avatar_Spiderman
Начитался форума, купил электровелосипед. Доволен, но есть вопросы
Автор Spiderman, 20 Апр. 2011 в 18:14
Spiderman
После раздумий и сомнений, какой спидометр поставить вместо штатного, измеряющего плюс-минус километр, решился все-таки на покупку цикланалиста. Оказалось, что по габаритам он вполне влазит в корпус старого, пришлось только под него специально сделать фальшпанель (на фото она черного цвета - обтянута виниловой пленкой "под карбон"). Поскольку родные кнопки управления остались под стеклом, вывел от них провода на мелкие кнопки без фиксации. Кнопки установил вблизи левой и правой ручки руля (на фото кнопки не видно, только зеленая головка правой слегка виднеется).
Из двух купленных китайских спидометров, упомянутых в предыдущем сообщении, один оказался полностью рабочим, но второй, который изначально хотел ставить, отказался мерять скорость. То ли брак, то ли я вход нечаянно подпалил... В результате - цикланалист, о чем не жалею.
На фото смотрится как-то не очень, но вживую все очень даже неплохо, кто не знает, вряд ли подумает, что спидометр не родной.
xaoyag
Смотрится не плохо, если бы себе ставил то вырезал бы окошко только под дисплей кнопки бы вывел отдельно. Или поднял бы по выше дисплей а в низу 3 экранчика селлогов поставил бы.
Pavel__
А зачем нужны селлоги, если к контроллеру опционально можно купить модули BMS и видеть информацию о состоянии всех ячеек на основном дисплее.
Spiderman
Скорее подскажите, где все это можно купить?
И ручку газа с шестью настраиваемыми кнопками :)
Pavel__
Там же, где и контроллер ... ;-)
delectrik
Spiderman, приветствую! Скажите, а начальные параметры у этого Yalishi Какие были (скорость без педалей и пробег)?
Я когда выбирал, тоже к нему присматривался, но меня смутило отношение мощность_мотора/вес. В итоге выбрал электрочоппер alfabike. {Сейчас после месяца (в ноябре) поездок меня в нем многое не устраивает.}
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Spiderman
Скорость была 38км/ч, насколько я помню, но спидометр показывал больше, что-то около 44. Завышал. А пробег на свинце я не проверял, после где-то 14 км скорость начинала снижаться, так что с работы я приезжал уже оставалось немного. Думаю, не больше 20-22 км мог проехать. Если на полную гнать.
delectrik
А мой чоппер весит 53 кг, а мотор вроде 600Вт, а скорость почему-то 25 всего, если педали не крутить. Не понимаю в чем дело
АндрейS
Огласите обороты двигателя и размер колеса?
Думаю, что у вас либо стоит глушилка, либо тяговое колесо.
Это два самых частых варианта.
delectrik
ОБОроты не знаю, а размер 24" (чоппер серийный Alfabike kb-e-001), на крышке мотора номер XF48V 1503 0431
аккум свинец 48V10Ah
Spiderman
У меня глушилка уже была отключена, когда получил скутер. При включении - да, скорость в районе 25 км/ч была.
Колеса по резине (наружный диаметр) 16 дюймов.
delectrik
Ну раз выключена была - тогда понятно. Я на свинце отключать-рисковать не буду, тем более вел мне для тренировки ног нужен, а мотор-только для подъема в горы.
