avatar_MadMNN
Помогите собрать аккум для МК 48В 1000Вт на основе LiPo
Автор MadMNN, 08 Фев. 2012 в 10:40
MadMNN
Помогите собрать аккум для  МК 48В 1000Вт  на остнове LiPo с e-bay
7.4 Вольта http://www.ebay.com/itm/7-4v-5200mAh-20C-LiPo-2S-7-4-Volt-RC-Akku-Battery-WF-/150463964023?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item230859e377
11.1 Вольта http://www.ebay.com/itm/11-1v-5200mAh-20C-LiPo-3S-11-1-Volt-RC-Akku-Battery-WF-/160430615597?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item255a68ec2d
14.8 Вольта http://www.ebay.com/itm/14-8v-5200mAh-20C-LiPo-4S-14-8-Volt-RC-Akku-Battery-WF-/150439934435?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2306eb39e3
18.5 Вольта http://www.ebay.com/itm/5200mAh-18-5v-20C-LiPo-5-Cell-18-5-RC-Wif-Akku-Battery-/160430615548?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item255a68ebfc
у всех freeshiping
пожалуйста расскажите как собрать аккум для 48В 1000Вт колеса. 10 и более Ач
можно ли собрать из разновольтовых элементов?
какую BMS на них ставить?
какую зарядку использовать? (зарядку хочу возить с собой, чтобы заряжатся на работе и дома.)
во что собирать элементы?
или лучше не мучиться и купить готовую лифепо с зарядкой уже?
PS я новичок и не все еще понимаю, поэтому прошу ссылочками поделится, а не просто названиями
PSS хочу предельно сэкономить.
aleks17121960
48В=13S,то есть,последовательно 4S+4S+5S или любой другой набор в сумме 13S.А вот 10Ач для 1000Вт движка мало,эти *черные* липоли больше 3-5С не держат,да и те им не полезны.Надо бы набрать хотя-бы 15-20Ач(20Ач лучше),так как на старте и в горку колесо может до 50-70А жрать.Тогда архитектура АКБ примерно такая:13S4P.Последовательно соединять можно однотипный сборки.Сам такими липо пользовался,неплохие,по цене качество.
MadMNN
может тогда другое МК взять? или LiFePO?
цель - ездить ежедневно на работу 20 км в одну сторону с одной, но солидной горкой. скорость 25-30 км/ч
PS средства ограничены.
aleks17121960
Лифепо встанет на такие токи дороже разика в два.Придется,если средств только на 10Ач,ток ограничить контроллером.Если есть возможность,сразу взять програмируемый контроллер,типа Инфениона.Спецы по ним Андреум и Илюхс.
e4bike.ru
Если хочется позаморачиваться с липо (а это сделать придется на начальном этапе точно), то имеет смысл купить сразу народных в хардкейсах и собрать конфигурацию 12s2p. Контроллер на 48В лифера подойдет, у них в большинстве отсечка на 42В, это в получившейся конфигурации будет 3.5В на банку, что как раз подходит. На 20км с требуемыми скоростями хватит. Нужные токи народные липо отдадут легко.
Весь ассортимент здесь!
redimer
ебайкер прав. 3 последовательно народные липольки и две - три в паралель. Выйдет для 48 вольтового контроллера идельно! И значительно дешевле лифера.
Lion
e4bike.ru и редимер правы. У меня есть опыт езды на народных 12s2p - 40А (2квт) отдают в легкую, не напрягаясь, будут лишь немного греться (как раз чтоб зимой не мерзнуть  ;) ). На 20км (ездил до инста один раз) при 30 км\ч хватило, потратилось 6.5Ач. Назад ехал уже под 40, тоже хватило, но блок исчерпал уже целиком. В будущем сможете без проблем нарастить емкость, если потребуется (мало ли захочется побыстрее ездить)
Один раз выкатился на 16s1p - тоже выдержали, но уже хорошо нагрелись (8с как никак)
bolonia
Про зарядку и BMS никто не написал. Читаю форум уже месяц, так и не понял ничего про зарядки и BMS для LiPo.
Еще тут в теме писали про провод: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27078
Я не понимаю, как с помощью него можно балансировать ячейки, если из 1 провода выходят 2? Показания по ячейкам по идее будут неверными. /:-)
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Nicki
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
DmitryHitry
Я был бы благодарен уважаемым форумчанам за расшифровку для новичков. 13S я так понимаю это 13 элементов, соединённых последовательно, а 4Р это видимо параллельное соединение? То есть купленную Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v надо будет разобрать на элементы? И чтобы получить из 5000mAh 20Ah надо запараллелить четыре элемента? Я думаю, такая подробная информация будет полезна для многих начинающих, не только для меня.
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
Nicki
верно
разбирать не надо, это из ее достоинств - жесткий корпус. Соединяем параллельно или последовательно в нужном количестве.
да верно 4-е элемента в параллель и получим 20Ач при напряжении 14,4В (средняя точка) или 16,8В при полном заряде до 4,2В, но обычно заряжаю до 4,17-4,18В для долгой жизни котлетины. Если нужно больше напряжение то еще увеличиваем сколько нужно таких параллельных сборок.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
DmitryHitry
Спасибо за оперативный ответ. Тогда там с каждого элемента должен быть вывод наружу, чтобы компоновать не разбирая, правильно?
[user]DmitryHitry[/user], схемы и советы по сборке акумов из "котлет" можно посмотреть в соотв. разделе ЧАВО
Nicki
буквально в предыдущем моем сообщении есть две ссылки. В первой показана принципиальная схема сборки. Выводы и так есть - они называются балансировочные. С их помощью балансируют элементы АКБ с помощью БМС или раз в месяц в ручную или с помощью специального устройства. И с помощью их же соединяют параллельно отдельные ячейки.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
