avatar_Wild Tiger
мини-грузовик электромобиль для дачи
Автор Wild Tiger, 07 Сен. 2008 в 11:16
Wild Tiger
Планирую сделать самодвищущуюся тележку для использования на строящейся даче. Конструкция максимально простая - рама да 4 колеса. Рулевое пока продумываю конструктивно.
1. Хватит ли 350 Вт для трогания с места с грузом (кило 100-150, считая человека)? или надо брать скутерное МК?
2.Колеса минимально возможного диаметра (10-13 дюймов) где можно купить подешевле?
3. При малом диаметре колеса скорость будет ниже (мне и 15 км/ч за глаза хватит), но тяга будет больше, верно? Скажите, какова будет при 36 В скорость при 13" колесах, или сколько оборотов при полной тяге делает МК?
4. Как попроще сделать тормоза?
Модифицированный двухместный электроскутер TDM-07
Creator
для чего собираетесь использовать?
покатушки или строительство?
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Wild Tiger
какие покатушки?
доставка материалов оттуда сюда, типа микрогрузовичок
Nickolas
Цитата: Wild Tiger от 07 Сен. 2008 в 16:48
какие покатушки?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,835.0.html
М-К с маленьким радиусом и толстой резиной.
Но как мне кажется, Вам надо делать что-то на двигателе с передачей, на М-К тележка получится золотая.
вам надо брать скутерное МК - там и тормоза в нутри есть уже.
полная масса машинки с человеком и грузом - я так понял за 400кг ?
тогда получается что надо 4МК скутера ставить - я не знаю их момент крутящий но с "велосипедными" я считал - получается что для "ровной повержности" должно хватить мощности. "Старт с места" - только после "лоботомии" контроллера - т.е. пропайка шунта - чтобы разрешить бОльшие токи - иначе трогаться с места не сможете...
и вообще - вы хотите чтобы вам тут на форуме все дружно все бросили и разработали и дизайн и подвеску и все чертежи ? :) ...это вообще-то ...
Creator
при всем моем уважении к мотор-колесам они не универсальны.
для Ваших целей.... гляньте ка детский электромобиль БАЯ-1 https://electrotransport.ru/index.php/topic,320.0.html
Wild Tiger
Нет конечно! Разрабатывать дизайн, подвеску и тем более чертежи не надо. Это  и сам в силах сделать.
Я спрашиваю только критику моих идей и предложения, ибо может кто-то уже сталкивался с конкретными реализациями, я мог чего-то не учесть (к примеру, момент силы для трогания с места). Одна голова - хорошо, а десятки - лучше  :bp: для этого форум и предназначен.
если скажете диам. колес, вес машинки - то я смогу теорию посчитать под ваше устройство - т.е. необходимая тяга, момент на колесе приведенный и в какую горку (градусов) оно сможет ехать.
Wild Tiger
колеса надувные по 13 дюймов, полный вес: 20 (колеса) + 10 (рама) + 30 (аккумуляторы) + 70 (человек) + 70 (груз) = 200 кг. Накинем еще 50-100 кг про запас.
Максимальная горка: 10 градусов, длина 5 м. Трогание с места в горку необязательно, можно назад отъехать.
Мой электроскутер на 1 кВт (по паспорту) весом 90 кг+человек 65 кг на эту горку въезжает с места с рычанием, но с возрастающим ускорением.
калькулятор дает:
колеса по 23Нм (36В базовые колеса МК имени китая для велосипеда)
смогут в 5град поднимать ее всего-то... это при весе в 400кг...
для 10град - надо 48В и снимать ограничение по току.. 45Нм надо...
Creator
ну тогда считайте, что горки у Вас нет. 5 метров пройдете накатом свободно.
Wild Tiger
итого: 4 МК, 4 контроллера, 4 аккумулятора 12-20 А
Блин, дорого однако для утилитарной тачки, с которой дохода не будет  :bu:
ставьте 2 МК от скутера - а не 4 от велосипеда.
sykt
Попробуйте сделать привод только на одно колесо через цепную передачу от двигателя 1.5 киловатт (есть у электрокаров).
Напряжение 24 вольта. Контроллер самодельный с www.samodelkin.komi.ru в разделе электроника найдете.
Да и вообще можно коммутировать "клюшкой", т.е. релейным переключателем. Пуск на 12 вольт, движение на 24 в.
Будет существенно дешевле.
Creator
собственно, БАЯ-1 упомянутая выше, построена на этом принципе, но на более доступных моторах - электродвигателях применяемых на газелях.
повторюсь: МК не универсальны.
вспомните вопрос о цели создания электромобильчика - покатушки или хоз деятельность. разные цели и требования к электромобильчику - разные средства для их решения.
ZxV
честно говоря вообще непонимаю смысл такого дивайса
70-80кг груза будет проще перевезти на обычной тачке
или машине если расстояние побольше
LICC
Около 20 лет использую с разными модификациями свой эл.грузовичок.  Сразу отмечу - при использовании МК на нем можно будет ездить тока по гладкому полу из за относительно низкого пускового момента. У меня стоит немного доработанный движек с гидронасоса эл.кары на 3.5 кВт при 40В. Использую на 30В хватает за глаза при транспортировки до 400кг даже по раскисшему грунту. Естественно что движек сериесный. Параллельный не даст нужной характеристики.
В простейшем случае берем "муравья" и через цепную передачу цепляем движек с кары+ обвеска и .... вперед!!!!!http://evr.boom.ru/theme_2.html
а можно подробнее про движок ?
а то вот на "трабанте" имени Чернявского стоит такой-же - от гидронасоса, 3.4кВт, 40В питания, но смешанного возбуждения.
Так вот - трабант в горку, даже 5град НЕ ЕДЕТ :(
скорость - ниже пешеходной, ток - свыше 250А на моторе :( и... не едет... даже на 1-й передаче... я из двора не могу выехать...    :bw:
...и при этом Чернявский всем рассказывает как он "делает со светофора" бензиновые машины :( ...да он по моему двору на первой передаче только может люк выступающий переехать, да и то с легкого разгона...
