avatar_Руслан и Людмила
Зарядное устройство из БП для компа.
Автор Руслан и Людмила, 11 Апр. 2012 в 13:35
Руслан и Людмила
Может кто имеет опыт?
Прямой темы такой не нашел.
Имею одного донора и один неисправный БП.
По заявленым параметрам БП выдает 300 Вт
по напряжениям 3,3 В - 15 А
по напряжению 5 В - 25 А
по напряжению 12 В - 12 А
Привет, я — электромобиль. Езжу медленно и недалеко. А если будешь на мне кататься, все решат, что ты — голубой
Руслан и Людмила
На фото обратная сторона БП.
Имею проблему с его работой.
Может у кого есть схема?
REM
MadMNN
Здесь размещу
есть блок питания Power man IP-S350Q2-0
он выполнен на основе микросхем: основного ШИМ-контроллера UC3843B, супервизора WT7525 N140 , ШИМ-контроллера источника дежурного напряжения питания FSDM311 (маркировка - DM311).
как я понял по отзывам у него два независимых 12 вольтовых вывода.
один 10А другой 13А
хотелось бы использовать для питания модельной зарядки
несколько вопросов:
как проверить выдает ли он заявленные 10 или 13 Ампер?
можно ли соединить эти два вывода последовательно или паралельно получив соответственно 24Вольта или 23 ампера?
чего бы подкрутить чтобы получить 14 вольт. точнее какой резюк поменять?
PS именно этого блока питания схему найти не удалось
MK33
Мой опыт переделки дешевого 300W блока. Приподнял напряжение до 15В, на -12В поставил диоды помощнее. куском толстой пружины ограничил ток до 4А. Вышло 30в*4А=120 Вт Проработало это все минуты 3 потом перегрелись и взорвались транзисторы на входе  :-) Прилепил радиатор побольше, ток убавил до 2А, и всеравно греются сильно, около 70-80 градусов.
Схему переделки брал отсюда. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
xaoyag
Переделке подлежат блоки на TL494 и KA7500 остальные тоже подлежат но оооочень тяжело.
1 находим первую ножку микросхеммы и отрезаем ее от платы
2 берем резистор на 2 -2.5килоома и припаиваем между минусом ( черный провод ) и первой ножкой
3 берем подстроечный на 20к и припаиваем между + ( желтый провод ) и первой ножкой
4 замыкаем зеленый и черный провод на широкой колодке и вперед.
Теперь о грустном. На некоторых блоках не удается поднять напряжение выше 14 вольт на некоторых выше 13. на некоторых можно регулировать от 8 вольт на некоторых от 2.5 вольт выше или ниже блок может выключиться.
yuri
Я поднял до 18В на тл494 и могу заряжать наркотлетки, током до 8А, в качестве ограничителя тока служат щупы от мультиметра (0.2 Ома) :-D
xaoyag
У меня был блок который я до 24 подымал, но увы не каждый так можно поднять. на SG6105 вообще не поддается переделке. По краиней мере простой ее назвать сложно будет.
MadMNN
использую пока один контур для модельной зарядки, а второй под шуруповерт ничего не переделывав.
2teist
Подниму-ка я снова один из вопросов, уже задававшийся в этой теме, но на который так никто и не ответил
Короче суть вот в чем:
Встречаются блоки питания с одним каналом 12В, на который и приходится вся мощность
Но последнее время чаще встречаются также с несколькими каналами 12В, на каждый из которых приходится лишь часть общей мощности
Итак, внимание, ВОПРОС: допустимо ли, при наличии более одного канала 12В, запараллелить их и снять в итоге суммарную мощность (или хотя бы 70-90% суммарной)?
Какие тут могут быть подводные камни?
Может ли быть так, что оба представленных мной варианта на самом деле имеют многоканальный выход 12В, а в первом случае это просто косяк описания? =)
Ser
В большинстве случаев, блоки питания для компа имеют один канал 12В, а в описании пишут что их несколько, только потому что так требует стандарт. Вернее сказать их несколько, но виртуальных, все 2-3 канала идут с одной точки(подключены параллельно), но у каждого виртуального канала есть свой предохранитель.
Вот обзор младшего "брата" БП приведенного в предыдущем посте.
http://www.overclockers.ua/power/enermax-emg500awt/
2teist
Т.е. фактически максимальный указанный ток на канал - это номинал предохранителя?
Тогда как определить какой максимальный ток можно поиметь на 12В со всего БП разом?
Ser
На крышке БП есть табличка где указаны максимально возможные отбираемые мощности разных каналов, в сумме они не должны превышать общую мощность блока питания. Современные БП для компа расчитанны на максимальную мощность по каналу 12В.
На счёт предохранителей я погорячился, их там конечно же нет, хотя думаю должны быть.
2teist
контрпример)
на 12В имеется 6 каналов по 25А, итого: 6*25А*12В=1800Вт при паспортной мощности БП 750Вт, перебор однако
какая-то китайская математика получается /:-)
xaoyag
Технически передать ток в 10 и более ампер по таким проводам как в компьютерном блоке питания нет возможности вот по этому и делают несколько проводов. Да, если сложить все в месте то они как раз большую мощность протянут.
Так же скажу что глядя на схеммы компьютерных блоков питания там всегда один канал за исключением блоков от 750 ватт и выше там может быть и 2. В чифтеке на 1200ватт было два. Но напряжение отслеживается по одному второй работает синхронно с первым и у них общий минус.  :-)
Вот пример http://shemu.ru/index.php/lessons/286-remontatx.html
Ser
Цитата: 2teist от 13 Июнь 2012 в 21:36
контрпример)
Более 700Вт, в долговременном режиме с этого блока не снять, сработает защита. На самом БП есть табличка, на которой и написано сколько Вт можно снять с канала 12В. Как на картинке:
Скорее всего, указан максимальный ток, который можно снять с коннектора и проводов для отдельно взятого виртуального канала, но не превышая сумарный ток по каналу 12В, указанный на табличке БП.
xaoyag
Производитель всегда указывает граничный ток, после которого блок испустит дух или сработает защита.
Прикольная картинка 25+25+25 оказывается равно 41 а не 75 ну реально 30 - 35 ампер думаю потянет.
У меня дома есть комповый блок который на 300ватт Производитель пишет что по 12в линии он держит 15 ампер, в реалии после 10 ампер ( автомобильная лампа дальний + ближний ) напряжение упало до 9.5вольт
