avatar_Stolz
Quanshun qs273 и max-e
Автор Stolz, 27 Июль 2015 в 15:50
Stolz
Cегодня пытались кататься на веле c кваншунем 273
1)Почти не тянет, контроллер греется, на настройки реагирует слабо
2)Холлы работают, 1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.6. показывает экран, но 60 градусов угол почему то, это не соотносится с инструкцией, в коей сказано, что должно видеть нули при этом.
3)Автодетект проходит как по маслу, перебирал 36 комбинаций даже, не помогает.
4)В режиме трапеции перещелкивает фазами как положено
5)Вывешенное колесо раскручивается почти мгновенно, если на оборотах его тормозить, мощность есть, даже 7 киловатт видали, но стоит сесть сверху на байк и еле трогается, батарейный ток болтается около 3А на бусте и полном газу, если держать байк ногами.
6)Мощность нарастает слишком медленно, фазный ток приходится выкручивать на 250, чтоб хоть как-то ехало, при этом ток немалый явно есть, так как контроллер быстро нагревается и провода теплые, при разгоне на фазных токах близких к максимальным вываливается protect.
Сам разгон при этом такой, что у меня киловаттник в стоке разгонялся быстрее.
7)Вниз по улице разогнали 106, а вверх он еле заехал.
Куда ковырять?
Цитата: Stolz от 27 Июль 2015 в 15:50
Куда ковырять?
У вас слишком скоростной мотор,
ковырять вероятно в сторону фазных токов 400+ на unlock прошивке
и лепить радиатор на макс чтобы не грелся.
Stolz
Мотор под 72В, 8 витков, пучок жил обмотки, подпаянный к фазному проводу в пару раз его тоньше, куда там 400А
yaredik
попробуй фазные местами поменять и по новой автодетект
Stolz
Описано в пункте 3) подбирал комбинации где крутилось в нужную сторону, на них делал автодетект, результат не меняется
e4bike.ru
Выложите фотки настроек. Шаманам будет попроще. :-)
Весь ассортимент здесь!
Stolz
По какой причине контроллер не берет ток с батареи, независимо от выставленных лимитов, с места выжимаешь полный газ и батарейный ток болтается в районе нескольких ампер, байк удерживается ногами. Обмотки не пожгешь спору нет.
Чтоб он начал расти нужно тронутся и разгоняться, чем больше скорость, тем ближе батарейный ток к установленному значению.
Ок сделаю фото.
klyushkov
[user]Stolz[/user], сколько kV у мотора? Какая температура на фетах?
Stolz
Максимально зафиксированная температура на фетах 65 градусов, kV не представляю сколько, после автодетекта там стоит значение 02690
Stolz
65? На максе? Жесть. Собсно после 60 и начинается ограничение мощности, иначе феты бахнут через 5 секунд. Значит настройки в корне не верные. Скорость мотора на главном экране соотвествует реальности? А то автодетект на нее опирается
Stolz
Я рад бы настроить верно, но перелопатил все пункты меню и ничего не меняется, прошивка самая последняя.
e4bike.ru
Обмотки 2 мОм, охренеть! Медным канатом что ли намотаны..
учитывая 106 без овс, нагрев контроллера и сопротивление обмоток- очень сомнительно, что там 8 витков.
Stolz
Весной разбирал этот мотор считал витки, менял фазные провода на более тонкие, теперь сам себе не верю после ваших слов, видимо то что китайцы написали на крышке 72в еще ничего не означает. Либо я такой невнимательный.
Завтра мотор опять разбираю, пересчитываю, удваивать витки умею уже если что.
Не имел преставления, что 65 градусов на фетах это так страшно.
60 градусов холлы это насколько плохо? Переворачивать один или не стоит?
Эмм.. Правильно что не верите. Холлам норм
Stolz
Цитата: Lion от 27 Июль 2015 в 17:08
Эмм..
На моторе не предусмотрена трещетка и провода стандартной толщины невозможно выпустить между ней и дропаутом. Щас стоят провода от кваншуня-крошки, выходят на 10см из оси.
Stolz
Предположим я так ошибся и там не 8 витков а 2, но разве из за этого
"независимо от выставленных лимитов, с места выжимаешь полный газ и батарейный ток болтается в районе нескольких ампер, байк удерживается ногами. Ничего при этом не греется.
Чтоб он начал расти нужно тронутся и разгоняться, чем больше скорость, тем ближе батарейный ток к установленному значению."
