avatar_inwin
Kugoo S3 полный привод / 2WD
Автор inwin, 03 Окт. 2019 в 11:41
Игорь 65
 Не понравилась резина, сильная вибрация особенно на малых скоростях, буду опять на старую переходить, эксперимент не удачный!
 Новые аккумуляторы под нагрузкой 48а дают просадку в 2в. это думаю не плохо.
Игорь 65
 Проверил на пробег новый аккумулятор, получилось что при весе внука в 30кг. очень активной езде разгон - торможение (в минуту не менее 5 разгонов до 40-45км.ч. с приторможением до неполной остановки ) хватило на 90км. потом +5км. без резких разгонов. Если пробовать по дорогам общего пользования думаю что на 110-120 хватит. Да и как ранее писал просадка по питанию в независимости от веса при максимальном ускорении а это порядка 50А. не превышает 2В. и эти 2 вольта сохраняются на протяжении всего периода от полной зарядки до полной разрядки. Максимальная скорость на предыдущих новых аккумуляторах с его весом была 47км.ч. на этих новых уже 48-49км.ч. , наверно меньшая просадка добавила этот 1-2км.ч.
 Для понимания активного стиля езды, так вот на покрышках от куго м4 о которых я ранее писал, до корда пробег менее 200км. на обоих.
