avatar_G.V.L
Нестандартные решения+практика
Автор G.V.L, 01 Янв. 2012 в 05:50
G.V.L
Добрый день,и С новым годом!.
Первый раз сподвигнулся на "тему",а так как она моя,попытаюсь ВЕСТИ по возможности.
Со своей стороны выкладываю только факты,с Вашей стороны приветствуется ВСЕ ВАШИ решения.
С УВАЖЕНИЕМ,Владимир.
С уважением,Владимир.
qxov
Праздник удался, судя по всему    :bp: :ay: :az:
Grey Lir
да праздники удались :bp: :bo: :az: :bp: :bo:
извиняюсь за оффтоп
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
G.V.L
Добрый вечер.
Спасибо за понимание!,празники удались,и только закончились,борьба со "Змеем"велась до последнего патрона! :az:
--в кошельке!
METAL
офф:у меня вообще весь январь праздники(1е,6е,7е,13е,14е,16е,19е,21е-все эти числа,не считая опохмела :D)! Извиняюсь...
И не только! ;)
REM
Аналогично :az:. Но, покруче с 1-го декабря :be: по 25-е января  :bm:.
G.V.L
Добрый день.
Вчера ничего не пояснил к нарисованному,студент комп отобрал! Но думаю всё и так понятно.
В праздники притащили "чёрта"-190Ач,бочины уже подраздуло (просто лёд),сам ак малосурмянистый.
Пытался зарядить парой Микро ЗУ,но что то в потрохах ака было явно не в порядке,а ток в 0.1С явно маловат.
На "трезвую" голову пришла "генеальная" идея подружить сварочник и Микро ЗУ.
Ниже привожу схемки на которых проводил испытания.Ток на "сварочнике" ограничивал нихромом 6мм,геркон из реле поворотов,диоды и тиристор 200А.
Ток ограничил 60А по гребешкам (выше - транс грелся,он хоть и большой но не со сварочника,это так к слову)
Итог;удалось,при использовании одного Микро ЗУ "поднять" АК.,результаты намотал "на ус",и попробовал изобрести "усилитель для ЗУ".
Паралельно "возлияниям" испробовал второй вариант с  поддержанием (копированием умных алгоритмов) необходимого тока заряда для больших аков,а так же возможностью дублировать алгоритмы ЗУ.Использовал тот же БП,но вместо ограничивающего нихрома был установлен стандартный 100А резесивный датчик 75мА.
G.V.L
Добрый день.
При испытании ЗУПа пришлось придумать приблуду для регистрации количества выделившейся газовой смеси из АКБ.Последний рабочий вариант выкладываю,может кому и сгодится.
i
 1-я реакция :shok:
2-я реакция, когда понял :ay:
+1
G.V.L
Цитата: i от 30 Янв. 2012 в 18:12
1-я реакция :shok:
+1
Добрый вечер.
Так с "будуна" и не такое привидится!
Спасибо!
METAL
1-я реакция :shok:
+1
Примерно то-же самое!
Поддерживаю плюсом! :az:
И не только! ;)
G.V.L
1-я реакция :shok:
+1
.....Так с "будуна" и не такое привидится!
Добрый день.
Как то неправильно написал,       (   .....Так с "будуна" и не такое привидится!)---это про себя.
METAL-спасибо!  пойду ка за пивосиком! :az:
:ay: интересная идея.
Я эту идею "усиления" впишу в программу будущих ЗУ :)
вам для работы: в МикроЗУ стоит шунт, по-моему 0.15 Ома
а для АЦП используется 2.56В опорного напряжения. Так что "цена деления" = 2.56В/1024.
Расчет "попугаев АЦП" на 1А идет из простой арифметики.
Но в вашем случае хорошо будет работать режим "АУТО" (ваша схема). Он следит за динамикой напряжения на АКБ и через геркон просто "вкл-выкл" подачу тока, так что АКБ будет заряжаться нормально.
Проследите только чтобы напряжение "от блока" не было выше 15-17В на ХХ - а то сварочники любят давать 36В - а это будет смерть со взрывом АКБ... :(
G.V.L
Добрый день.
Спасибо!,очень уж хотелось ПРОФИ,вроде получилось.,только в АВТО герконом не пользовался,применил одинаковые датчики холла.Сама идея-именно усилить ток до необходимого к данному АКБ,при этом не трогать внутренности ЗУ (сохранить возможность заряжать маленьких).
Авто режим "рулит",но как обычно,тока маловато в базовом варианте.
С тиристором АВТО "не очень",а с БП от кома,всё нормально+в нём почти всё есть.
REM
Цитата: G.V.L от 02 Фев. 2012 в 15:45
Добрый день.
Тоже терзала подобная мысля - "сохранить возможность заряжать маленьких", но...
А за реализацию "+".
G.V.L
Добрый вечер.
Спасибо!,как говорят-голь на выдумку хитра.
G.V.L
#16
Добрый день.
Приблуда,способная полностью разрядить аккумулятор-антикапельница.
PS;https://electrotransport.ru/index.php?PHPSESSID=3974e03511d42dcfc46940df0348f110&topic=6013.msg131091#msg131091
подробности.
i
Цитата: G.V.L от 12 Фев. 2012 в 12:56
...-антикапельница.
Это тест на сообразительность?  :bw:
Ну раз есть таймер, значит есть и ШИМ, следовательно разрядка аккумулятора идёт импульсами, амплитуда которых ограничена нагрузкой. Операционник позволяет поддерживать стабильно средний ток разряда аккумулятора по мере его просаживания. Д814 наверное аварийный клапан, типа если сработал - туши свет.  :bv:
Я провалил тест?  :ah:
P.S. А вообще-то, нестандартные решения лучше было бы комментировать поподробнее.
