Давно хотел прикупить большой электроскутер
Автор bilimfx, 02 Март 2011 в 15:12
vasyatimonovo
А сколько пробег на максимальной скорости?
bilimfx
Ну это мы узнаем когда потеплеет и когда натренирую аккумуляторы.
LW6600
Преобразователь и вход зарядника...
Руки оторвать производителю  :aq:
У них, по ходу, даже линейки нет.
bilimfx
#21
А у меня была мысль что у них под боком пункт утилизации чегото.
Вот они сидят раскручивают танк или холодильник и прикидывают как бы это еще использовать.
Кстати у меня разъем папа на зарядке 60v не влазит в разъем мама на этом желтом куске текстолита , там окружность шире на 1-1.5 мм а расстояние между контактами одинаковое.
Приехал к продавцу - у него 2й мопед (70) и 2я зарядка .
Моя зарядка во 2й мопед влазит и 2я зарядка во 2й мопед влазит .
Значит либо китайци чуть спутали зарядку когда комплектовали мопед , либо сам разъем мама когда собирали скутер.
Визуально спутать легко - на глаз не отличить.
Поэтому разумнее всего плюнуть и обойти эти разъемы и врезать до них какуюнибуть "вилку и розетку".
На ум пока приходит провод компьютерный из блока питания мама в монитор папа.
Смущает толщина провода примерно 3х0.75 а хотелось бы 3х1.5
Да и хотелось бы чето стационарное , маленькое, с защитной крышкой - ниче на ум не приходит.
И еще когда снимал кусок желтого текстолита и разъединял под ним 2е контактные группы на 2 и на 3 провода увидел что там где 3 один вывалился (как бы сформулировать) из белого пластиково разъема мама.
Разобрать его и вставить обратно геморно , лучше на разборке откусить контактную группу на 3 провода с проводами да сюда прикрутить.
LW6600
В позапрошлом сезоне активно использовал компъютерные разъемы.
К прошлому ВСЕ штатные разъемы заменил.
Силовые - на клеммы под болт. Не страшна не тряска, ни большие токи.
Остальные - на авиамодельные, позолоченные.
Батарея  - со специальным разъемом, т.к. она у меня съемная.
А первый сезон разъемы весь мозг вынесли.
Когда где отвалится - науке неизвестно.
Еще очень неплохо поставить путевые силовые провода
на всем пути батарея-контроллер-мотор
Меньше потери, лучше динамика.
И надежнее.
vasyatimonovo
yuri
И надежнее.
А я выбросил штатные автомобильные клеммы, соединяющие акб между собой и запаял акки напрямую,а то постоянно клеммы слетали, как их не поджимай и вывел провода каждого акб на отдельный разъем для раздельной зарядки.
bilimfx
Цитата: vasyatimonovo от 19 Март 2011 в 15:49
А сколько АКБ в скуте стоят?
Должнобыть 5ть 5*12=60v
4 должны быть в корзине и (к ним еще толком не подобрался) и 1 над ними
vasyatimonovo
Эх,знать бы пробег какой у него на максималке,было б при 80 км,пробег 80 я бы купил.
Жду результатов тест по пробегу на максималку.Если не сложно будет, будет часик свободный,когда по теплеет,сделайте подарок.
vasyatimonovo
Читаю что зарядка на 100 вольт японских.Сколько же у неё ток заряда?Вот думаю какой трансформатор нужен будет.
nikolaj19
А мне кажется, что это все разводилово. 45 000 за максиэлектроскутер уж больно дешево. У веломастеров электровелосипед 36 вольт столько стоит, а тут целый максискутер, да еще 60 вольт! Помоему кидалово это :neg:
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
