avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
nikolaj19
Цитата: Экспериментатор от 11 Июль 2015 в 04:38
Колян, хочу поделиться дальнейшим опытом ..живут баночки и не одна не ушла от положенной цели ...а после зимы с БМС 2 штуки были не в порядке(восстановились)
У меня тоже вначале сезона пробег упал. Но ничего, после 3 циклов все встало на свои места. Может и у меня пару элементов не проснулись весной сразу.
Цитата: Экспериментатор от 11 Июль 2015 в 04:38сейчас же с апреля всё окей ... вот и чёрт его знает ...как и что лучше ... спорить даже не буду ни с кем ! Единственное что у меня не так как у всех(наверное) ... я АКБ не отключал от контролера не разу .... только разумеется с ключа ...а так она постоянно взаимодействует с лёгкой нагрузкой ... Разрядку не даю ей до конца ..чуть дернулся мотор в убыль ..сразу педальки и всё ....
Тут уже все переспорено. Каждый делает свой вывод сам. От легкой нагрузки  контроллера отдельным элементам ничего не будет. А вот контроль БМС и селлогов очень настораживает. По отдельному каналу на отдельный элемент может пойти паразитный заряд или разряд.   А по поводу отключения мотора по малейшему чиху, могу сказать что, волноваться сильно не стоит. У меня скутер на LiFePO4  пакетах 123 систем, с контроллером без отключения по минимальному напряжению. Так вот мотор полностью перестает тянуть уже при 43 вольтах. Не едет и все тут! Уже повод перестать давить тапку в пол.
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
dgon.iv
Купил банки http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.34.FS1cZ8&id=43594809529&ns=1&abbucket=4#detail, пишут что их немного дует при заряде. Стягивать как пакеты? Кто-нибудь гоняет на таких?
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Вадим 74
shaman
#1857
Подскажите пожалуйста, лифер после долгой зимней спячки (хранение адекватное по правилам).
Сборка - призматики 48V 20Ah. Заряжает полноценно, но... - Бмс-ка раньше отрубала на 45 вольтах. А теперь на 50. Кто знает это вследствие чего? Заранее благодарю
serg99
[user]shaman[/user], Сборка 16s- БМС должна отрубать 3.7х16=59.2 Нужно в спецификации по бмс смотреть. Если отрубает меньше, значит разбаланс ячеек присутствует.
shaman
Благодарю за ответ. Наверное не совсем верно изложил суть проблемы. Отрубает во время заряда на 58.2. А вот когда уже катаюсь бмс-ка не терпит и выключает акк на 50 вольтах, вместо 45
serg99
[user]shaman[/user], Ну так та же проблема- ищите севшую ячейку. Если бмс на 2 вольта на ячейку по низу, то и будет отрубать по наимейшей. Как правило- 2.5 вольта низ.
shaman
Благодарю х2 :-) Можно предположить, что ячейка подлежит восстановлению с помощью балансирующего тока зарядного устройства всего аккума в течении какого-то времени?
serg99
Цитата: shaman от 17 Июль 2015 в 02:14Можно предположить, что ячейка подлежит восстановлению с помощью балансирующего тока зарядного устройства всего аккума в течении какого-то времени?
Не факт, может уже быть битой. Надо проверять на ёмкость и внутреннее R.
Dimy4
Приветствую, коллега  :-)
1) Где вы находитесь?
2) Сможете сами задетектить дохлую банку?
3) Снабдить вас рабочей ячейкой, и парой про запас?
4) Если ответ на предыдущие вопросы  - Москва (МО)-Да-Да, сможете своими силами ёмкость остальных банок измерить, шоб я вам максимально подходящие по ёмкости запаски подобрал?
... Можно предположить, что ячейка подлежит восстановлению с помощью балансирующего тока зарядного устройства всего аккума в течении какого-то времени?
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
shaman
[/quote]
Благодарю за внимание к моей ситуации.  :-) Нахожусь в г.Уфе. Пока всё решается собственными силами. Думаю справлюсь
shaman
делюсь результатами. ячейка подлежит восстановлению с помощью балансирующего тока зарядного устройства всего аккума. За 5 раз разряд 0,5С - заряд через зарядник 5A + 4-7 часов 5%СС севшая ячейка стала оживать. Сейчас аккум отдаёт 70% вместо 60% (после зимне-весенней спячки) :mus:
dgon.iv
Наблюдение по баночкам 26650 нонейм. Разрядил 2 параллели до 0  :fool:, емкость сохранилась, сопротивление УПАЛО, но появился дикий саморазряд. За 4 дня ячейка садится до напряжения 2.7в на коем и застывает.
serg99
strannik
Если сажал до 0 В тогда батарейке кирдык, можно готовить денежку для новой.
Floky
Нужен профессионал по аккам lifepo4, кто откликнется помочь?
[user]Floky[/user], Увы, такой вопрос в этой теме без подробностей, я могу расценивать только как тролинг.
Floky
когда аккумуляторы разрядились почти до конца, они на ходу распухли. Почему и как этого избежать. батареи в серых брикетах, мягкие
Добавлено 27 Июль 2015 в 00:12
двигатель 1500, контроллер 1500, 38А, батареи 60в 30а
