Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
MaxWin
Цитата: turbo от 08 Янв. 2012 в 19:25
А транзюки какие?
А вот этого не знаю. Нигде не попадалась информация, что там стоит.
yokneamcity
Владельцы волшебного пирога со встроенным контроллером,аккуратнее с водой. :aq:
Товарищ несколько раз велик помыл из шланга и в один из дней велик встал,а контроллер начал жалобно пищать 5 раз.
Разобрали колесо,а там китайцы даже слой герметика не положили между крышками.В итоге внутри всё мокрое и следы ржавчины.Контроллер теперь починять надо.Вот
angel_ruslan
Цитата: MaxWin от 08 Янв. 2012 в 19:20
по моему это magic pie 1 или 2
вот фото magic pie 3
но хочется увидеть техническую часть котушки магниты контролер вблизи, подшипники ( их 2 или один), сколько чего и сравнить 2 и 3 поколение
andreym
не надо его починять, надо его выкинуть нафик, вывести толстые фазные провода наружу, просверлить дырки для вентиляции(чтобы вода лучше испарялась) и поставить внешний инфинеон фетов так на 18 - и тогда будет на велосипед похоже   :D
MaxWin
Разобранного 3 еще не видел, сам хотел их сравнить. Перелапатил везде где знал. Потому как сам собрался заказывать такой мотор.
Где-то читал, что контроллеры серьезно не отличаются. Внешние они делают точно такие-же.
Думаю выкидывать не стоит, просто отключить. Иначе, боюсь, дисбаланс появится, ...придется лишний вес постоянно возить :at:
Кстати, полагаю именно поэтому, да еще ввиду неблагоприятного темп. режима и габаритов, идея встроенного контроллера - тупиковая ветвь эволюции МК.  Годится только для пенсионерских евростандартов - 25км/ч.  :)
MaxWin
Кстати нашел видео по замене части контроллера в зависимости от напряжения питания. :)
http://www.youtube.com/watch?v=ofXCj_Dd10U&feature=player_detailpage
Не появится, контроллер не крутится...
а пардон,  действительно не крутится, но все греется и места там мало, поэтому эти контроллеры до сих пор 6-ти фетовые, если не ошибаюсь...
yokneamcity
Дык я всей душой за инфинеон,но товарищ сторонник минимализма и от внешнего контроллера упирается. :bq:
andreym
ну дык надо же его убедить что внутреннему пушной зверек пришел окончательно и смысла чинить его нету. Да и внешний необязательно на 18 фетов - 12фетового будет достаточно для 4+квт
angel_ruslan
#29
[b-b]Может я обшибаюсь но разве тема не Magic Pie 3[/b-b]
так может пора о Magic Pie 3 информацией делится  :bi:
MadMNN
#30
я чего то не понял немного про 3:
он чего программно меняет вольтаж и мощность?
но по моему не от него картинка.
Вольтаж зависит от Вашей батареи, контроллеру на него начихать (если только напряжение не выходит за рамки его предельно допустимых значений).
Мощность это напряжение помноженное на Continuous Current. Например, если у Вас батарея на ~50В, то электрическая мощность будет 50*18 = 900Вт.
Peak это, видимо, кратковременно допустимые перегрузки (например, при старте). В данном случае, пиковый ток в 30А даст Вам на старте возможность кратковременно вгонять в мотор-колесо мощность в 50*30 = 1.5кВт.
clite
картинка от контроллера общего для всех у голденмотор,
контроллер мне этот не понравился жутко. Пишут работает без сенсоров - не работает.
С сенсорами чего-то кряхтит при трогании.
Все максимальные настройки - это стандартная мощность любого стандартного китайского 48V1000W контроллера, у которого хоть глюков нет )
Нету возможности увеличить обороты для колёс от 20" и ниже, т.е. едешь с теми же оборотами что и стандартный 48V1000W контроллер, феты на 75В/
Единственная фишка этого контроллера - реген брейк и дуделка.
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
MadMNN
а где его купить можно?
redimer
clite что за дуделка?
Рекуперация есть в стандартных китайских контроллерах, куда подпаять ручку тормоза читайте в теме Рекуперация.
ps согласен с андреем, контроллер неочем, даже дорожки от фетов до фазных проводов не пролудили.  :at: :bu: эта фольга выгорит в момент при малейшей длительной нагрузке... и цена ему 50 копеек максимум, только на выброс.
fondrosel
А у меня этот контроллер простоял уже пол лета и зиму вот и я им полностью доволен :bp: тем что у него есть не тока
рекуперация а и задний ход чего в других контроллерах я не видел (разе может в инфинеоне).При правельных настройках
в приведенной выше проге он работает как часы, а приходит он не настроеный и запрограммированый на 24в поэтому
к нему надо обязательно заказывать USB кабель, а не подключать сразу на вел на 36-48 в :ap: (пух бабах) . В
MagicPie контроллер точно такой же тока безкорпусной а мосфеты туда можно поставить более качественные IRF3808 c
ними будет плавнее запуск и мягче ход и меньше нагрев.
