Помогите подобрать оптимальные комплектующие
Автор mrbios, 24 Нояб. 2011 в 16:22
Олег Седой
Цитата: Full Throttle от 05 Окт. 2021 в 06:23
Hi 2 all !
Мучаюсь выбором контролёра 48V/500W "на вырост" (с последующей заменой батарейки на бОльшую). Особое условие: без дисплея, чтобы рулилось всё по BT  :ah: .
Путний Infenion не найти, VESC дорог, китайщина имеет малый функционал.
А что если взять за недорого на алишишке отладочную плату на STM32 и прикрутить к ней СинийТуз?
Поменять полевики, литы и делитель на бОльшие токи, напруги?
И когда предполагается этот "на вырост", если велосезон для многих уже закончен?
И потом, на хрена что-то колхозить с контроллером    " на будущее", если пока можно приобрести самый простой, который стоит копейки или же взять пока б/у.
А за долгую зиму может всё измениться! :-)
Bistx
Подскажите пожалуйста, у меня плата B-WZKB3615A-LB-F4   36V,7A купил к ней bluetooth hc-05, подключил как по схеме красный VCC(3.6-6v), черный GND, зеленый TXD, желтый RXD. Так же соеденио красный с синим что бы разблокировать программирование. Плату через БТ видно, есть подключение, видно что код приходит через терминал, но команды не воспринимает никакие, не на включение, не на другие. Подскажет кто то что может быть не так ? Или есть вариант другой управления ЭС ? Спасибо.
П.с. не могу пока фото добавлять
