Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Lexxre
А на звезде есть такой график.  Сравнить.
SwiftSkill
Цитата: kommunist от 04 Фев. 2025 в 06:49Штатный контроллёр МР-5 90А фазного выдаёт. И да, практически не греется. Дилер ГМ утверждает, что 180А фазного Пирог вполне переваривает, но, разумеется, кратковременно. Правда и тяга у него на таком токе до 150НМ :wow:  Таковая тяга только и нужна весьма кратковременно.
Я вам скажу другое, у моего знакомого есть знакомый, так он вливает в пирог 6квт, и мотор живет уже 5 лет, никаких проблем, у него вроде термо датчик стоит, и у него не полный привод, только пирог сзади.
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
дотошный_крендель
изначально вливал 270 фазного и 135 Батарейного - динамика была беспрецедентная, но ввиду расхода пришлось уменьшать :sorry:
kommunist
Цитата: SwiftSkill от 04 Фев. 2025 в 21:11Я вам скажу другое, у моего знакомого есть знакомый, так он вливает в пирог 6квт, и мотор живет уже 5 лет, никаких проблем, у него вроде термо датчик стоит, и у него не полный привод, только пирог сзади.
Ну вот это примерно оно и есть :exactly:  Правда, говорить об одной только мощности тут некорректно, одно дело когда 6квт на 200об/мин, и совсем другое когда на 800об/мин. Во втором случае, токовая/моментная нагрузка на мотор  в 4 раза меньше, а кпд при этом, выше.
kommunist
Цитата: sdenis2023 от 04 Фев. 2025 в 21:15изначально вливал 270 фазного
270А фазного в Пирог??? O_O  И как он? Сильно грелся? Насколько хороша динамика? Такой ток  уже наверняка за пределом насыщения железа в штатной намотке Пирога. Потому, вероятно и жор начался. В районе 200А у него насыщение, по усреднённой оценке Чупы и Антона.
SwiftSkill
Цитата: sdenis2023 от 04 Фев. 2025 в 21:15изначально вливал 270 фазного и 135 Батарейного - динамика была беспрецедентная, но ввиду расхода пришлось уменьшать :sorry:
я когда катался на одном пироге, он оказался очень экономичным со стоковым контроллером.
 поставил второй пирог вперед, расход особо не изменился, сколько проезжал, столько + - и проезжаю, может чутка уменьшился пробег.
Термо датчик в задний поставил, так как он всегда горячее на ощупь, чем передний.  В принципе, к заливанию разных мощностей готов, и безопасно для движков. Главное в этом деле термо контроль
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Кто знает, какой KV(оборотов на вольт) у Magic Pie 5 ? Писал в магазин, где покупал , они ничего сказать не могут
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
#1825
Точно уже не помню, у моего стендового МР5 при напряжении 63 Вольта на стоковом контроллере получалось что-то около 450 оборотов без нагрузки.
Цитата: kommunist от 04 Фев. 2025 в 06:49Дилер ГМ утверждает, что 180А фазного Пирог вполне переваривает, но, разумеется, кратковременно. Правда и тяга у него на таком токе до 150НМ :wow:
Ох, бедные дропауты  :~-(
Из личных наблюдений:
1.  Пирог хорош именно в стоковой конфигурации.
2. Любая "гонка вооружений" связанных с увеличением мощностей электровелосипедных моторов в конечном итоге приводит к пониманию того, что за потраченный бюджет можно было бы получить права соответствующей категории и купить нормальный мотоцикл.
На истину не претендую.   :pardon:
SwiftSkill
Спасибо, выходит, на холостом ходу, KV MP5 около 7 оборотов/вольт , при нагрузке - надо отнимать около 15-20%
Ну насчет больших затрат и поучения прав и покупки МОТО - електро вел нравится больше, хоть и дороже.
 могу спокойно в квартире хранить, заправка стоит копейки, и по сути могу ездить где хочу, обслуживание особо не нужно, едешь в тишине без вибраций,
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Цитата: SwiftSkill от 10 Фев. 2025 в 17:20...и по сути могу ездить где хочу, обслуживание особо не нужно, едешь в тишине без вибраций,
Моя мысль была не про электровелосипеды вообще, а именно про "гонку вооружений", особенно в отношении конструкций бывших в "девичестве" обычными велосипедами.
SwiftSkill
Цитата: Андрей3 от 10 Фев. 2025 в 22:46Моя мысль была не про электровелосипеды вообще, а именно про "гонку вооружений", особенно в отношении конструкций бывших в "девичестве" обычными велосипедами.
Я ,это делать, буду ,только на новой, сваренной двухподвес раме ,на МОТО компонентах. И с новым аккумом
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
игорь1
Цитата: Stanislavchik от 03 Фев. 2025 в 17:15Есть такое.
Отличный график  :-)  А вот интересно сравнить с такими кривыми для других прямо проводных мотор колёс?
игорь1
Цитата: SwiftSkill от 02 Фев. 2025 в 11:38Похоже на то, до установки этой шайбы  - был люфт колеса. Как заказал и поставил, сразу же люфт пропал. Но сначала убедитесь что у вас подшипники в норме
Напишите в али экспресс: Пружинная шайба М16. Нужна именно М16, я себе заказал таких размеров: М16х21х0.3, встала как раз нормально
[/quot
Большое спасибо  :hello: сегодня заказал такие в указанном месте.
SwiftSkill
Здравствуйте, Пятый пирог выйдет заспицевать в 16 мото обод, в один крест? Кто то прикидывал?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Здравствуйте, такой вот вопрос, если переключить обмотки пирога в треугольник, естественно увеличатся обороты, но тяга при теж же фазных токах будет ощутимо хуже?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Цитата: SwiftSkill от 22 Фев. 2025 в 13:49Здравствуйте, такой вот вопрос, если переключить обмотки пирога в треугольник, естественно увеличатся обороты, но тяга при теж же фазных токах будет ощутимо хуже?
Практически во столько же раз как поднимутся обороты.
SwiftSkill
Цитата: edw123 от 22 Фев. 2025 в 13:55Практически во столько же раз как поднимутся обороты.
Ага, так я и думал, спасибо)
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Cahes
Здравствуйте.
Мне тут посоветовали: "Пирожок" (Мотор колесо Голден мотор Меджик пай) идеально для консольного (это так называется, если что) крепления" - о чём речь?
