avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
aleksey.mayorov.1995
Поставил и передние и зеркала докупил
60rusalko
хорошо поворотники получились! отлично!
да, это стоило скока то денег, но зато не колхозно выглядит. впрочем колхоз или внешний вид это уже для эстетов
главное чтоб работало и выполняло свою функцию
А зеркала - поставишь - сфоткай от лица как видно сзади в него. Насколько информативен такой узкий кусок зеркала
Добавлено 21 Апр. 2019 в 19:17
Цитата: sjaovay от 20 Апр. 2019 в 12:01А что, там уже нет конденсатора, меняя ёмкость которого (в данном случае увеличив), можно понизить частоту мультивибратора?
слушай, ну там просто дорожку стирают или ножку кусают и все. не надо ничего придумывать. аварийный режим на лед поворотниках нафиг не нужен. это для обычных ламп. прогресс идет быстрее
Фото за рулём пришлю позже. 1 поворотник 120 рублей всего 4. Плюс 2 уголка 100 рублей, реле поворотов 250 рублей вроде и провода дома нашел. Всеее. А там зеркало как бы полукругом. Оно даёт больше обзора и шире
60rusalko
А! Полукругом это хорошо.
А вот ширина вела с зеркалами стала больше
Это создаст проблемы в междурядье и узких местах
sjaovay
Цитата: 60rusalko от 23 Апр. 2019 в 00:01Это создаст проблемы в междурядье и узких местах
Это вообще одна из самых неудачных моделей - само зеркало чрезмерно узкое и на дорогах практически бесполезное,
а мачта крепления расположена и поднимается совершенно не с того места. Да ещё и с двух сторон  :facepalm:
[user]sjaovay[/user], вполне хорошо все видно сзади. А насчёт ширины, только в двери ели прохожу, а на дороге не мешает.
tyntygydyn
Ребят, интересует следующее: есть ли возможность эмуляция лягушки для фонаря тормоза? Может не правильно выражаюсь. В общем нужно чтобы при торможении задний фонарь загорался..есть задний фонарь с 2мя светодиодами на батарейках, мне он нравится, хочу его про возможности переделать под 48в, нашёл светодиоды 48в, как их подключить понятно, а вот как сделать чтобы они загорались при торможении? Есть 2 провода которые идут от ручек тормоза чёрный и серый, может к ним подцепить? Если можно, то как правильно сделать?
rzaviy
[user]tyntygydyn[/user], можно,тут есть схема,сам рисовал.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tyntygydyn
[user]rzaviy[/user], [user]rzaviy[/user],
Цитата: rzaviy от 17 Июнь 2019 в 12:28тут есть схема
А можно ссылочку? У вас полно постов и поиск тут вообще не удобный, попробовал найти, не получилось
rzaviy
[user]tyntygydyn[/user], принцип простой,плюс висит постоянно,минус приходит с ручки,рисовать нечего.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
karlson041067
#1576
Можно светодиоды запитать не от 12 вольт, а от батареи напрямую. (У мну работает от 50 вольт)
Включаешь в схему перед светодиодами сопротивление (рассчитывается на онлайн калькуляторе). Работает. Проверено.
Светодиоды обычные на 2 вольта. Запирающий диод 1А 100В.
shift_delete
Цитата: karlson041067 от 18 Июнь 2019 в 15:56tyntygydyn,
Возникла та же проблема со стоп-сигналом. Насколько я понял, герконы тормозов замыкают минус на землю в контроллере, а не + и - как на рисунке.
Мне надо плюс стопарей пропустить через геркон, но при этом чтобы сигнал в контроллер тоже приходил.
Эта схема не спалит мне контроллер?
newsky526
Цитата: shift_delete от 02 Авг. 2019 в 19:18Мне надо плюс стопарей пропустить через геркон, но при этом чтобы сигнал в контроллер тоже приходил
Плюс не надо. Надо стопарь,тем же минусом комутировать(если жрет не много). Обычно все используют ,DC -шки неизолированные и минус там у всего общий . И ещё и диодом развязать.
karlson041067
[user]shift_delete[/user], Нет не спалит. У мну работает и палить не собирается на 2х великах. Только там нет герконов. Там обычные замыкатели в китайских ручках тормоза. Если тормоза гидравлические, то лучше поставить датчики холла.
rzaviy
[user]shift_delete[/user], Разницы нет,что подавать,чтоб загорелось.
Или минус(соответственно плюс уже сидит) Или плюс(минус уже сидит).
Надо просто замкнуть цепь.
Именно так и работают у меня стопари.Плюс постоянено на шине,минус с ручки приходит.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
shift_delete
Есть вот такой задний фонарь, все сигналы подаются по плюсу, так что минус подавать не могу
При этом надо сохранить подачу сигнала от тормозов в контроллер
rzaviy
[user]shift_delete[/user], Есть такая штука как инверторы,могут цыфровые,могуи аналоговые.
Поля для размышлений куча.
Ну и в контроллере есть отключение по высокому уровню.
Обычно подключено по низкому,типа на минус.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
karlson041067
По подсказке [user]Xимкинский[/user], обновил габариты, добавил стробы, заменил стоп сигнал.
было
стало
