avatar_alayf78
Проект GHOSTBUSTER
Автор alayf78, 28 Янв. 2012 в 23:25
Lion
Ну, до успешного тут надо сделать еще три вещи - выкинуть консольный багажник, найти нормально заднее крыло и поставить более сочетающуюся седушку  ;-) И кстати вопрос: мотор сам спицевал или он уже был заспицован? Довольно странный выбор обода под вибрейки в случае самостоятельной спицовки
ZeebaEata
Имхо седушка у автора очень даже правильная! Правильнее была бы только с передним кипятильником.
alayf78
#56
заднее крыло на двухподвесе это извечная проблема,но я ее вроде решил. крыло составное,и от брызг на спину защищает.  а багажник кстати усилен стальными дугами,и 30 кг груза его теперь даже не прожимают. обод сам выбрал,на на раме под вибрейки есть посадочные места,и это как резерв,если что. седло вроде удобное,чего его менять -то :-\
Kapitan
Зачётный велик.
А как  усилил задние дропауты?.. Переживаю за раму. :run:
Какие максимальные токи выдает батарея?
При всём уважении к Вашему проекту  :pardon:
ЦитироватьНаше творчество
Проекты разработки электротранспорта С НУЛЯ! Отдельная тема по каждому проекту. Персональные разделы уважаемых форумчан.
alayf78
сделал как рекомендовал Андрей,подпилил ось и получилась как бы на 16,и с каждой внутренней стороны рамы усилители надел. правда зубья у крайней звездочки на трещетке пришлось болгаркой срезать :facepalm:
а раме не будет ничего,я же ее под 12 усиленную ось рассверливал давно еще :cool: а так бы дропауты сразу разломало,сталь и та не держит ничерта,а аллюминий и думать нечего
батарея 200 а держит,недолго если. а так 50-60 а уверенно,тест драйв показал.
Kapitan
Может есть смысл петух стальной толстый заказать (8-10мм)...
alayf78
#61
Ну вот, первые 300 км на новой батарее  :-D элементы отбалансировались, вышли на проектную емкость и мощность. Специально оставлял на морозе для проверки,подвергал другим тестам(отдача на нагрузку 400 а в пике,заряд 60 а,и проч.) все было выдержано,отдала все равно 34,4 ач,и при зарядки элементы не разбегались,показывали напряжение все как один,я очень доволен :wow:
вел прет как танк в гору,почти не снижая скорости и напряжение ниже 36v на 160 а не падало. батарея выдает на нагрузку в виде кристалайта 5304  5 квт без затруднений. :cool:
Если все правильно и грамотно сделать - то и хедвеи могут показать отличные результаты,ничуть не хуже липолей. но это если правильно. а если абы как,скрутки,холодные пайки,винты железные ,то и все вкривь и вкось,и емкость не выдают,и банки летят,и бмс накрываются.
Pavel__
Цитата: alayf78 от 11 Март 2012 в 01:44... отдача на нагрузку 400 а в пике, ...
... батарея выдает на нагрузку в виде кристалайта 5304  ...
Это 12-fet (IRLB4030) контроллер выдерживает такие пиковые токи в 400А и через него кратковременно вливается в crystalyte 5304 [b-b]14[/b-b]kW (36V*400А) ?
alayf78
#63
нет,это другой,от полариса 12 fet у которого чип менял. там транзисторы другие,электротранспортные 3036-е. он вроде может и больше,но не рискнул проверить. в даташите указано 195 а постоянки и 1100 пик. ну поскольку их 2 в параллель то держали ток. мотор был заблокирован дисковым тормозом,но удержать не удается,боюсь диск сломает. усилители дропаутов на фото видно во что превратились! было сделано кз по всем 3 фазам проводом одножильным 4 кв мм параллельно мотору по 1 метру каждый .провода подводящие и батарейные вот только хорошо сразу раскалились как при кз,а это 6 квадратов меди от проводки электроплиты.
а инфинеон на 4030 проверял на 150 а- 36 в, работают,но греются сильнее в разы. в сумку не положить,перегреется и сгорит нафиг,только на воздухе эксплуатировать.
а мой вообще холодный,лед на нем и не тает,когда еду,в отличие от мотора.
зато известно что контроллер не подведет если что,хороший запас по мощности есть. ищем другое слабое звено :-D
ps, из кристалайта дым пошел помоему на 40 квт вкачаной мощи,гдето здесь на форуме видео есть
адрес :SAES#309 entre aranguren y gerez Cardenas-Matanzas
кому:   Yudisleidys Vargas Sanchez
тел  :  53690023
alayf78
кстати мотор может еще на более мощный в этой связи скоро возможно сменю o_O
страшно за раму,перья могут уже не выдержать...
Pavel__
Цитата: alayf78 от 11 Март 2012 в 02:56
кстати мотор может еще на более мощный в этой связи скоро возможно сменю ...
О каком МК идёт речь (мощность, вес) ?
Peoner
Покажите, плз, места крепления контроллера к... эээ куда он там крепится то?
alayf78
#67
Мотор как у Андрея(Andreum) на аватарке.мощность не знаю какая,вес 10 кг.
Контроллер крепится к выносу руля проводами вниз,откручивается глухая крышка,выпрямляется молотком,сверлятся дырки под болты крепления руля,и зажимается ими . контроллер хорошо обдувается при больших нагрузках,особенно в жару летом актуально.
Peoner
а внизу как? не на двух же винтах он у вас висит?!
и почему на контроллере иероглиф а не привидение? :)
alayf78
#69
это логотип шансон-тв,а не иероглиф,работаю там :-)
а внизу никак не крепится,железяка то толстая,хорошо держит. при желании можно конечно стальную накладку сделать,но вроде  уже почти год так отьездил,и ничего.
фара тоже на таком же примерно уголке закреплена кстати :-)
Peoner
#70
ах шансон... тогда пардон :)
а незакрепленный конец контроллера не сильно на кочках трясет?
"в маленьком муз. магазине. Прилично одетый мужик:
- А где у вас шансон?
Парень-продавец (длинные волосы, серьга в ухе):
- Вы знаете, у нас из шансона только Шарль Азнавур...
Мужик подзавис на пару секунд, хлопая глазами
Парень:
- ...А блатняк у нас вооон там»"
alayf78
да нет,не трясет.  :-)
анекдот хороший!
блатняк это как бы одно из многочисленных направлений шансона,но народ в большей массе своей действительно почему то думает что это блатняк только.
