avatar_Peoner
Проект "Дэвил Эволюшн" (по мотивам титановой рамы)
Автор Peoner, 13 Янв. 2012 в 21:09
mevial
Цитата: Peoner от 27 Апр. 2013 в 21:50
Не дождался я твоей реализации мевиал - сделал сам ;-):
+1 за реализацию, однозначно, но я решил вопрос поворота проще, вместо штатной проставочной резинки проложил толстый 2хсторонний скотч, намертво. И абыдна было бы потерять такой шедевр со сменой выноса, а я его недавно сменил, а скотч оттирается керосинчиком за 5 минут(предпродажная подготовка вела).
Peoner
ну вообще то в моем случае фара вращаться (тоже) не будет ни в одной из осей несмотря на такое шикарное ;-D отверстие под рулевую. :ah:
mevial
Я в курсе, как бы не слепой, я про вертикальное вращение изначально говорил, Вы устранили своим способом, я своим. ;)
Peoner
#111
ах ты об этом... понял. ;-D
bolonia
А что с вилкой произошло что она без дропов стандартных?
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Peoner
#113
"она утонула" :-D
ну т.е. сломались они :pardon:
...и были спилены.
Peoner
#114
Поменял на "моторном" колесе обод.
Старый дал трещину вдоль наружной (или внутренней не знаю какая где, короче та, что к камере примыкает) стенки, которая была замечена после смены мотора. (однако смог прокатать на таком ободе все лето по очень неровным дорогам)
Старый был какой то обычный алекс рим а вот новый,
Новый обод: биг маммут фат
и вот что я вам скажу, мальчики: в купе с шинами на 2,4 (или даже на 2,5) дюйма и мотоспицами, смотрится он просто ахренетительно!!! :wow: :dance: :exactly:
Думаю такой "комплект" не стыдно поставить даже на раму [user]чоботар[/user]а с кромотором ;-D
Lion
Возможно, вот только на раме Чоботара чёта еще никто не собрал "Заряженный байк", как она позиционируется
alayf78
он ее просто не тем людям высылал,кто получил тот собирал простенький вел на рыбалку ездить. до электровеломаньяков она так и не дошла :pardon:
Peoner
ребят, ребят, речь не о раме а об ободе. Рама чоботара всего лишь пример того, где бы такое органично (на мой взгляд) вписалось.
вот и все :)
неволшебник
[user]Peoner[/user], Привет! можно уточнить по старому ободу - развалился двойной алексримм? ..может мне тоже заменить его пока он меня где нибудь не грохнул..
пс. твоя рама реально красивая. магнитик от ручки нашел, проблема похоже не в нем была - датчик холла как то странно себя ведет - без магнита выдает сигнал, вчера вобще самостоятельно газанул.. начинает казаться что эта конструкция совсем не безопасная.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
Peoner
а есть на что заменить??? :look:
неволшебник
..вот и интересно - "биг маммут фат" надежнее будет чем "алексримм DM24"? ... сколько стоит?
Peoner
не могу сказать что надежнее, но мой позиционируется как даунхильный. да и название намекает на недюжую прочность. цену можно посмотреть на чейне. я уже не помню почем брал... :pardon:
Peoner
#122
Сделал новый вариант заднего света, на новый (под призматики) багажник.
Долго (500 км накатал) думал: чем запитать, где питание крепить, как включать.
И вот, вуаля!
Запитать решил от литий-ионных пальчиковых аккумов собанных по схеме 2p2s (стандартные под ненародную фару, взяты на DX.com). А так как это давало только 8,4 В (максимум) подумал о дисишке доводящей напругу до 12 В. Но после включения понял - не нужды в ней! по фото видно насколько хорошо горят красные кристаллы будучи не спрятаны за люминофор. К тому же, понижения штатного напряжения означает понижение рабочего тока и увеличенное время свечения.
задачка с респектом
(засекал по секундомеру - пока 6 часов прогорели но аккум не разрядили. Желающие могут сами подсчитать время. светодиодов всего 36 шт. запараллелены по три включая баластный резюк. средняя напруга 7,4 В) кто правильно угадает(расситает) время от меня получит респектос. :wow:
Аккумы закрепил аккуратно на подседельный штырь стяжками, так что практически не бросается в глаза(черный аккум - черный подседел).
отзыв увидевшего результат работы
фигасе ты жжошь :-D я б очканул приближаться
master_255
Место не очень удачное, в мокрую погоду наверно грязью быстро закидает. (imho)
Следить за вторым аккумулятором, и заряжать его отдельно надоедает довольно быстро, дисишку лучше поставить.
turbo
Можно и без дисишки,разрезать на кусочки и подключить их последовательно от основной батареи. А какой мощности используется лента, как понимаю она в силиконе-влагозащищенная?
Peoner
#125
По грязи и в дождь на Девил-Титане (есть еще обычный) я стараюсь не ездить - цепочку потом чистить, кассету, систему, смазывать, сам велик мыть - он мне слишком дорог для частого изгваздывания в грязи.
Прокатился по асфальту после небольшого дождя (без луж) - заляпалось не сильно, ну т.е. да летит конечно, но основная (на вскидку 70-80%) траектория грязевых капель проходит мимо. Если вляпаюсь в мокрую погоду - постараюсь сфоткать - посмотрим как будет.
лента, да, разумеется - с силиконовым покрытием.
Как раз час назад считал ее мощность - получается примерно 1,1 Вт. :ah:
Следить за третьим (второй - питает переднюю фару) не трудно. Зато автономное питание добавляет надежности. К тому же, задний свет включается не часто и соответственно заряжать его придется тоже редко. Надо, кстати по этому вопросу(езды с задним светом) статистики набрать...
да и для дисишки опять же место искать... я кое как для аккумов нашел ;-D
Добавлено 28 Май 2014 в 20:22:27
аха, спаивать все эти кусочки... а потом какой нить где непропай... или один светик здохнет(от избытка чувств) или ветка в лесу полоснет по проводку соединяющему цепочку... и всей цепочке релакс...
