avatar_redimer
Видео камера на шлем / руль
Автор redimer, 31 Янв. 2012 в 15:32
SNAKEMARAT
Кстати подзабыл про эту ветку) Всё ж закрепил камерку под козырёк)
https://www.youtube.com/watch?v=wyWYLrERYCQ
Очень удобно и компактно)
Conan26
[user]SNAKEMARAT[/user], нет риска камерой по лицу при падении получить, если козырек сложится/отлетит?
Я сбоку, за ухом такой разъем на шлеме прикрепил. Правда, не использую. На руле всё пока устраивает.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
SNAKEMARAT
[user]Conan26[/user], камера вообще не закрывает лицо) Смотрите с 58 секунды
https://www.youtube.com/watch?v=re2JqbSQCiw
Про такой риск я вообще не думал) Это наверное последнее о чём можно подумать в данном случае)
Conan26
[user]SNAKEMARAT[/user], это у меня профессиональная деформация личности.. :-D
А, вообще, минус камеры на шлеме для меня - отсутствие визуального контроля и оперативности управления камерой.
Вайфай есть, но с доставанием смартфона не вариант. На руле удобнее за индикаторами/экраном следит и на кнопки жать.
Летом можно включить и тупо час снимать, пока аккумулятор не сядет. А я уже снимаю выборочно.
Зимой время работы меньше и на голове не знаешь работает камера, или нет. А у меня зимние поездки 1,5-2 часа.
Сменить аккумулятор - снять шлем!
SNAKEMARAT
[user]Conan26[/user], для меня ключевым было: 1) обзор максимально близким к тому как "я вижу" 2) чтобы ничего лишнего по бокам не выпирало 3) наименьшее "вымораживание" батарейки камеры холодным ветром!
Conan26
Хотя Ваш вариант наиболее удачен - видно экран (если есть). И удобно кнопы жать.
SNAKEMARAT
[user]Conan26[/user], экран практически не видно) Да и зачем? Индикацию "снимаю/не снимаю" и так видно) Кнопки все прожимаю без проблем даже в двойных перчатках) Руки у меня теперь свободные) Так что можно даже на ходу ослабить козырьковые винты и спустить козырек и экран будет виден достаточно хорошо) Ну это если кому угодно)
diamexx
[user]SNAKEMARAT[/user], минус в том, что больше асфальт снимаешь. Иногда на камере интереснее увидеть не то, что видишь ты, а то, что не видел ;)
Iron Horse Yakuza Kumicho, Cyclone 1800-3000 Вт, LiNMC 48B/32Ач.
SNAKEMARAT
[user]diamexx[/user], угол настраивается) Я даже как-то умудрился небо снять вместо дороги)
Conan26
Вот для этого и желателен контроль по заднему экрану.
Шоб "горизонт не завалить".
ra6fnq
Камера постоянно стоит на руле - типа "регистратор". Если надо снять интересно - перемещаю на грудь - вид совсем другой!
Евгений
Pavel__
Цитата: Conan26 от 20 Дек. 2016 в 21:08...  минус камеры на шлеме для меня - отсутствие визуального контроля и оперативности управления камерой. ...
Вам бы подошел вариант камеры с пультом ДУ и миниэкраном (через Wi-Fi), как это реализовано для Sony Action Cam.
Conan26
#606
[user]Pavel__[/user], спасибо, смотрел я и этот вариант при выборе камеры.
Но, это для больших любителей съемки. И не для зимы. На смартфоне такая прога у меня есть. Неудобно.
Меня режим авторегистратора на руле, как выяснилось, вполне устраивает. Охотку, в основном, сбил.
Почти все маршруты отснял. Камеру сейчас включаю лишь иногда.
С рогатиной на голове ездить и неудобно, и неадекватно мне по статусу  :facepalm:.
В городе почти каждая собака меня знает..
SNAKEMARAT
[user]Conan26[/user], горизонт итак мне сейчас понятен) Снимаю всё на одном уровне) Это первые раза 3 ошибки были)
ra6fnq
Народ, а можно голосовалку в тему - какая ж камера лучше? медленно, сопротивляясь, помирает моя АЕЕS 51 купленная в 13-м году. Взял бы опять АЕЕ, всё ж таки 16 мпикселей говорят сами за себя, да и цена в пределах десятки устраивает.
Слабое место USB разъём, но в последних моделях обещают 4 часа съёмки (у моей S51 в начале было около 3-х, сейчас подпитывается от основного аккумулятора, т.е. до бесконечности, по 10-12 часов писала).
Евгений
[user]ra6fnq[/user], А что указывать в голосовалке  кроме обозначенной вами Aees51?
Озвучьте возможные варианты, тогда м.б. сделаю.
На мой взгляд, неким стандартом в этой теме являются различные модели ГоПро и ее китайские клоны.
А все остальное - это единичные случаи.
Да и потом .... вопрос, какая лучше, это предмет для многостраничного обзора.  B-)
Голосовалка с такой формулировкой, будет только вводить в заблуждение, КМК.
PS            Хотя, есть лучшая модель видеокамеры на шлем и руль.
Это модельки Сони с опт. стабилизацией.
Вроде, в формате экшн-камеры, никто еще не решился на такой подвиг.
А жаль.
Смотреть на трясущееся видео - небольшое удовольствие.  :neg:
ra6fnq
В общем да. Посмотрел наличие на Али и в Российских магазинах, видимо возьму AEE S80, 16 мп, 1800 мАчас (часа 4 съёмки) 1920x1080 60 кадров в сек, вроде есть оптический стабилизатор, сенсор от Сони, чипсет как в гопро.
Евгений
Вроде как его нет, причем даже электронного.
По крайне мере, на англоязычном сайте компании, упоминания о нем нет, 100%:
Цитироватьhttp://www.aee-cameras.com/product/magicam/aee-s80-magicam.htm
AEE S80, unlike the other products itself is waterproof without waterproof case. Waterproof depth reaches 1 meters, the protective standards is up to IP67; S80 also own the excellent function of 1080P/60fps high-definition recording, 16M pixel photo-taking, built-in WiFi, more intelligent operation; the comprehensive upgrading 2 inches HD touch screen (960 x 240), make the preview more convenient. High-voltage battery makes it own up to 4 hours endurance. In a word, S80 can allow you to record as you wish.
Электронный стаб мылит картинку, а оптический - дорогой очень... и сложный.  :-(
