avatar_turboopel
гидродвигатель
Автор turboopel, 06 Фев. 2012 в 20:35
turboopel
А как вам такой гидродвигатель+ДВЗ
Строение 1. гидротурбина(из гидротрансформатора АКПП)
2. масляный насос нш-100 давление max 160 А
3. ДВЗ 50 см3
4. форсунки
ДВЗ обетрає насос и насос под давлением(приблизительно 17-25 Атм хватит думаю) подает масло на форсунки и они на турбину и в результаті обертається вихідний вал.
  И у нас выходит в совокупности двигатель который потребляет 1л бензину за час и крутним моментом больше как 160Нм
Ваши комментарии, такой вариант возможен
METAL
О боже! ну не может быть такого,ведь в примере с гидравликой давление не первую рольиграет-есть еще перекачиваемый объем
И не только! ;)
METAL
3года назад собрал трактор,мотор 50лс,насос нш 8,при подъеме плуга(2лемеха конских+груз 30кг) мотору заметно тяжело. :(
И не только! ;)
turboopel
насос качае -174л/мин :bp:
alexey520
Полностью согласен. Насос нш-100 при номинальном давлении и подаче потребляет 66.4Квт(90лошадиных сил). Не пойдет.
METAL
Насос то качает,а мотор в 1лс то осилит? ;) Еще раз прошу подумать и ЗАБЫТЬ про вечные двигатели!!!
И не только! ;)
alexey520
А тут какойто подвох. У насоса нш-8 номинальная мощность 6.9Квт. Скорее всего неправильно подобрано передаточное  число.
turboopel
#7
ДВЗ будет на 2,3 кВт
66кВт будет потреблять если давить будет 160 Атм.   А здесь  он будет давить приблизительно 17-25 атм. 160:17=9,4    66:9,4=7кВт нагрузка на мотор.
Максимальные обороты ДВЗ 7000 об/мин    а насосу надо 2000 об/хв    ставим через шкивы   1:3,5  и выйдет 2кВт (7:3,5=2)  что и отвечает выбранному ДВЗ.
METAL
Ну значит и двс надо не менее 7кВт. ;) точнее не менее 9кВт,с учетом потерь. :(
И не только! ;)
METAL
Лех,у меня ПЧ на тракторе даже выше нормы,а подвох в том,что двс на малых оборотах имеет совсем мизерную мощность. :(
И не только! ;)
turboopel
Мотор будет работать постоянно на максимальных оборотах 4000-7000 :)
Ну то как этот проек имеет право на жизнь???????
METAL
Так,максимум 50лс мы их имеем лиш на оборотах близких к максимальным,а до 1000об дай бог 5лс иметь. ;)тебе ли не знать..
И не только! ;)
METAL
Какой момент требуется для вашего давления и какие обороты для вашего объема и какой момент развивает двс? ;)
И не только! ;)
METAL
А если короче-какая мощность нужна насосу для выдаваемых параметров мне ваше задание и какая мощность у двс(в кВт/ч плиз
И не только! ;)
turboopel
Мотор ДВЗ 2,3кВт
А насосу по моим расчетам нужно 7кВт.
обороты насоса 2000 об/мин.
METAL
Ну вот максимум 2кВт вы и снимите с насоса...
И не только! ;)
turboopel
насос на максимуме давит 160 Атм а мне нужно 17Атм.
Здесь же меньшее давление значит насос будет легче вертеться, и меньше брать кВт.    Так же.
Ну а если я возьму насос НШ-50 или НШ-32(НШ-8 думаю будет мало не так ли)????
METAL
Вот сколько мощности отдаст двс насосу,столько мощности и снимите с насоса учитывая потери на трение в насосе.
И не только! ;)
