avatar_zap
Электронщики шутят
Автор zap, 25 Нояб. 2011 в 15:48
Решил создать ветку здесь, аналогичную велоюмору :)
Картинка для привлечения внимания ^_^
Д. Засядько
Хорошая картинка :)
Ну, тогда эту картинку тоже сюда
DarthGray
Нефига мою аватарку сюда тыкать :af:
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
i
А нефига жадничать.  :p
schemer
Как передаётся мощность в трёхфазной сети?
Ответ: по одному проводу течёт ток, по другому - напряжение, а по третьему - cos фи.
Пальцы в pозеткy не влезают! Сначала ее надо раскpyтить...
Когда программисту делать нечего - он цвета настраивает
Тунгус
К админу утром, после всенощной прокладки сети подходит девушка с социологическим опросом:
- Какой ваш любимый цвет?
- Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый....
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Д. Засядько
Немного не в тему электротранспорта, но вот. Китайский антенный усилитель.
sykt
Если взяться одной рукой за конец оголённого провода, а другой рукой за другой конец оголённого провода, то
вы поймёте почему зажигается лампочка.
Штирлиц сунул вилку в розетку, но ему тактично намекнули,  что из розетки едят ложечкой.
Установлено, что если поменять фазу и нуль местами, то лампочка начинает вырабатывать темноту и холод.
Из объяснительной электрика.
"Получил 250 грамм спирта для протирки контактов.В процессе работы надышался паров спирта,
потерял самоконтроль и выпил все остальное."
FAS_r7
антенный усилитесь порадовал - ваще агонь  :laugh:
aleks17121960
Не,эта у них в курилке лежит вместе с паялом,в перерывах сборки коллайдера они,покуривая,тыкают туда по очереди,получается такой андронный усилитель :-D
Sonar
Китайцы-электронщики шутят так
ЦитироватьВ одну из российских ремонтных мастерских в городе недалеко от границы с Китаем недавно попал внешний жёсткий диск якобы произведённый компанией Samsung, купленный одним из соотечественников в Китае по «неразумно низкой цене». Гражданин, обратившийся в сервис, пожаловался на плохую работу устройства: например, если предварительно сохранить фильм на устройстве, а потом попытаться воспроизвести, то удастся насладиться лишь пятиминутным отрывком конца киноленты.
В сервисе решили разобраться с накопителем в присутствии пользователя. Каково же было удивление работников и самого гражданина, когда их взору предстало содержимое устройства
Sonar
Продолжение
ЦитироватьНадо сказать, что создатели изделия хорошо над ним потрудились: устройство корректно отображает не только свой объём, но и размеры файлов! Для того, чтобы решить «проблему объёма», «флэшку» заставили работать в циклическом режиме: по заполнении свободного места она начинала перезаписывать данные с начала. Причем ранее скопированные на устройство файлы (следует полагать, небольшого объёма) не удалялись. Работники сервиса пытаются выяснить, каким таким хитрым способом китайцам удалось научить USB-«флэшку» работе в столь необычном режиме.
Peoner
а как же медные трубы?.. :bw:
Peoner
неплохо :)
продолжу мысль: "тут ток течет течет и... превращается в напряжение"
DarthGray
Из той-же серии
Почему переменный ток течёт через конденсатор, а постоянный нет?
Потому, что постоянный упирается в разрыв, а переменный его огибает! ;-D
Stoverst
Может не в тему. Хотя - какой ремонт сложной электронной техники может обойтись без молотка :yes:
Если нечего сказать – постарайся промолчать
Peoner
50+30+25... этот умник (что демотиватор склепал) даже до 100 считать не умеет. :facepalm:
хочется верить что меня окружает не очень много таких как он.  :-(
Maestro
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
