avatar_turbo
Апгрейд вела turbo
Автор turbo, 29 Дек. 2011 в 00:49
turbo
Весной-летом был собран первый электровел на базе trek 3900, киловатного скоростного мотор колеса Polaris, свинцовых 9 ач аккумуляторов CSB.
Промучась все лето поднимать на 5 этаж этот чугуновел (весом 33кг) было принято решение
В следующем сезоне перейти на литий. :p
turbo
Итак был куплен аккумулятор на 10 ач в собственном корпусе.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10202.0.html
Внешне корпус у аккумулятора понравился, крепкий,  не скрипит, не люфтит, с надежной ручкой для переноски.
Зарядка, шедшая в комплекте на 4ампера тоже довольно приличная.
turbo
Разобрал аккумулятор и обнаружил конструкторский промах.
По бокам корпуса во всю длину острые края, которые режут изоляцию. :shok: :bu:
turbo
turbo
Сами банки вставляются с большим трудом в корпус, зазора практически нету, смог лиж обмотать в 2 слоя лакотканью.
turbo
После примерки оказалось, что без переделки аккумулятор не влезает в раму.
Не беда, был отпилен угол у батареи, и за место родного замка зажигания, была установлена заглушка.
turbo
С другой стороны был удалён разъем  для нагрузки, и его место занял однополюсный автомат легранд. :bs:
turbo
Закрепил на заклепках крепёжную пластину, и на болтах привернул аккумулятор  к раме.
Также на заклепках установил на батарею контролер.
turbo
В итоге вот так получилось вес 26кг.
Kapitan
Мне очень понравилось - Смело с АКБ поступили +1
Какой сейчас пробег у Вас  на  средней скорости.??
turbo
Спасибо.
Еще не замерил, как проеду выложу данные.
FAS_r7
+1 за работу.
и радует, что кусок верхней трубы рамы у сидушки свободен - удобно браться при переноски.
а батарейки какие?  от киловаттных токов не помрут быстро?
turbo
Батарейки LiFePO4 10ач брал тут
Конфигурация 16s1p
Параметры по заявлению продовца на форуме:
1. Максимальный длительный ток нагрузки: 3С.
2. Максимальный кратковременный(10 секунд) ток нагрузки: 5С.
3 .Батарея оснащена БМС с рабочим током 35А и током отключения 40А.
По параметрам должна выдержать :D, но тяжело ей наверно будет :bk:
e4bike.ru
Красота! Дмитрий, [b-b]turbo[/b-b], с нетерпением ждем результатов пробега.
По термоусадке и косяку с кейсом напишу производителю. Видимо такой кейс попался, ячейки туда всегда помещались с трудом. Но чтобы порвалась термоусадка, впервые..
Такие токи нормально перевариваются этими ячейками. Мы делали их тест нагрузкой 3.5С до 2.5В на ячейку. Отдали 9.5Ач и разогрелись до 60 градусов. Так что там есть некоторый запас.
Весь ассортимент здесь!
FAS_r7
вот именно.   поживем, увидим.  вам бы хоть ещё бы одну такую в параллель.
redimer
#15
 :bf: Отличная работа.
А фас прав. Максимальный длительный ток 3С = 30 ампер.
Надо бы померять сколько кушает контроллер, чтоб батарея служила тебе очень очеь долго :-)
turbo
Ура купил новую вилку marzocchi dirt jumper 3  :p По обьявлению с дирт ру.
Разрабатывалась она в основном для прыжков, но на эл. веле и при обычной езде нагрузки большие
то-то старая совсем расшаталась , люфтит как рахит. :D
По началу думал ваше 2х коронку ставить, но пока думаю этой хватит.
turbo
Решил разобрать батарейку и сделать опять самодельный корпус в треугольник рамы, но теперь его толщина будет всего 5 см.
Снял термоусадку с аккумуляторов: внутри как и полагалось 16 банок размера 42*110мм.
