Li-Force Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА - Страница 5
avatar__Pavel_S
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
_Pavel_S
к сожалению в живую я фотку муфты сделать уже не смогу, но есть чертеж её в 3D там всё понятно
а что касаемо способа возбуждения обмоток смотрите выше я выкладывал pdf  документацию на свой движок
там ясно написано что смешанное, + я его разберал когда там толстым проводом (скорее шинкой) выполнена последовательная обмотка, а тонким параллельная обмотка
xaoyag
Смешаное хорошо в том плане что сам мотор плавно раскручивается хоть газ в пол давай.
alex dnepr
Подскажите пожалуйста где чертеж муфты в 3Д.Я чет найти не могу.
_Pavel_S
я его еще не выложил
_Pavel_S
собрал и установил движок с коробкой на место, спаял контроллер,
завтра пофоткаю что получилось,
даже пробовал ездить в зад и в перед по гаражу, тупо подсоединяя питание на двигатель от сварочника,
карочь прогресс уже на лицо
_Pavel_S
вот для начала  видео осциллограммы
работы контроллера, схема шим контроллера валяется в инете
питание подал 12в, но рассчитывал на 24в, потому поставил кренку на 15в для питания микрух
вот на ютюб выложил
http://www.youtube.com/watch?v=ai2f8L19IBY&feature=mfu_in_order&list=UL
_Pavel_S
_Pavel_S
LICC
Отличная работа! +1 :az: . Блин на 1.10 минуте оператора чуть Камазиком не задовило :D
Когда пробный выезд с гаража??
_Pavel_S
незнаю, как денег на аккумы найду, но думаю весной
_Pavel_S
там от мотора оба контакта изолированы, + отдельная батарея на управление шим,  поворотники и прочую хрень
_Pavel_S
я так и сделал  контроллер от 24в питается со стабилизатором на 15в он, только 24в на него будет подаваться через преобразователь DC-DC 12-24в от ноута
_Pavel_S
в М-Видео продаются, стоят в районе 1200р
вот типа такого http://www.mvideo.ru/products/50035061.html
только у меня он до 24в может делать
_Pavel_S
вот график зависимости скорости холостого вращения выходных приводов коробки
то что пунктирной линией это теоретически, то что сплошными линиями - реально проверено
nikola1983
Цитироватьнасчет потребления тока сказать нимогу ничего, т.к. пока нет амперметра,
амперметр не появился? сколько АКБ надо будет и на сколько их хватать будет?  просто залазит в голову количество аккумуляторов и их зарядка на погрузчиках...если в ОКУ запихивать столько АКБ этож тогда и смысла нету...далеко не уедешь...или тут уже другая фишка? в памяти остались старые погрузчики (еще когда в армии был, 2001-2003г). Просветите пожалуйста.
_Pavel_S
нет еще амперметра,
да мне в день надо примерно 30-40 км максимум проезжать за день
думаю 90 Ампер 48в хватит при том что холостой ток без нагрузки я когда мерил он составлял 15А
ну пусть под нагрузкой теоретически будет 50-60А с учетом того что я еще буду пользоваться коробкой чтоб не допускать больших токов при старте
nikola1983
Ну так то очень рад что надкнулся на этот форум, особенно на твою тему, буду следить, самому сильно хотелось подобное покумекать, но как всегда в моей жизни что то важней...( Вот такой вопросик еще есть, в иномарках новых гибридах или чистых электро используются подобные двиганы и большие АКБ или что то по современней, например маленьких электромотор который жрет мало, а крутит сильно?))) (или это все еще фантастика?)
ZeroOne
КПД современных электродвигателей составляет 80-90% они жрут ровно столько, сколько дадут/нагрузят. Единственный момент - размер. Советское наследие - тяжелое. Современные импортные полегче. Тут есть данные https://electrotransport.ru/index.php/topic,10750.0.html
