avatar_alayf78
"Липосакция" зарядки CAR 1248
Автор alayf78, 23 Янв. 2012 в 21:45
ViTbike
так и не понятно сколько после липосакции 2,5квт блок стал весить? Если до процедуры 2,4кг, то после 2,3?))
alayf78
если и морду спилить,как я,то чистый вес вес стал 2,1 кг.
но я припаял длинный провод,и толстый на выходе,итоговый вес полного комплекта стал даже больше,2,5 кг :exactly:
alayf78
сейчас у меня есть единственная батарея,которую я могу заряжать этой зарядкой без вреда для ее здоровья,на желтых элементах.  20 ач 36в.
там по 20 банок в секции(получится 2,7 а на банку при максимальных рекомендуемых 5)
все остальное от 55а просто помрет. или тандерскаи заряжать!
если есть максконтроллер,то ток можно ограничивать им до требуемого
Maestro
Не ну чего же...
вроде ж пакеты переваривают такой ток.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
Lion
Не, не переварят. На постоянку таким макаром попкорн будет.Ток если по 2-3 в параллели (20ач каждый), 3квтч
ViTbike
так и думал что из-за провода веса прибавилось дофига. А что-нибудь там еще можно выпилить? Например кожух железный, может его как-то оптимизировать.
andreym
можно сетевой провод сделать тоньше и короче. Лично я таскать с собой хвост от пылесоса(метров 10 наверное?) не вижу никакого смысла.
Ну и выходные провода тоже можно сделать минимально-достаточной длины.
Кожух пилить нельзя - он является частью системы охлаждения и не такой уж тяжелый.
Кстати у меня еще пара таких зарядок скоро будет, так что желающие маньяки могут вставать в очередь :)
Что до пакетов, то если пакеты а123 то они выдержать запросто заряд током 2-3С - не вижу тут никакого криминала
максимум чуть теплые станут если заряжать с 0% и до упора.
alayf78
проверил возможности новой эльтековской валере  зарядки на 12 вольтовом 100 ач свинцовом акке.  заряжает током 52а ;-D  загорается красная лампочка на морде,но продолжает заряжать.
один элемент 3,3 вольта как черока не заряжает,отключается :-(
значит можно заряжать от 12 вольт акки и выше обязательно  с контролем перезаряда,чтобы не вскипятить по окончании
зарядка при этом не греется
ViTbike
спасибо за эту тему и детальную инструкцию,  липосакция заняла не более получаса. Правда я действовал вероломно, кусок  платы вообще выпилил болгаркой, это было быстро и совсем не больно =)
Installer PRO
Цитата: L-I-O-N от 24 Янв. 2012 в 09:31
. Липосакцию провел успешно, даже с возможностью вернуть все взад. Хотя пока отпаял плату весь измучался :bu:
По нашей просьбе откликнулся и приехал в один из вечеров с уже облегченной зарядкой. Провели зарядку, сняли показания с анализатора параметров сети.   Сравнили ваши показания с показаниями других испытуемых ( наши электромобили СМИТ и Мабуська) и пришли к выводу, что липосакция вашей зарядки на параметры сети практически не повлияла, немного увеличилась емкостная реактивная мощность в начале цикла, но это для самой сети даже лучше, чем наличие индуктивной реактивной мощности. Косинус фи в пределах 0.99, что тоже очень радует. Поздравлям-с!  :bravo: Как уже сообщал, могу выслать табличные значения испытаний.
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
alayf78
ну я тоже примерно этого от липосакции ожидал в общем то.  у меня тоже колонки для компьютера при включении зарядки в ту же розетку не жужжат и не гудят,а вот есть один китайский  блок питания от ноутбука,там жесть,зудит по черному ,и никакие фильтры не спасают :-(
Maestro
Так на косинус фи такая операция и не повлияет! там же активный корректор мощности встроен, и его никто не трогает такой операцией.
Максимум на что могло повлиять - на уровень помех в сеть.
Но нагрузка у нас статическая, шумов не дает, только шумы самой зарядки.
Installer PRO
[/quote]
Мы проводили измерения по более чем 200 параметрам, проверяли не только электромобили, но и саму станцию и другие возможные нагрузки. И видели cos F менее 0.4. Я написал о зарядке LIONа, потому что он откликнулся.
alayf78
надо у 650 вольтовой тоже липосакцию сделать,чтоб облегчить ;-)
alayf78
у чероки что-то цена подскочила :facepalm:
http://www.chipdip.ru/product1/8209021989/
и дешевле 600 евро на ебее больше нету без доставки :-(
KuD1974
Мужики, а случаем никто не придумал как довести выходной вольтаж чероки до 100Вольт? :bw:  (не покупая вторую чероку)
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
andreym
пока что придумали только дисишки на выход довешивать.
но на 100в дисишек придется прилепить на стоимость почти второй чироки )
Lion
На 100в придумали только разбивать блок на 2х50. Нативно черока пока прокачивается дисишкой максимум до 84в, ну или катушкой у макса на любое
