Как запитать 3 компьютера на 3-4 часа при перерыве электроснабжения?
Автор avt25, 27 Июль 2012 в 12:10
avt25
Вообщем ситуация такая. В офисе периодически каждый день отключают напряжение на 3-4 часа. Как можно выкрутиться. Бензогенератор не рассматривается, потому как там его некому вытаскивать, запускать и потом назад прятать.
Какие есть варианты еще? ну там УПС какой нить монстроподобный, что б тянул 3 компа с 19" жк мониторами, принтером и модемом.
Солнечные панели дорого и маломощно, упс будет работать минут 30 мах..
Вообщем требуется мозговой штурм.
варп
Сам такую проблему не решал, поэтому , то что скажу , просто прими к сведению....
- надо замерить ток, который потребляет один комп при сильной загрузке, это позволит опредилить ориентировочно  какие аккулуляторы тебе понадобятся ( речьоб автомобильных на 60А\Ч);
- автомобильный акк-р подключить к бесперебойнику нет проблем, проблема в другом - трансформатор и радиаторы в бесперибойнике не расчитаны на длительную   работу по несколько часов, если организовать охлаждение хотя бы бытовими вентиляторами и снять кожухи с БПС-ников , возможно что-то получится, но надо пробовать...
- Ну и решить вопрос по зарядке аккумуляторов , тк штатная БПС-кая зарядить их не сможет...
- монстроподобные Бпс-ники , по-моему весят немеренно и цены на них вертолётные....
Sonar
avt25, чего тут думать? Возьмите, например, такой. Правда получается мощность немного с запасом. Если у модема ещё и блок питания импульсный, то в целях денежной экономии лучше брать УПС без "Smart", то есть без чистой синусойды.
Считал так:
3 компьютера, каждый ватт по 200 = 600
3 монитора, каждый по 50 = 150
принтер = 2 кВт, если лазерный
Модем в расчёт не беру, ибо потребляет несколько Ватт.
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26705km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
MaxWin
Считал так:
Это хороший бесперебойник (пользовался таким только в стоечном исполнении), но хватит его при потреблении около 600W максимум на час, а если с принтером минут на 20. Не будет там никакого запаса. Надо будет докупить  дополнительный батарейный блок на 192V.
Сам UPS стоит порядка 100-130 тр. + батарейный блок около 30 тр.
Может тупо набрать липольную киловатчас батарею на 12в и обычный автомобильный 12->220 конвертор? Конечно автоматикой он не включится, но если по три часа света нет, то думаю сгодится. Грубо говоря каждому компу по 16 котлет и вперед с песней
LICC
есть специальные бесперебойники длительного резерва с внешними батареями. На 500Вт и 1000Вт
Vetal
Sonar
Vetal, а принтер на что вы замените? А ведь львиная доля мощности (около 2 кВт в пике) приходится именно на него из-за его печки.
ranger
есть принтеры от usb мобильные. p.s sonar случаем не из warbirds?
Vetal
Свет выключается временно или это надолго и постоянно? Сколько требуется печатать за время "без света", принтер же не всё время молотит? Может и принтер сменить стоит. Всё зависит от обстоятельств.
Maestro
Топикстартер вообще не указал тип принтера, так что вопрос по нему неоднозначен.
Если принтер струйный, то проблемы нету, они потребляют понты.
Но если лазерник, то тут .опа...
Вообще говоря лазерники не рекомендуется подключать к битовым безперебойникам вообще.
ТС, внесите ясность по принтеру.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
avt25
принтер лазерный, но если он жрет много, то думаю перебьются печатать в отсутствии электричества..
а что если купить ippon smart winner 3000 и к нему пару-тройку акумов от авто на 60Ач?
моя нагрузка как вы указывали примерно 700Вт в час, один авто аккум отдаст 60*12=700Вт в час, ну вот на 3 часа и хватит? купить пару вентиляторов на 12В для охлаждения упса и нормальную зарядку аккумов. Сделать схему на релюхе на 220В - как напряжение есть, релюха включена и ее контакты подключают паралельно включенные акумы к зарядке и когда напруга пропадает - релюха отключается и своими контактами перебрасывает блок акумов с зарядки на батарею упса? Будет такое работать? ЗАрядятсмя ли несколько акумов паралельно включенных от одного зарядника?
