avatar_Ivan 100KWT
Xiaomi mijia m365/187
Автор Ivan 100KWT, 12 Дек. 2016 в 15:06
fulugan
Цитата: Marrader от 13 Июль 2023 в 15:44Недавно поставил такие -
https://aliexpress.ru/item/1005003566650406.html?sku_id=12000026312947863&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.6e9d4aa6HUbhpl
Толстые, качаются до 50 пси. Встали как родные. Но они бескамерные. Чтобы поставить сосок на переднее колесо придется повозиться. Зато никаких перетираний камер  :-)
Купил я эту бескамерку. В середине у нее оказался антипрокольный гель сантиметровой толщины нанесенный на внутреннюю сторону покрышки. Ну вообще круто - подумал я. Встала как родная, на заднее колесо. Но через неделю меня начало трясти на самокате как последнего алкаша. Кошмарный дисбаланс заднего колеса. Этот супер-пупер гель отклеился и собрался в кучу на ободе. А в остальном резина отличная. Хотя немного самокат потерял из-за протектора в накате.
Так что если будет выбор, то не берите эту гелевую бурду. Я просто сам не понял как ее выбрал. или китайцы что-то напутали.
kor
Цитата: Axelos от 18 Авг. 2023 в 17:43
Цитата: kor от 15 Авг. 2023 в 15:31Приложением со смартфона поячеечно напряжение на элементах батареи аккумуляторов смотрели? Может у них разбаланс большой и в этом причина.
Благодарю за помощь.
Посмотрел через приложение
Ячейка 10 4,1
Ячейка  9 3,8
остальные ячейки 3,9.
Видимо одна ячейка померла.
Наверно смысла нет менять ячейку? экономически не выгодно?
Три года батарее, значит выгоднее купить новую батарею?
Можно попробовать вынуть батарею и посмотреть, не треснули ли перемычки между элементами (типовой дефект у ранних версий самокатов), может там местами в параллели подключенными 2- банки вместо трех остались.
ARHANUS
Установка набора амортизаторов для подвески
Сслыка на подобный https://sl.aliexpress.ru/p?key=PMfEs8K
Реально то, во что веришь
Axelos
Здравствуйте.
Помогите решить проблему.
Самокат m365 оригинал. Сам самокат живой, оригинальная батарея деградировала от времени. Досталась мне китайская батарея.
Вставляю в самокат, он издает два длинных и один короткий сигнал и индикатор на рулевом табло мигает нижним светодиодом.
По кодам диагностики вроде бы два длинных и один короткий означают "Ошибка обмена данными с BMS".
Предполагаю что оригинальный контроллер m365 не хочет работать с китайской батареей и непонятной для него БМС.
Можно ли как-то решить данную проблему и соединить нонейм батарею с оригинальным Сяоми m365?
sov8181
Просто установите оригинальную БМС в китайскую АБ.
ARHANUS
Xiaomi m-365 замена подшипников мотор колеса
Установка новых подшипников NSK 6002 RS
https://vk.com/video132919394_456240370
ARHANUS
-Шиномонтаж
-Замена подшипников мотор колеса
-Замена задних колодок
