Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
игорь1
Не понимаю почему со страны снятой крышки я вижу зазор между осью и статором на нём больше миллиметра на глаз. Явно не хватает какой-то круглой втулки Чтобы заполнить эту щель. Может производить их забыл я установить? ось болтается по краю на миллиметр на конце своём. Не знаю как сюда выложить фотографию.
Sergey Ust
Цитата: игорь1 от 20 Март 2025 в 15:18Закрутил временно крышку обратно. Радиальный люфт оси сохранился, Ну и понятно почему, Потому что ось колеса держится непосредственно на подшипники в крышке только с одной стороны. А с другой стороны она проходит через Ротор только, который сам вставляется в большой по радиусу подшипник. Да и расстояние между точками опоры оси всего сантиметра четыре. Осталось выяснить как ось закрепляется в роторе колеса. Со стороны маленького подшипника на оси у ротора увидел стопорную шайбу, наверное Ротор с оси Вообще легко снимается запятая и стопорная шайба стоит чтобы он не смещался по оси. С другой стороны ротора на оси наверно тоже такая шайба стоит стопорная?
Взял в руки другой мотор-колесо Magic 5 там никакого радиального люфта нет. Какие у вас идеи будут по устранению радиального люфта оси в роторе? Зажал ось тисками маленькими и продольного люфта оси не увидел только радиальный. То есть дополнительную шайбу упругую смысла ставить Видимо нет. Снял стопорную шайбу ось свободно ходит на сантиметр туда-сюда. Пробую снимать вторую крышку чтобы полностью вытащить ось из ротора. Наверное потом намажу холодной сварки или какого-нибудь клея и вставлю обратно. Отделю колесо от второй крышки вместе с контроллером Но вот не могу открутить болты от маленькой крышки контроллера сломал уже два шестигранника, зажимаю в тиски и обломок так он закручивается на целый оборот, вот такие шестигранники не калёные продают в магазинах
Приветствую. На своём моторе заржавевшие винты, болты под шестигранник откручивал пропилом болтов под минусовую отбивную отвёртку (которая с пружиной мощной) + прогрев феном с вэдэшкой, но осторожно, один раз испортил крышку под тормозной диск и саму крышку над контроллером. Потом заказал в гольдене новые крышки и винты про запас и вкручивал уже со смазкой густой для вилок.
Velobike : Merida Matts 20 MD (2012) Motor : Golden motor Controller : Magic Pie 4 SE (speed 60 km/h) Battery 32700 Waterma LiFePO4 48 V (max 58, 4 V) 26 A (Smart Ant BMS) + 22 A (No smart BMS) Form factor : 16S4P Display : BAC 601
SwiftSkill
Цитата: Sergey Ust от 28 Март 2025 в 16:57Приветствую. На своём моторе заржавевшие винты, болты под шестигранник откручивал пропилом болтов под минусовую отбивную отвёртку (которая с пружиной мощной) + прогрев феном с вэдэшкой, но осторожно, один раз испортил крышку под тормозной диск и саму крышку над контроллером. Потом заказал в гольдене новые крышки и винты про запас и вкручивал уже со смазкой густой для вилок.
Совершенно верно
По этому при покупке лучше всего класть немного густой вечной, типа АМС-3 смазки, в каждую резьбу для болтов
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Lexxre
игорь1
Ну я думаю всё равно какой смазки положить под эти болты лишь бы она была чтобы не прикипали со временем и можно было открутить.
SwiftSkill
А на сколько хватает подшипников пятого пирога? Если сам велик весит 50кг + я под 100, и езжу по дорогам средней убитости. Амортов нет
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
kommunist
Цитата: SwiftSkill от 08 Июль 2025 в 11:26А на сколько хватает подшипников пятого пирога? Если сам велик весит 50кг + я под 100, и езжу по дорогам средней убитости. Амортов нет
У меня пробег за 30тыс.км уже, и никаких люфтов, ни разу не разбирал, не мазал. Езда круглогодичная по грязным и солевым дорогам в том числе. Слышал что до 100тыс.км ресурс подшипников. А вот если залить Пирог маслом, до 400тыс.км.
Рамиль555
Подшипник сразу вскрывать и пихать туда смазку. Сколько раз вскрывал новые подшипники, там ее хрен да маленько.
игорь1
Цитата: Рамиль555 от 08 Июль 2025 в 19:04Подшипник сразу вскрывать и пихать туда смазку. Сколько раз вскрывал новые подшипники, там ее хрен да маленько.
а какую смазку надо использовать?
игорь1
Цитата: SwiftSkill от 22 Окт. 2024 в 03:54именно, я тоже думал что подшипник, но нет, между крышкой и маленьким подшипником нужна пружинная шайба
а у меня крышка снялась вместе с маленьким подшипником получается что и не посмотреть есть там шайба между крышкой и подшипником без вытаскивания этого самого подшипника?
Рамиль555
Цитата: игорь1 от 01 Сен. 2025 в 21:22а какую смазку надо использовать?
Что есть под рукой, литол, циатим любую густую. Хоть вазелин.
SwiftSkill
Цитата: игорь1 от 02 Сен. 2025 в 11:51а у меня крышка снялась вместе с маленьким подшипником получается что и не посмотреть есть там шайба между крышкой и подшипником без вытаскивания этого самого подшипника?
шайба должна быть надета на ось, между маленьким подшипником и осью
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
игорь1
Цитата: SwiftSkill от 14 Сен. 2025 в 19:49шайба должна быть надета на ось, между маленьким подшипником и осью
Да не в шайбе у меня оказалось дело, ось просто стала болтаться в роторе и штифт недостаточно плотно фиксировал. Купил американскую дорогую фиксирующую жидкость для втулок и всё заклеил даже эту шайбу забыл поставить на ось. Теперь проблема Как заднее колесо зафиксировать на раме по оси. Дропауты шайбы это всё ерунда если они болтаются в раме так как всё это приводит к откручиванию гаек.
Андрей3
#1867
Цитата: игорь1 от 09 Окт. 2025 в 21:50Теперь проблема Как заднее колесо зафиксировать на раме по оси. Дропауты шайбы это всё ерунда если они болтаются в раме так как всё это приводит к откручиванию гаек.
Ну так есть же специальные приспособления - усилители дропаутов называются. Лучший вариант изготовить под свою конкретную раму, но можно попробовать и универсальные. Я всегда изготавливал. Используемые технологии - фрезер ЧПУ, лазерная резка, электроэрозионная резка.
На одном из своих велосипедов делал вот такие усилители
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3849.msg2278418#msg2278418
на другом вот такие
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3849.msg2222464#msg2222464
