avatar_MadMNN
где купить Cycle Analyst
Автор MadMNN, 07 Фев. 2012 в 11:36
MadMNN
http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
естественно хочется подешевле. можно б/у.
Kapitan
купить Cycle Analyst <a href="http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501520&grid=1" rel="nofollow" target="_blank"> можно тут</a>
Сделать можно из него Б/У - но за отдельную плату. :ap:
se
Хоть это и совсем другой прибор, может напишете что он может?
Да и на сколько он совместим с разными контроллерами? Или только можно использовать со штатным?
Напомню, в канадском CA реализована возможность настройки на работу с любыми шунтами.
us__007
MadMNN
на веломастерах очень крутое описалово. нифига не понятно толи прибор, толи жк экран от него, ссылка на сайт ведет в никуда.
se
Так в том то и дело, без души отнеслись :) А все потому, что на самом crystalyte.com ссылка неправильная поставлена  :D
Ну что поделаешь, будем применять партизанский маркетинг - описание на английском (очень скудное)
http://epowerbikes.ru/wp-content/uploads/APMDisplay_Owners_Manual_V2.pdf
Саша%)
Можно, наверно, использовать пару "велокомпьютер + ваттметр":
Turnigy 130A - 24 у. е.,
Watts up - 50 у. е.
Typbo_E}|{uk
Кто подскажет какую комплектацию заказать лучше для переднего привода с MagicPie3? Может кто-то уже пробовал и знает (я имею ввиду подлючение) :-)
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
acyd
#9
если Вы пользуйте встроенный контроллер, то надо брать версию с внешним шунтом и внешним датчиком скорости. Соответственно шунт в разрыв батарейных проводов, а датчик (геркон)  на вилку (магнит на колесо, если нет), модель называется Stand Alone Model(CA-SA)
ranger
есть третья версия, 7500р. Но, из 3 купивших 2 возвращяют со словами блин как сложно то.... и что нужно ручку газа в него пихать?  %-)
В максконтроллере тоже ручку газа и тормоза "в дисплей пихать надо". Тенденция, однако. Я тоже сначала понять не мог, как их подключать, но вообще-то понравилось, на целых 2 провода к контроллеру стало меньше...
twou
Интересно есть ли конкретный ответ, на конкретный вопрос?
andreym
У меня в наличии имеются 2я версия аналистов по гуманной цене в 5500р в Москве.
Typbo_E}|{uk
Я уже капец запутался, какую комплектацию купить, чтобы и в будущем локти не кусать. проблем с подключением у меня не будет, с паяльником дружим :-) Хочется минимум проводов и максимум возможностей :-)
acyd
Чтобы получить максимум от аналиста, нужно к нему инфинеон прикупить и мотор пропатчить: переделать под внешний контроллер.
Проще продать пирог и купить другой мотор, контроллер и 3-й аналист или мотор и e-мини.
На текущий момент вам оптимально взять у [user]andreym[/user]-а 2-й аналист, скорее всего шунт придется самому придумывать (н-р купить в магазине, запаять в батарейный провод и указать в настройках аналиста его сопротивление), насчет датчика скорости тоже не все ясно, можно ли подпаять его к 2-му, как к 2.23
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15842.0.html
Typbo_E}|{uk
Проще продать все, включая дропауты - это проще? :-D
Проще просто купить комплект, с датчиком скорости. А шунт можно собрать и самому из прецезионников SMD :-) . Просто когда не видишь эти комплектации CA "в живую" возникают сомнения :-)
acyd
Можно в пирогов контроллер залезть и вывести несколько тонких проводка мгтф-ом - два с концов шунта и один с холлов через резистор подключить, а провод идущий на ручку газа через диод
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17626.msg291730.html#msg291730,
так что если паять умейте можно брать любой аналист, например с http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=43&product_id=103 в Казахстан в Караганду выйдет примерно 130+16.4$
