avatar_Kapitan
Электро Чоппер - Козырь- Идея, создание и т.д.
Автор Kapitan, 12 Янв. 2012 в 08:52
Kapitan
Давно мечтал собрать себе Чоппер.
Хочу, что бы этот проект получился красивым и удачным.
За идею  взял -  вот этот велосипед.
twou
Только сидение должно быть не на крыле, у "настоящего" чоппера сиденье должно быть хоть на сантиметр ниже верхней точки крыла, по этой причине настоящие байкеры серийные некоторые харлеи тоже за чопперы не считают....а это ( то что на рисунке) больше на лоурайдер похоже будет...
Вы с нуля варить собрались?
ЭлектроЧоппер - это здорово!  Более комфортным средством передвижения из легких ТС, может быть только электролигерад :D
Если серьезно, то не вижу причин, почему этот проект не получится красивым и удачным, особенно в вашем исполнении.
Какие-то идеи можно почерпнуть из ветки tony16 на известном форуме, как мне кажется, он досконально изучил все вопросы строительства сабжа.
Касательно аккумулятора.  Все его делают в виде большого бруска. Однако в просторной раме чоппера можно пофантазировать и придать ему любую форму, спрятав там контроллер и т.д.
Думаю, что вместе с мастером по пошиву кожанных чехлов, можете придумать интересное дизайнерское решение.
twou
#3
Вот Вам еще несколько фоток моего стилетто может пригодятся....
velomastera.ru
twou
–Фото отличные и  велосипед красавец.
Насколько удобен высокий руль?
Есть чопперы – с обычным рулем или это дань, какой то моды. Мне кажется  руки вверх – они будут уставать.. Да и рулить..
Ваше мнение.
Цитата: velomastera.ru от 12 Янв. 2012 в 16:58
twou
Ваше мнение.
Конечно на высоком руле, руки будут уставать. Лично я сторонник удобства, а не красоты или следования моды.
Конструкция велосипеда должна быть (в первую очередь) удобна для владельца, должна иметь приемлемые ездовые характеристики, а уж 2 см выше заднего колеса или ниже - это скорее вопрос комфорта, а не престижа, имхо.
Даже на лигераде в позе хомяка, устают руки ... полный расслабон возможен только с нижним рулем, типа аватар  :D
twou
twou
Ваше мнение.
Кстати скоро буду электрифицировать, высокий руль (так называемая поза макаки) по моим наблюдениям достаточно удобен, есть один нюанс, руки должны быть полностью вытянуты, тогда они не устают, а если есть хоть не большой сгиб в локте, то руки начинают отваливаться..
Рулится он достаточно хорошо но это при педальном приводе, на высоких скоростях не пробовал, хотя с горки ехал 50 км\ч нормально, я пробывал и низкий руль ( к примеру на моем элетрочоппере проект №1 Фредди) будет стоять родной руль от стилетто.
Так вот, но на этом аппарате, высокий руль это очень удобно( для меня) и часть, как вы заметили, дизайна.
twou
#8
Я просто за чистоту понятий боролся...есть же какие-то устои типа нельзя разворачивать вынос в обратную сторону( кроме лигерадов) и т.д, чтоб не варили козленка...одним,точнее двумя словами...
Kapitan
Длина  байка планирую 2 метра.  Двигатель на заднее колесо.  АКБ в раму.
Хочу, что бы велосипед  без проблем входил в обычный лифт (стоя).
Планирую установить   седло – от мотоцикла  Урал.
ramazzzik
а я бы хотел отговорить от идеи делать электрочоппер
у меня есть и двухподвес и электрочоппер
так вот
- он очень большое длинный и тяжелый, дома его хранить не удобно, на работе негде поставить, на улице не оставить ибо сопрут, вытаскивать и затаскивать в подъезд неудобно, в лифт пассажирский не зайти, очень не практичный
- он реально жесткий и не комфортный на скоростях выше 30, любая кочка это тряска жуткая
- он медленный и его дико тяжело крутить тем более с м-к и акумом...если сядет акум где нить в дали от дома или от места зарядки то крутить его зае*****я
- зимой на нем не покатаешься тк лысые покрышки да и вообще как м***к будешь выглядеть
- по тратуарам ездить на нем не реально...любой бордюр это приключение
- вилку на него надо с амотртом, а такую поискать еще надо будет, так как стакан у них длинный и такой шток у вилок не у всех есть
- в парках на нем особо не покатаешься так как ему только идеальный асфальт подавай
это то, что быстро вспомнилось...может еще что есть...да он красивый и да он будет только как прокатиться на выходных по прямой идеальной дороге
Грустно, ... потому что многое из написанного выше применимо также к лигераду :ak:
Kapitan
#12
Цитировать- у меня есть и двухподвес и электрочоппер  так вот ..
ramazzzik прав у этих красивых велосипедов есть слабые стороны. Которые  в этом проекте хотелось бы избежать.
