avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
[user]Floky[/user], Плата защиты с какими порогами на батарее? Тряска пакетов имела место быть? Пакеты стянуты? На пакетах опознавательные знаки есть? В перерывах между эксплуатацией с каким процентом заряда батарея стоит? Чем заряжаете, каким током и каким напряжением? Токи разряда какие, максимальные и пиковые? Тут нету мелочей, выкладывайте все, даже то что считаете несущественным. Судя по вашим постам вы явно писать не любите, это не тот случай, тут надо как у доктора, вывалить все с подробностями. Если с вас 10 постов надо будет все вытягивать, я скорее начну игнорить чем помогать.
Floky
[user]TRO[/user], контроллер китайский, известно только 48-72в, максималка 38ампер. Пакеты стянуты. На пакетах есть только штрих код, я по нему ничего в инете не нашел. Зарядка велосипедная 60в 20а. Токи разряда незнаю, нет шунта, думаю не больше 40а. могу сфотографировать по надобности, просто уже темно сегодня, а завтра я на работе.
Добавлено 27 Июль 2015 в 20:34
[user]TRO[/user], Теперь я расскажу все как было. Вечером я проехал 12 км, на максимальных нагрузках. с 65в упала на 63. на след. день утром я поехал, но уже временами отключалось питание контроллером. Проехал я так 16 км, и в конце когда я ехал домой они вздулись, погнули стягивающую рамку пузом. несколько невздутые показали 3.65в, а вздутые 2.9- 3.0в. Я их сдул, зарядил, и опять будем тестировать. Зарядились хорошо
anatoli_nik
Как так
ЦитироватьПроехал я так 16 км
и
Цитироватьнесколько невздутые показали 3.65в
O_O %-) :facepalm:
До скольки же они были заряжены :ireful:
Либо я дурак, либо это не ЛЖФ, а Ли-ион Ли-По какието, но и они от 2.9 В не дуются.....
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
#1875
Сколько послевовательных ячеек в батарее? Какое напряжение у зарядника? И действительно, даже после минимальной нагрузки у лифера не может быть 3.65в, они должны были просесть как минимум до 3.3-3.4в. Проверьте тестер, может там батарейка подсела и он начал подвирать.
Пакеты дуются по нескольким причинам.
Когда на краях диапазона на них дают высокие токи (даже импульсные). Т,е. нежелательно заряжать полным током зарядки в последние 10-15% заряда, и под конец разряда нельзя газовать на полную.
И когда они хранятся в перезаряженном и переразряженном состоянии. Т.е. нужно избегать больших токов и хранения когда емкость батарей находится за рамками 20-80%.
Ну а когда банки совсем перезаряжают до 4в+ то они дуются весьма стремительно.
Если банки по какой то причине были переразряжены ниже 2в, то там происходят необратимые реакции увеличивающие саморазряд и внутреннее сопротивление, и дальнейшая эксплуатации этих банок даже номинальными токами их дует.
Вам нужно найти специалиста который бы протестировал вашу БМС на отсечки по каждой ячейке.
mevial
Судя по ответам у него липоли и БМС нет. 2.9В на хх ещё не означает, что под нагрузкой был не ноль, а от <2В липоли очень активно дуются.
Цитата: Floky от 27 Июль 2015 в 00:11
когда аккумуляторы разрядились почти до конца, они на ходу распухли. Почему и как этого избежать. батареи в серых брикетах, мягкие
Установить соответствующую BMS, чтобы она вам отключала батарею не по "напряжению батареи", а по напряжению на самой слабой ячейке.
Floky
[user]TRO[/user], [user]mevial[/user], Спасибо вам ребята. Я на разряженную газовал на полную. На счет липоли, я их покупал как Лифепо4
Floky
[user]mevial[/user], [user]TRO[/user], и еще один вопросик, если можно. я покупал ячейку как 3.7 30ампер, весит 2кг. получаеться они Б\У? так как аналоги 3.2 75а весят тоже 2кг. Как вы думаете?
dgon.iv
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
strannik
Что то странно по весу, видимо сильно б/у если остаток емкости 40%, почти как свинец :-).
Floky
Prizrak_kommunizma
Как считает народ, имеет ли смысл с покупкой лиферов подождать до зимы? Хочу собрать акум 48В 20Ач. Спорим с батей: мне хочется покататься на лифере хотя бы в конце этого сезона, а он говорит покупать зимой.
Его аргументы:
1. Зимой может быть дешевле. Если вы так же считаете, просьба прикинуть, сколько я мог бы сэкономить.
2. Если куплю сейчас, то на зиму один фиг придётся их положить в квартире на хранение, что может пагубно сказаться на отведённых акуму циклах "заряд-разряд".
Мои аргументы:
1. Зима у нас в последние годы так себе и возможно, что сезон закроется от силы на месяц-полтора.
2. Зимой доллар может и вверх поползти.
Рассудите, если не сложно
IvanM
[user]Prizrak_kommunizma[/user], возможно с началом отопительного сезона спрос на нефтепродукты вырастет и цены на нее поднимутся, соответственно рубль должен окрепнуть. Есть смысл немного подождать.
ELCUST
Его аргументы:
Мои аргументы:
Доводы за покупку сейчас.
1) Есть шанс выгребсти ячейки по старой цене.
2) Эвел на лифере можно использовать и зимой. Он устойчивее чем обычный вел. Почему- отдельный разговор. Особенно передний привод. Да и весело это, даже если упадешь - повредится в зимней одежде шансов мало.
3) Если АКБ лифер - срок уже  не так критичен.
Люблю редукторники!
Вадим 74
Судя по тому сколько стоит юань :wf: , я бы зимы дождался  и брал бы  с китая  :pardon:.
Zul
Его аргументы:
Мои аргументы:
1) Дешевле - маловероятно.
2) Хранение: разрядите на 40% и оставите на хранение. Остаточный саморазряд лифера не превысит 2% в год при таких условиях. Только не храните в минусовых температурах.
3) Лифер можно эксплуатировать в минусовые температуры, но Вы заметите просадку по емкости.
4) Спрогнозировать рост/падение доллара сложно.
Игорь
Andrew_A
Друзья, подскажите плиз.
Собираюсь собрать LiFepo4 батарею, нашел такие элементы:
http://www.aliexpress.com/item/2-PCS-lot-38120-3-2V-10000mAh-10WH-Rechargeable-battery-LiFePO4-Electric-Bicycle-Battery/32438239689.html
Получается 16 ячеек по 10 Ач будут стоит с доставкой около 10 тр. Все остальные предложения в 2..3 раза дороже. Кто-нибудь имел опыт, стоит ли попробовать или это из разряда сыра в мышеловке ?
Вадим 74
Вот здесь поинтересней будет https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7728559.2014082902.1.O6uWxr&id=520868960123&_lang=zh_CN:TB-GBK&thwarea=hw&toSite=main
Сопротивление большое , если брать такие аккумы , то с таобао , отзывы можно с переводом там почитать .
Есть ещё интересней https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7728559.2014082902.1.vJF03u&id=521217413583&_lang=zh_CN:TB-GBK&thwarea=hw&toSite=main
Andrew_A
Да, у этих еще и винт с двух сторон ... А есть опыт как оттуда заказывать ?
