Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
ushva_ap
Тут в разы дешевле чем заказывать...http://electric-wheels.ru/shop/kit/motor-wheels/show49/ но увы нет по наличию.. Будет в начале следующего месяца..((
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
MaxWin
Цитата: ushva_ap от 25 Июль 2013 в 23:06
Спасибо за помощь! 1 ссылка не работает 2 ссылка там какой то замут с оформлением заказа непонятный 3 ссылка доставка в разы дороже мотора.. Подскажите может где нибудь его можно приобрести в России?
В первой ссылке просто запятая прицепилась http://goldenmotor.com/
В России не знаю, да и дороже это выльется даже чем на http://www.bmsbattery.com
Хороший пример по ссылке выше - $500 без доставки - прямо в разы дешевле.  :-D
Kullx
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/Magic%20Pie%20Sizes%20Model.pdf
у третьего пирога заднего сейчас померял - 23мм
Крепление стандартное 6 болтов. Стандарт же один вроде, как диск может не подойти?
Kullx
Да, герметизировать контроллер (и главное - вход провода) не помешает.
С той фоткой несовпадающих отверстий я сам не понял.. На вид все совпадает, просто нужно вставить второй болт.
Слабо верится что под моторы сделали свои собственные размеры креплений под свои диски =)
LWWolf
У меня трещётка, 7 звёзд.
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
adrengf
Доброго времени суток!
Мерил кто-нибудь слаботочку MagicPie 3? Если на ночь оставлять с включенным аккумулятором сильно его посадит?
dimmel
У меня потребление в ждущем режиме - 40...50 мА миллиампер, если ещё отрубить светодиоды в ручке газа, потребление будет вообще ничтожно малым, вот и считайте.
paulost
ВОт и пришло мне колесо, ребята подскажите где есть схема подключания всего, ибо хочу чтобы сигнал был и габарит, да еще и ПАС контроль совсем с другими проводами куда их лепить и КАК понятия не имею, здесь всю ветку прочитал ничего не увидел СПАСИБО :-)
Kullx
А на 5 странице не было такой картинки?
Все проще простого:
разъемы перепутать невозможно, они к тому же подписаны.
Пас - на задний пустой хвост. питание, земля и сигнальный - желтый.
Свет и гудок - на передний пустой хвост. Свет с полярностью - красный и черный.
Гудок обычно по барабану как цеплять - синий и желтый.
paulost
спасибо но куда подключить датчик ПАС, он у меня с белым квадратным большим выходом, спасибо за быстрый ответ, и где купить Horn  и какую лампочку покупать и где? на сколько она вольт? специальная нужна или нет? я не нашел этих ответом прочтя все страницы.
Добавлено 30 Авг 2013 в 23:55:33
нарисуйте картинку куда подключать пас? резать проводку надо да? от паса выходят зеленый черный  и красный провода жаль нигде нет видео инсталляции пирога 3 на заднюю ось  :eureka:
Добавлено 30 Авг. 2013 в 23:57
извините какая земля, я еще новичок, вот еле еле подключил остался датчик пасс, куда его подключить :(
Kullx
от PAS должно идти три провода - на +5в, землю и сигнальный.  Какой у вас пас и с каким разъемом - понятия не имею. Со стороны контроллера все на схеме подписано куда подключать.
Гудок -  любой на батарейное напряжение.
Фара - аналогично - лишь бы питалась от напряжения батареи.
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Motor-Car-PMMA-Lens-Led-Head-Light-Super-White-Eectric-of-12W-12-90V-/261118647712?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3ccbe25da0&vxp=mtr
вот к примеру универсальная - 12-90в. На таобао продается за 4$.
paulost
Kullx
красный-красный
черный-черный
зеленый-желтый.
Главное не перепутать хвосты от контроллера задний с передним.
На красном должно быть +5в.
paulost
плюнул на ПАС и катаюсь без него, ребята это так захватывающе, скорость моего пирога колеблется от 30 до 40 с копейками и мне этого достаточно, я не разочарован что потратил 40 тысяч на все это! Ничего в моей жизни не было такого потрясающего! весь город с открытыми ртами оставил  :kidding:
dimmel
#302
Цитата: paulost от 31 Авг. 2013 в 16:39
плюнул на ПАС и катаюсь без него...  :kidding:
Ну и правильно, покрутить педали можно и без PASа, многих, меня тоже, его функция вообще раздражает.
скорость моего пирога колеблется от 30 до 40 с копейками ...  :kidding:
А батарейка-то какая? или я пропустил в теме...
Пирог я так понял всётаки 3-й?
paulost
#303
Не долга была моя радость, зарядное устройство накаляется так что в руку взять нельзя обожжешься, вентилятор там сдох и не работал ни разу, очень жалко потраченных денег а это почти 5000 http://el-velo.com/katalog/akkumulyatory/zaryadnoe_ustrojstvo_emc600w/, уж думал за такие то деньги нормальная зарядка приедет, и как быть, я очень далеко от питера живу, здесь аналога не найти. Огорчен жестко. неужели брак пришел? ну потому что больше часа заряжает а вентилятор молчит, взял домашний большой POlaris вентилятор (не колесо) для дома и положил рядом с зарядкой. Вечно мне не везет блин.  :-(
Добавлено 01 Сен 2013 в 16:22:58
dimmel батарейка такая http://el-velo.com/katalog/akkumulyatory/akkumulyator_48v15ah_lifepo4/
пирог 3, очень хорош.
Добавлено 01 Сен 2013 в 16:25:38
Добавлено 01 Сен 2013 в 16:27:10
ребята из ель вело может и положили нормально всё, при переезде вентилятор сломался, сделали скидку 500 р и датчик ПАС подарили, он валяется но все равно приятно было...  :-( вот бы еще с зарядкой разобраться
Добавлено 01 Сен. 2013 в 21:19
Есть проблема, когда закручу болты, то рама заходит прямо запрессовывается в чашку трещетки и трещетка потом не крутится, сегодня проехался смотрю дым идет и масло капает с колеса постоял подождал пока остынет приехал домой разобрал, вот думаю что бы сделать и как чтобы рама не уходила в чашку :( да и петуха такого под мою раму нет надо еще шайбочки искать по размеру.
Serjan9
Гаечку поменяйте местами  :-)
Плоская гайка между трещоткой и рамой ставится.
Вторая гайка с выступом ставится с внешней стороны.
av404
Цитата: paulost от 01 Сен. 2013 в 16:20
...вентилятор там сдох и не работал ни разу...
Вентилятор там как в копьтерах. Стоит 100-200р. Выкрути и сходи с ним в ближайший магазин компьютерных причиндалов - подберут новый