LICC
я же вам предложил выше 2 ссылки на нормальные рабочие устройства и по цене приемлемые. авто аккум при разряде 1С отдаст только половину своей номинальной емкости, причем всего несколько таких 100% циклов и он уйдет в мусор. Авто аккум надо иметь с минимум 3-4 крата запасом по емкости, а если АГМ, то 2-3 крата.
avt25
Уважаемый   LICC, я прочитал ваше сообщение, проникся, но..!!! Где я их тут прям в понедельник в Краснодаре возьму? далее Новосибирск это далеко, кто гарантию поддерживать у нас станет?
А то что я написал - все это есть у нас в компьютерных магазинах и аккумы на авторынке валом. И гарантия на год... Во только из за этих соображений и ищу реальные варианты  пределах доступности.
Боязно покупать какую то разработку и потом перед директором отвечать за ее работоспособность. меняж на фарш порвут.
Кроме того то что я написал выйдет тыщ 11-13, а то хз скока.
Sonar
Раз в отсутствии электричества ваши сотрудники могут обойтись без принтера, то нет смысла брать мощный бесперебойник. Достаточно и на 1,5 кВт. Да и со "Smart" вам не нужен если, конечно, модем с импульсным адаптером. "Smart" сильно удорожает устройство. Самое главное брать УПС со встроенным вентилятором. А если хотите ещё и не потерять гарантии, то берите UPS с возможностью наращивания ёмкости батарей. И если что сгорит - можно будет вернуть по гарантии.
Вариант с реле, впринципе, не плох, только вы врятли найдёте реле на огромный ток, который потребляет упс с нагрузкой. Около 50-100 ампер. Конкретно про Winner могу сказать, что в мощных моделях напряжение работы UPS не 12, а 24, либо 48 вольт. Батареи там включаются последовательно. В этом случае решением будет преобрести зарядку на 24 или 48 вольт, зависит от модели UPS.
Михаил В. Т.
Жуть какая-то. Электрофикация всей страны-...
Вообщем, по нашим российским законам - надо требовать бесперебойного снабжения. Перерывы возможны в случае аварии и при некотрых видах ремонтов/ТО. Аварии не могут быть ежедневными. Пройти по всей цепочке должностных лиц. Не хамить, а просто обьяснить свою правоту.
Проблема ситуации - в желании "дешёвого" решения. Чем дороже первый финансовый вклад - тем проще будет эксплуатация. Можно, конечно, и с данным ТЗ в 11 т.р. уложиться - но, каждый день сидеть и караулить у собраной из случайных компонентов системы? Увольте.
Сколько страниц планируете на принтере печатать? Да, обычно лазерный принтер потребляет 1-2 кВт. Но и выдаёт страницы со скоростью 20 стр/мин. 1200 в час, 4000 за три часа. Или с другого конца - 0,002 кВт*часа/стр. Это примерно 10 секунд работы всей остальной системы в обмен на 1 стр.
Врианты упрощения вижу в том, что для УПСы - отключение энергии - всё-таки нештатная ситуация. В описываемом случае - закономерность. Т.е - для бензогенератора можно построить капитальное помещение и за полчаса до перерыва в электроснабжении - пускать генератор. УПСЫ секунду без 220 вытянут. А дорогой генератор - дешевле аккумуляторов будет. Как не крути аккумуляторы - не вечные.
destroyer85
небольшой офф топ,но в тему :
в свое время была подоная задача,чтобы компьютеры работали долго автономно.
купил смарт виннер 2000.купил 8 баттарей агм 12в 18ач,тамже 4шт последовательно.по две в паралель.
результат превосходен 4.5 часа крутились компьютеры 4шт по 250ватт примерно,с мониторами и переферией.принтеров небыло.
на одном компе данная сборка 48в 36ач проработала более 10 часов.
единственное но габариты и вес.ну и заядку в смарт виннере пришлось перепаивать,а иначе она эти акки заряжать будет неделю.
встроенная там кое как 9ач родных заряжала.ну и вентиляторы заменил на нормальные,чтобы не грелся упс при многочасовой работе.
ну и пожалуй главный минус цена,но в нашем случае ограничений не было,сервера важные требовали бесперебойного питания.
