avatar_Peoner
Проект "Дэвил Эволюшн" (по мотивам титановой рамы)
Автор Peoner, 13 Янв. 2012 в 21:09
mevial
Цитата: Peoner от 24 Апр. 2012 в 15:07
а еще можно тупо в выносе просверлить 2 отверстия под резьбу на мммм скажем М5 и закрепить хардТЭИЛ кронштейна на винтах. эти отверстия в выносе на прочности самого выноса думаю не особо скажутся :)
Теперь мевиал ты полюбасу должен свою народную смочь закрепить по понятиям :)))
Однозначно.
Pavel__
а еще можно тупо в выносе просверлить 2 отверстия под резьбу на мммм скажем М5 и закрепить хардТЭИЛ кронштейна на винтах. эти отверстия в выносе на прочности самого выноса думаю не особо скажутся ...
На прочности выноса просверленные отверстия конечно не скажутся, но там скорее всего тонкостенный алюминий и нарезанная в нём резьба может просуществовать недолго.
Peoner
ну для начала, он может просверлить технологическое отверстие скажем на 2-3 мм и посмотреть толщину ;) даже если толщина окажется неприемлимой - это отверстие внешний вид (почти) не попортит ;) и он может выбрать вариант "с кольцом"
Peoner
#57
После установки фары, к жгуту (тросик + силовое питание + шина селлогов) добавился еще один кабель (питания фары) благодаря этому внешний вид не был испорчен еще одним проводом
от тройника: налево идет к аккуму, вверх к кнопке управления, вправо к фаре
Peoner
мой кокпит вечером  o_O
"астериск" - рефлекс на тормозном тросике от фары
Peoner
Что-то злой какой-то рефлекс. А что за жёлтый фонарик?
надо просто тросик в сторону отодвинуть и рефлекса ваще не будет. к тому же злой он только когда фоткаешь на мобилу. да и когда сидишь другой угол и его не видно :-P
желтый (значит осталось 50% емкости аккума) огонек - кнопка управляющяя режимами фары: ближний дальний оба и плавное изменение яркости от 10 до 100% каждого из режимов.
Peoner
вот почти тот же угол сьемки
Peoner
Пришла манетка Альфайн на два
на передний переклюк и наконец то смог задействовать большую звезду на 52 зуба.
Пока ждал катать мог только на второй (38 зубьев) - сакс :neg:.
turbo
Да прибока получилась как у истребителя Красотища!
А что это за такая монетка? какая то особенная, чет такой я не видал.
Peoner
эт шоссерная манетка на 2 положения (как видно из нарисованных цифирь) потому как у шоссерных систем как правило две звезды (хотя как выяснилось может и на три положения счёлкать)
Peoner
#64
...и дропауты тоже (почти) самые мощные :newrus:
толщина 10 мм. материал сталь... да не важно какая с такой то толщиной :laugh:
Peoner
Peoner
крепление переднего крыла к горилле
пока держится, FAS, :) только на больших скоростях+неровности - спереди язычек задевает шину, сзади - раму.
Lion
кстати, как там целлоги? Садят только первые 6 из 8 или все же равномерно 8?
Peoner
#68
ну во-первых, ячейки из разных партий :pardon: и на фоне такой разносортицы трудно выявить влияние селлогов
2) 1-я и последняя ячейки была заменена и все еще не раскачены до емкости бывалых. хотя вроде медленно но раскачка идет. следим за новостями.
3) пока могу сказать одно - влияния бросающегося в глаза - не заметил.
p/s/ уже пару раз попал если не под ливень то под неплохие капли дождя - никаких замыканий :)
p/p/s/ периодически гаснет подсветка :( на одном из селлогов, иногда переворачивается изображение на 180 гр. или съезжает на половину экрана  o_O
Dizil
#69
 Классный проект!  :wow:
Простите до сих пор не разобрался как поставить *-+" Вам поставил бы +5. , От темы. Модераторам. Надо в отдельно иконке сделать так,чтобы неучи, вроде меня, могли поставить *-+" без лишних заморочек!
Никто не даст, если не можешь взять!
Peoner
выход Девила в свет (официальное открытие велосезона) :-D
Wector
А подробности?? :bw:
Почему тишина про уникальный вел??
Какой контролллер? Инфинька 6 фет?  Какой акк, сколько пробег и максималка?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
