0 Пользователи и 28 гостей просматривают эту тему.
lu4
Цитата: Rer от 07 Янв. 2012 в 23:33
Почему я спрашиваю: из опыта чтения форума: аккумуляторы одного типа и одной ёмкости разных фирм весят по разному.
Могут быть собраны из разных элементов ("цилиндры"/"лепёшки"  или из разных по ёмкости и тд)
tmkt
Цитата: ra6fnq от 05 Янв. 2012 в 16:34
пара вопросов в процессе выбора и покупки мотор-колеса:
есть 2 типа моторов: Планетарные - лёгкие 3-4 кг, но до 500 Вт и Прямой привод - 6 и более кг, мощные - от 500 Вт по цене приемлимы, решил брать 36вольтовые, за скоростью не гонимся, но:
1.кто пользует на веле с 26', подскажите, как планетарный (36х500 Вт) тянет в гору, градусов 20-25? если вес вело с седоком 70 - 100 кг? есть формулы, посчитать?
2. BMSBATTERY, www.electricbicycle-conversionkit.comhttp://diag2all.ru, у них кто нибудь покупал и МК и аккумуляторы?
Прямой привод должны быть даже легче, если эквивалентной планетарным мощности. Ведь там меньше деталей использовано.
У меня планетарный на веле с 28", 36В 350Вт. Такой горки я не знаю где взять, 20-25градусов визуально - СТЕНА. Может на олимпийской велотрассе в Москве такие уклоны и встречаются и то вряд ли, там скорее 20-25%, а не градусов. Но сейчас ввиду снега сложно проверить. Разок я там прокатился но строго с помощью ног, таки затянул несмотря на пробуксовки, в крутую горку. Летом без мотора я там на таком же веле примерно 10кмч забираюсь. Сейчас даже с мотором было медленнее.
ra6fnq
Угол считают от горизонта. Стена это 70 - 75  градусов. Спасибо, позновательно пока к нему: 36 в х350 вт, склоняюсь, но на 26', местность средне-пересечённая.
По пробуксовкам: это только на треке из-за покрытия? а по местечковым следам асфальтового покрытия? а по сухой полевой дороге? песка у нас почти нигде нет, глина и чернозём.
Евгений
Rer
На сайте веломастера написали, чем меньше мощности подводится к моторколесу, тем больше КПД? Это правда? Не верится, что-то.
Конечно неправда. Видимо вы привели неполную цитату. Т.к. в вашем изложении, при уменьшении подводимой мощности до нуля, КПД будет равен единице, что является абсурдом.
По графикам/таблицам, оптимальный КПД у большинства моторов лежит в диапазоне средней мощности.
se
#1985
Симулятор http://ebikes.ca/simulator/
PS Я уважительно отношусь к веломастерам, но им однозначно нужно сделать одну простую вещь - убрать с сайта сотни слов о литьевых батареях.
КПД мотор-колеса сильно зависит не только от вкачиваемой мощности, но и от текущих оборотов. Можно на скорости близкой к максимальной вкачивать номинал тока, и это будет почти максимальный КПД. А можно на черепашьей скорости (в горку) вкачивать ту-же мощность, при этом фазные токи будут ого-го, и КПД ниже плинтуса.
Агапит
Между прочим, логика-то как раз в этом есть...  Если ничего не подводить, то и потерь не будет :D
Rer
КПД планетарного двигателя (с редуктором) ниже, чем без редуктора? По идее это так.
ViaLactea
#1989
Цитата: us__007 от 28 Ноябрь 2011, 11:13:27
источник питания батарея из элементов Headway 38120S 16s2p, BMS на 100 А приобретена у bmsbattery. com.
us__007, я тоже собираюсь ставить аккумулятор из 32 ячеек Headway. Поделитесь опытом, какую именно BMS вы использовали (если можно, ссылку)?
У bmsbattery нет BMS на 32 ячейки. Вы покупали две BMS на 16 ячеек?  Или можно ставить одну, но тогда ведь будет балансироваться не каждая ячейка а лишь  попарно?  Что же это за балансировка?
Знатоки, не удивляйтесь, если вопросы покажутся наивными, я не электрик.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
yuri
Кстати, вопрос очень интересный, вроде бы еще никто не додумался контролировать каждую ячейку. Это затратно. Что скажут гуру
Stratus
Для начала скажите какая конфигурация батареи у Вас будет? Все 32 ячейки последовательно или же 16 последовательно по две в паралель. В первом примере понадобится 1 БМС на 32 ячейки либо 2 на 16, во втором же случае понадобится одна БМС на 16 ячеек.
Паралельное соединение ячеек считается одной ячейкой и не балансируется потому как напряжения равны.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
yuri
Так "считается" или физически так? Ведь одна нездоровая ячейка может утянуть в небытие и здоровую?
ViaLactea
Цитата: S@rgio от 09 Янв. 2012 в 00:21Для начала скажите какая конфигурация батареи у Вас будет? Все 32 ячейки последовательно или же 16 последовательно по две в паралель. В первом примере понадобится 1 БМС на 32 ячейки либо 2 на 16, во втором же случае понадобится одна БМС на 16 ячеек.
32pcs 38140 Cells 2P16S
Но ведь напряжения ячеек не могут быть абсолютно равны, даже если постараться выбрать попарно  максимально одинаково заряженные.
mevial
Сначала не могут, потом - придётся. У людей работают прекрасно до 18p16s, у меня в частности 14p16s, и всё балансируется одной 16 канальной БМС. Только параллелить надо поячеечно а не побатарейно(как некоторые собирают липоли).
Stratus
ЦитироватьНо ведь напряжения ячеек не
попарно  максимально
Очень даже могут. Только перед собиранием в батарею их нужно отбалансировать. Методику давал LICC, подключить все паралельно и зарядить полностью, до 3.6 вольта, дать сутки отстояться и после этого собирать в батарею.
Ведь если у вас одна из 16 последовательных ячеек потеряла емкость то можно взять и протестировать каждую из двух паралельных. Если емкость потеряли обе занач вина БМС либо ваша. Если только одна, знач заводской брак либо высокое вн. сопротивление.
Мой конфиг:
Sanek
Цитата: Rer от 06 Янв. 2012 в 20:38
Солнечная батарея 100 ватт даст зимой 50 ватт-час в день, если её не сопрут.
Вы абсолютно не правы. Солнечная батарея на 100вт дает 30вт в час, а в сутки будет 30*24=720втч. А если поставить дешевые аккумы большой емкости, то может хватать даже без солнца на 3-4 дня автономной работы. В конце концов солнечная батарея может быть не одна ;)
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
FAS_r7
ух какой быстрый!   :D    где вы видели чтобы солнце светило (и желательно с высока а не с горизонта) 24 часа в сутки?   :be:
