Самокат серийный, электрификация (перезагрузка)
Автор us__007, 10 Янв. 2012 в 15:36
us__007
Не знаю в какой раздел запихнуть, положу здесь.
Хочу приобрести самокат и электрифицировать, посоветуйте привод, мотор-колесо или циклон?
se
М-К, проще в установке ну и передач все равно нет.
http://epowerbikes.ru/archives/1578
ReSharVladimir
#2
Сайт в автоподписи, уже год как выпускаются мелкосерийно. К весне будет стоячая модель с литиевой батареей.
Видео
А по самокатным темам здесь подборка имеется.
http://elsamokat.narod.ru/
lu4
Сам на едоо сити зубы точу с полгода(хотя в последнее время всё меньше и меньше поскольку не складной и переделывать на складной сложновато), переднее 16ку думал не трогать а на 12й задок заместь родного установить http://www.bmsbattery.com/hub-motor/178-cute-8512-250w-12-front-driving-brushless-motor-with-12-rim.html там же и контролер и ручку приобрести.
us__007
Хорошее колесико, добавил в закладки.
С такими большими колесами складная рама ничего не даст, как вариант можно вытаскивать руль.
Серчил по форуму, почему то не нашлось, странно.  :bn:
Все, решился, беру!
lu4
Все, решился, беру!
Ну колёсики должны быть, для наших направлений, а не дорог, не меньше 12ти, а вообще хотелось сверхкомпактное сверхлёгкое (до15кг) ТС с возможностю перевозки в общественом транспорте с  формулой 20/20 (скорость/дистанция), существующие  с более или менее приличными колёсиками от 400-500уе с чугунием (от 25кг) начинаються, что не подходит.
us__007
#6
Сделал прикидку.
Батарейка из 38120s 12 шт. в двух корпусах по бокам от центральной трубы, в каждом корпусе по 6 батареек по 2 рядом в холдере, 3 в ряд вдоль длинной стороны.
Осталось придумать куда крепить БМС и контроллер.
БМСка будет SmartBMS на 13 ячеек, благо у коллег опыт прошивки есть, думаю законфигурим ее.
мотор буду брать на 24В 250Вт, планирую слегка его форсировать до 500 вт. У кого нибудь есть параметры магнитов и железа этого мотора, возможно его придется перемотать в целях форсировки.
Посоветуйте контроллер, думаю что инфенеон с рекуперацией и прошивкой, 6-ти фетовый. Или лучше этот контроллер поставить?
ReSharVladimir
Насколько я понял из описания, внутри высокооборотный мотор с планетаркой. Выдержит ли его конструктив форсирование с 250 до 500Вт? Обычно там большого запаса по форсированию, как у директ драйв моторов, нет. И насколько целесообразно его будет перематывать? Но, если трудности не пугают, можно попробовать.
us__007
Я как раз из описания не понял, напишу продавцу.
us__007
Публикую:
Цитировать
посмотрите это http://www.ebay.com/itm/scooter-footbike-StarUSA-kick-Scooter-Joring-Dog-bike-/180750670234?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1594599a   это  http://www.glidecruisers.com/ и это http://www.kickspark.ru/index.php?pid=10   :br:
по второй ссылке конечно красивые аппараты но цена от 2 до 4 килобаксов за экземпляр конечно расстраивает.
буду мастерить сам.
us__007
#10
Коротенький отчет:
Сделал примерку батареи, для этого из болтов М6 были изготовлены шпильки длиной 15 мм.
Батарея будет собрана в два блока по 6 ячеек. Для этого по 3 ячейки собрано в ряд на шпильки и собраны последовательно заводской пермычкой.
us__007
Для контроля померял напряжение.
Все разобрал, и перебрал все ячейки параллельно для формирования батареи, дополнительно для нормальной работы селлога добавил еще 2 последовательных ячейки.
На селлоге настроен аларм по превышению напряжения 4,64В.(как зарядится разбудит ночью) :)
Зарядный ток подан только на параллельные ячейки, величина тока 0,95~1,0А. Зарядник простой трансформаторный (блок питания от радионаушников) 2,8В 1,2А на деле выдает порядка 4,5В (отличный источник для подтяжки лифера).
andreym
как бы не разбудили й****вшие банки от 4.5 вольт то? может опечатка и всетаки 3.64в ?
us__007
точно, ошибка! 3,64В
us__007
батарейка отформовалась.
Селлог сработал отлично!
us__007
#15
Купил уже вчера самокат.
2 часа на сборку и вот он красавец!
Порадовало качество изготовления.
us__007
Порадовали закладные на раме , будет куда АКБ закрепить.
Тем кло тоже собирется брать самокат для электрификациии, берети модель Mezeq он чуть больше чем City грузоподьемность 150 кг и дисковые тормоза.
Lion
На селлоге настроен аларм по превышению напряжения 3,64В.(как зарядится разбудит ночью) :)
Я бы так на него не надеялся, пищат они весьма тихо, из сумки так вообще не слышно
