Выбор набора моторколеса.
Автор МАРАДЁР, 02 Авг. 2018 в 13:19
kipper
Цитата: Илья52 от 12 Март 2020 в 18:24
Здоровья всем насчёт как определить сколько магнитов в двигателе и сколько импульсов выдаёт для настройки дисплея я так и не понял.Но есть другой вопрос когда устанавливают дисковый тормоз на мотор пластмассу убирать или заменить болт и не будут ли родные доставать до внутренности всем спасибо.
Если вы про проставку под тормозной диск, то можете почитать обсуждение  здесь >>> https://electrotransport.ru/index.php?topic=58246.2682#topmsg (пост #2691).
Число полюсов магнитов определить вроде не сложно, надо воспользоваться поиском в интернете, это необходимо для правильного отображения скорости на экране LCD-3? а вот фраза "сколько импульсов выдаёт для настройки дисплея" - это было касаемо датчика PAS? Проясните.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Илья52
большое спасибо за ссылку по магнитам в интернете пока ничего не нашел на писал продавцу пока молчит а про импульсы это в настройках способ определения скорости
Илья52
Всем здоровья мотор поставил всё собрал через блок питания проверил настроил всё работает подскажите пока аккумулятор не  пришел я так просто могу покататься ничего не повредится?спасибо за ответ
a460
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Кататься с проводами от БП? При работе от БП с нагрузкой выше хх очень нужны будут бустерные ёмкости хотя бы в виде приличного LC фильтра перед контроллером.
kipper
БП по мощности вытянет? далеко уехать хотите*? ;-)
Илья52
пока батарейка не пришла как на велике гонять можно или как а то где то слышал что выработанное электричество может пробить датчик холла
kipper
откуда у Вас выработанное ляктричество?  ;-D в обратную сторону движок крутить хотите? применять рекуперативное торможение двигателем?)) ехайте без аккума сколько угодно долго, ничего ему не будет :hello:
На редукторном мотор не крутится при езде без батареи. :exactly:
Илья52
GreyK
Хм, вы не учитывайте езды задом-наперед :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
An1965
Магниты посчитай на своей же фотке разобранного колеса, импульсы для датчика скорости-это сколько магнитов на боковой крышке колеса,а если невтерпеж кататься, возьми четыре аккума от бесперебойника, тыщи в две уложишься, на 10 км должно хватить :-D
An1965
И вам не хворать :-D
А вы почему так уверены что кто-то кроме вас знает что это за хрень вообще такая?
Цитата: Илья52 от 18 Апр. 2020 в 12:10гидросфера
И что у неё внутри? :-D
Илья52
всем здоровья акум долго идет подскажите если запаралелить акумы от гироскутера сколько он ампер отдаст и вообще есть у кого такой опыт?
Илья52
всем здоровья акум дошёл все горки берет вообщем доволен всем спасибо за помощь
Вадим mamedomus
Здравствуйте. Скажите пожалуйста на озоне кто нибудь покупал МК? 500 Вт разве может быть под эксцентрик? Передние.