Цитировать- он очень большое длинный и тяжелый, дома его хранить не удобно, на работе негде поставить, на улице не оставить ибо сопрут, вытаскивать и затаскивать в подъезд неудобно, в лифт пассажирский не зайти, очень не практичный
Длина  байка планируется  2 метра.  Двигатель на заднее колесо. Руль не высокий шириной 60 см.  АКБ в раму ближе к заднему колесу.
Велосипед  должен  входить в обычный лифт (стоя).
Цитировать- он реально жесткий и не комфортный на скоростях выше 30, любая кочка это тряска жуткая
Для комфорта планируется – установить колеса –
Заднее 24 дюймов с резиной 3,0
Переднее 26 дюймов 2,125
Цитировать- он медленный и его дико тяжело крутить тем более с м-к и акумом...если сядет акум где нить в дали от дома или от места зарядки то крутить его зае*****я
Тут надо думать – но мотор более 1000 ватт ставить не буду.
АКБ – А123 или Хэдвей или ЛиПо.
Цитировать- зимой на нем не покатаешься тк лысые покрышки да и вообще как м***к будешь выглядеть
Мне кажется это вопрос больше к крыльям. Они должны быть широкие и полно размерные.
Цитировать- по тратуарам ездить на нем не реально...любой бордюр это приключение
На колесах 26 дюймов – проблем не должно быть.
Цитировать- вилку на него надо с амортом, а такую поискать еще надо будет, так как стакан у них длинный и такой шток у вилок не у всех есть.. - в парках на нем особо не покатаешься так как ему только идеальный асфальт подавай.
Вилка планируется как раз амортизационная с ходом 120-140мм. А стакан будет 155 мм (примерно) Раму мне  будут делать по моим чертежам.
twou
#13
Проблема в том, что все хотят что бы велик был красивый и удобный и т.д. и т.п. Но все мы должны понимать что это не реально, если нравится чоппер стройте именно чеппер, может быть с более, мягкой посадкой как на фото, но опять же если чоппер позволяет ехать стоя на педалях это уже не чоппер а круизер ( это моя формула обсуждению не подлежит :) )можно конечно сделать что-то универсальное, как я пытаюсь в своем проекте №3. Дерзайте и все получится....
ramazzzik
#14
у меня колеса перед 24х3.0, зад 20х4.0, седло с пружинами брукс по комфорту с подвесом и рядом не стоял....в пользу подвеса)
twou
Брукс для тех кто в теме самые лучшие сидения в мире...
velomastera.ru
#16
В Чопперной теме есть непонятка с колесами. У кого  впереди колесо больше заднего у кого наоборот.  Интересно - при каких колесах управляемость лучше..
- Колеса одинаковые.
- Заднее колесо больше переднего.
- Переднее больше заднего.
Хотелось бы выслушать опытных чоппероводов.
twou
Самая классика когда переднее больше заднего (как в вело так и в мото) их больше всего среди мото и вело кастомов. Спереди меньше самый редкий класс я знаю только 2 серийных( был бы рад увидеть еще) вела стилетто и у 3G две модификации одного по сути вела, и GGG и Стилетто больше не выпускаются ( мото переднее маленькое видел один раз на каком-то чумовом кастоме) и одинаковые их больше всех средь великов (про мото не скажу у кастомов все же заднее меньше)
Кто лучше рулиться как я понял зависит еще и от наклона вилки, вот велик на фотке тот что с большим передним колесом GT говорят вообще почти не рулится...точнее по словам обладателей при повороте наровит завалится.  Потом на педалях это одно больше 15 -20 км\ч. особо не разгонишся, а с электротягой совсем другая езда...
