Распиновка куго f3
Автор max_payn, 15 Апр. 2022 в 17:58
max_payn
Добрый день, форумчане, взял ребенку кругу ф3, всё вроде норм было кроме батареи. Заменил на новую... Зарядил, включил - не едет. Открываю нишу с контроллером, вытаскиваю его, выпадает красный провод  O_O. Ладно, открыл, выпало ещё три провода  :ireful: . Ну, вроде припаял по фотке с сайта. Включаю - ошибок нет, давлю газ... Ничего. Отпускаю газ. И ТУТ КОЛЕСО КАК ЗАКРУТИТСЯ, КАК ЗАВЕРТИТСЯ!!!. Нажимаю газ, обороты плавно падают. Кароче где-то что-то припаял не правильно. Нужна подсказка как правильно. Цвет б з ч с к
max_payn
Sonar
[user]max_payn[/user], если обороты уменьшаются по мере нажатия на курок газа - значит не правильно установили датчик холла в курке газа.
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26705km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
Тогда бы на максимум при малейшем нажатии улетало, кмк. Может питание-сигнал перепутаны...
Надо бы вольтметром посмотреть, что газ выдаёт.
max_payn
max_payn
В общем как и сказал @sonar переворот магнита помог.
Теперь что было и что сделано. ДАНО:  куго ф3 с явными следами ремонта электроники и неправильной работой газ-тормоз. СДЕЛАНО: пропана коса от контроллера до панели ибо разъемов не было, а были скрутки. Перевёрнуты магниты в правильное положение.
Цитата: max_payn от 16 Апр. 2022 в 18:30
Оно так и делало.
Так Вы же писали: "давлю газ... Ничего." :pardon: Где же вращение по максимуму в самом начале и снижение в конце?
Хотя в первый раз може safemode срабатывает.
