avatar_alayf78
Проект GHOSTBUSTER
Автор alayf78, 28 Янв. 2012 в 23:25
alayf78
#72
сегодня во время очередной поездки застучало заднее колесо.  вскрытие показало,что у кристалайта подшипники износились. проехал всего 700 км :facepalm: люфт стал так велик что крышки стали задевать обмотки. хорошо вовремя сделал т.о. ,пока одел  шайбу на ось с одной стороны между подшипником и  статором с обмоткой,теперь вроде не шаркает,люфт стал минимальный,правда хруст еще тот раздается! но думаю что надолго не хватит. нужны новые подшипники(не пластилиновые :ireful:) хорошие,как у поларисов.
что то разочарование кристалайтами крепнет ,оси никакие,подшипники тоже... а ведь я свой вел еще не грузил толком,в багажнике то пусто все время O_O
Да, китайские подшипники не очень хорошие, скажем так :)
Я свой М-К недавно разобрал, тоже люфтило, отъездил около 4000км.
Купил новые 6202RS, якобы немецкие, на вид очень похожи на китайские :pardon:
Пока новые, крутятся идеально :)
lurik
Андрей, можете озвучить внутренний и внешний диаметры подшипников?
apsio
Тут кому как повезет, откатал почти семь, две зимы, в мотор нужды лезть пока нет. А тот-же самый Китай.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
Kapitan
alayf78
Интересно.. а смазка в подшибниках была или нет..
(и какого цвета?)
Если Вы ко мне обращались, то вот чертёж:
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=160202
alayf78
а вот и подшипник ;-D
смазка есть,но шарики сухие стали,на стенках все в смазке было. сильное радиальное биение присутствует
Kapitan
Вот несколько фото велосипеда GHOSTBUSTER-3 (03.2012)
Так он [b-b]C[/b-b]HOSTBUSTER или таки [b-b]G[/b-b]HOSTBUSTER, Вы уж определитесь :)
И название темы поменяйте, если что.
alayf78
alayf78
Сегодня немного переделал контроллер для расширения границ используемых напряжений. теперь это 24,36,и 48в. во всех случаях есть рекуперация. единственный минус-он не отключается при разряде батарей. но этим сейчас и так бмс занимается ;-D
Kapitan
Правильнее наверное было бы «Ghostbusters»
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ghostbusters    :eureka:
Не, всё правильно, там их много было а alayf78 один такой ;)
alayf78
после недолгих раздумий добавил 12 в к списку рабочих напряжений. пригодится :cool:
правда мощность 300 вт не впечатляет,и скорость 27 максимум ,но зато без педалей! короче бионикс из журнала мастер 12 вольт
redimer
а слабо на 12 вольтах ездить 60+ ?
alayf78
тогда провода будут с палец толщиной :-D
да и мотор перематывать прийдется
eVel
велик просто ракета)
alayf78
ну вот, и закончился сегодняшний слет в сокольниках. на ряду с достоинствами выявились и серьезные недостатки проекта.  :facepalm:  слабые задние дропауты рамы не давали развить полную проектную мощность колесу. и как правильно сказал Андрей необходимо вынести заднее колесо немного назад, иначе сразу встает на козла при 300 а токе,и усилители дропаутов не выдерживают этого крутящего момента. перед установкой нового мотора необходимо будет все переделывать в этом месте. контроллер работал отлично,выдавая требуемые токи,и ограничивая их сегодня на 150а батарейных. в гонках было сильно заметно,как я сначала очень быстро набирал максимальную скорость, а потом она плавно несколькоснижалась- это было заложено в конструкции батареи,желтые элементы  а-123  на старте неподражаемы,а дальше хедвеи уже работали,рутина быстрой езды. но так и планировалось,старты на светофорах отрабатываются :cool:
итого идеальная конструкция по замыслам- 48в 300 а на новом моторе. но все будет зависеть от рамы...
