avatar_alayf78
"Липосакция" зарядки CAR 1248
Автор alayf78, 23 Янв. 2012 в 21:45
alayf78
а что она так шумит, что весь дом слышит как ты ее включил в розетку /:-) аж отрываются от зомбоящика O_O чтоб послушать чарующие звуки кулеров :wow:
redimer
шумит так же как взлетающий боинг в шереметьево  :-D
alayf78
это разве боинг :-D вот 2,5 квт как разогреется,так как дримлайнер у которого липоли возгорелись на взлет пошел :laugh:
FAS_r7
Цитата: redimer от 19 Апр. 2013 в 00:51
а я липосакцию не делаю :-D у меня и с родными фильтрами телевизор покрывается помехами при зарядке... и на меня косо смотрят
всё верно говорит редимер.  в мск проблем нет.  а вот у меня в деревне и вправду телек помехами покрывается от чироки.  там и так антенной с большим усилением на высокой мачте получается сигнал по чуть-чуть в шумах вылавливать.
alayf78
у нас в основном спутниковое у всех уже в деревне,на него помех не оказывает вообще.
а старое тв у нас практически не ловит,1 канал в шумах с усилителем и то черно-белое изображение. и вот на нем появлялись полосы наклонные,кстати что с фильтром,что без. эта помеха по выходу чероки идет,по 56 вольтам,касаешься одного вывода проволочкой-и все полосит. свч фильтр надо по постоянке ставить . и на хороших ферритах,а на тех что в этом фильтре можно только максимум длинные волны отфильтровать. 100-200 мгц не фильтруются :~-(
заземление корпуса и вч кондеры с корпуса на выход + и на - кстати  уменьшало помехи
karlson041067
Вопрос к чероковедам:
Черока заряжает сборку до 4,1V на ячейку, после отключения напряжение на батарее немного проседает. По селогу получается - зарядка на 86-87%;
Можно ли поднять напряжение, чтобы заряжала до 4,2, тогда после отключении зарядки будет 93-95% заряда?
FAS_r7
конечно, для 12s липолей. Покрутить резистор или еще и внешнюю подстройку задействовать (на разъёме)
karlson041067
Знать бы ещё какой резистор. Я в этом дуб дубом. Засниму когда разберу, может и подскажете чего. В этой теме можно выложить или отдельную создать?
Имеет смысл найти соотв. тему от andreym в восточном базаре.
Там есть подробная схема коннектора и указания по настройке выходного напряжения.
Maklaud
На сколько я помню эта тема устарела и ушла дальше 4 страницы в базаре. Сам её в прошлом месяце искал, не нашёл.
karlson041067
[user]илс[/user],
Нашёл!, спасибо.
alayf78
можно сделать плавную регулировку почти по всему диапазону с помощью доп. переменного резистора. долго искал картинку куда подключать, нашел на старой флешке сохранилась ;-D
в последней липосакции к этим точкам подпаивал резистор 1 Ком -работает :eureka:
NeeZ
#102
Ребят потерял подстроечник (который сверху чероки), купил 1 кОм 3х ногий как правильно паять, вроде прозвонка показала что нижняя и правая нога замкнуты или мне показалось? тогда 3 можно и не паять?
Отвечу сам, вдруг кому пригодится.
Долго думал, но Антон подсказал, средняя и чуть ниже, на центр крутилки, остальные на боковые, все крутится, все работает, поразило что при зарядке через мини-е сегодня было 32А Бп и 21А батарейного, хотя в настройках 30 на 20, 1600W однако.
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
dimad63
Полез сегодня в чероки ну и как ожидалось сделал регуляторы 12-96 вольт 1-25а  :)
Lion
И сколько деталей пришлось перепаивать? Как минимум, все выходные кондюки там на 63в
dimad63
 Естественно :) целых 2 штуки.
alayf78
купив макс или мини-е в зарядное лазить нет смысла,чтобы менять напряжение.все равно все параметры зарядки можно на дисплее контроллера выставить,и заряжать от любого бп,хоть от 12в компьютерного 72в батарейку. главное чтобы напряжение блока питания было ниже напряжения заряжаемой батарейки :-D
а вот уменьшить вес -другое дело
dimad63
Вот только я то не купил и вряд ли куплю :)
