avatar_onien
Проблема с редукторным мотор-колесом
Автор onien, 01 Июнь 2023 в 09:02
Valters
Цитата: onien от 05 Июнь 2023 в 04:10Да вот уже едет: ссылка
Правда не знаю, хороший и настраиваемый он или нет
хороших контроллеров за 4 тысячи рублей не бывает, особенно noname (без марки и модели)
Mike 372
Ну этот вроде как марки КТ. Довольно распространенный. Для бюджетного вариант неплохой. Кое какие настройки у него есть. Реализованы они через одно место. Так их постоянно-то перенастраивать и не требуется.
Valters
вот у меня как раз четыре "неплохих" контроллера КТ дома и валяются, глючных или сгоревших
там все сделано через опу, начиная с того как реализовано понижение напряжение до 12 вольт
силовая дорожка по которой идут фазные или батарейные токи, это просто дорожка) иногда напаян тонкий проводок сверху
батарейные провода на контроллере 72 вольта 40 ампер сечением примерно 1 квадратный миллиметр
Хороших контроллеров нет ни за какие деньги. Все с "особенностями". Если устраивал предыдущий контроллер, то значит устраивал. На "500вт" мотор совсем не нужно 40А.
Миллионы людей же кататют на покупных китай-велах и самокатах, без Келли, без даже Инфинеонов. Вполне подходящие контроллеры и за 1000руб.
onien
Цитата: Valters от 05 Июнь 2023 в 12:55хороших контроллеров за 4 тысячи рублей не бывает
Что тогда посоветуешь?
Mike 372
onien
Цитата: Mike 372 от 05 Июнь 2023 в 14:33У меня на 2-х велосипедах с XF15 вот такие контроллеры стоят. ссылка, ссылка
Ну получается мне придется перерезать провода или как-то выкручиваться чтобы подключить всё это дело. У меня то везде такие пины
Видео посмотрел, там совсем мудрят со скутерами и что только не выдумают для установки этих контроллеров
Тоже с особенностями, в основном приятными.  ;-D  Немного сложнее в подключении. Кстати, поддерживают дисплеи от КТ (с особенностями)  ;-). Ничего другого не хочу.  :-\
Так они же ещё и с допиливанием у Вас?
Valters
Цитата: edw123 от 05 Июнь 2023 в 13:51На "500вт" мотор совсем не нужно 40А.
Пока не нужно. А потом захочет поменять мотор и резко станет нужно. Еще контроллер сломается обязательно и придется новый покупать или чинить. В итоге потратит больше
Тогда и колеса, и подвеску, и права получит. B-)
Mike 372
Цитата: edw123 от 05 Июнь 2023 в 15:16Так они же ещё и с допиливанием у Вас?
Допиливание, это под мои индивидуальные хотелки и дисплей КТ. Поэтому я и написал "с особенностями". Хотя там допиливания - подключить к компьютеру и нажатием пары кнопок залить новую прошивку, к дисплею напаять делитель из двух резисторов. Остальные опции по желанию. Да он и в стоке на голову круче КТ. Я уж промолчу про всякие ноунейм.
Mike 372
Цитата: onien от 05 Июнь 2023 в 14:53Ну получается мне придется перерезать провода или как-то выкручиваться чтобы подключить всё это дело. У меня то везде такие пины
Не без этого. Хотя можно поспорить, что лучше. Мне не нравится такая борода из разъемов и пучок проводов на руль. Я сделал согласующую плату. С одной стороны разъемы под провода из контроллера, с другой ряд клеммников под периферию. Все скроссировал перемычками. На ней же сделал разные согласующие цепи. Под сиденьем установил коробку, в которую спрятал контроллер, плату, автомат защиты и сигнализацию. На руль идут только два кабеля 4,5 и 5,5 мм. На руле еще одна распредкоробка. Но это уже другая история. А в целом возня с электроникой окупилась удобством пользования, настройками всего, что только можно настроить и кайфом от пользования.
