tmkt
Цитата: Rer от 05 Янв. 2012 в 02:32
У меня еще вопрос есть: хочу купить мотор колесо 250 ватт на 24 вольта (24 вольта - дешёвые преобразователи напряжения на 220 - очень нужен, буду аккумулятор использовать и в электровелосипеде и в системе питания дачи без электричества). Это не глубоко ошибочное решение?
(Спрашиваю, потому что меня беспокоит: обычное МК 250 ватт расчитано на 36 вольт и идет велосипед 25 км/ч максимум (вроде, колесо при том что без редуктора на 28 диаметр, меньше этой маленькой максимальной скорости электровелосипед меня не устроит). Так не будет электровелосипед на 24 вольта тихоходным совсем (тем более, что мотор колесо придётся покупать "На удачу", я в них не разбираюсь совсем)
Будет тихоходным наверняка. Когда я здесь пару месяцев назад также вопрошал. Мне советовали брать на 24В колесо но запитывать его от 48В и выше :) Вот тогда будет быстро. Главное чтобы само колесико не оплавилось.
А 24В колесо, запитанное от 24В аккума, медленно будет  ;)
FAS_r7
это сколько батареек надо на вел, что бы до дачи доехать и там еще все запитать, и еще обратно?  квтч 3...5 наверное...
поэтому лучше ехать не быстро, что бы экономно было.
а батарейку можно сделать перекоммутируемой, 48в для езды, 24в для дачи.
Агапит
А лучше вообще не смешивать напитки и не морочиться...  :) Возить на дачу отдельную батарею специально для освещения...
Rer
Батарейка, особенно если покупать её в России, стоит огромных денег (20 000 - 500 ватт*час). 2 батарейки + сопутствующую электронику слишком дорого.
Батерейку перекоммутируемой (24-48 вольт сложно сделать)? Просто переключатели/тумблюры установить?
1. батарейку на 500ваттчас ( от 6 тыс руб.) вполне недорого заказать в Китае, для экономии и простоты коммутации лучше брать ЛиПо, см. соотв. тему, там много ссылок.
2. Сформируйте два блока по 24В, соотв. их можно будет коммутировать параллельно/последовательно, см. схему  в учебнике физики за 6-ой класс  :)
3. Вместо тумблеров, лучше использовать мощные коннекторы, чтобы минимизировать потери на переключателях.
ra6fnq
пара вопросов в процессе выбора и покупки мотор-колеса:
есть 2 типа моторов: Планетарные - лёгкие 3-4 кг, но до 500 Вт и Прямой привод - 6 и более кг, мощные - от 500 Вт по цене приемлимы, решил брать 36вольтовые, за скоростью не гонимся, но:
1.кто пользует на веле с 26', подскажите, как планетарный (36х500 Вт) тянет в гору, градусов 20-25? если вес вело с седоком 70 - 100 кг? есть формулы, посчитать?
2. BMSBATTERY, www.electricbicycle-conversionkit.comhttp://diag2all.ru, у них кто нибудь покупал и МК и аккумуляторы?
Евгений
FAS_r7
да, илюхс всё правильно говорит.  0.5$ за втч уже с доставкой сюда.
что дорого это понятно, но как вы собираетесь решать проблему?  сколько на дорогу втч нужно и сколько на дачу?
Агапит
Может Вам, Rer, стоит обдумать ещё и вариант с солнечными батареями для дачи? http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st4/solbat.htm
Хотя это будет ещё дороже  :(
Rer
1. Липоль (литийполимер) служат 2 года всего?
2. 2 аккумулятора по 24 вольта заметно больше весят, чем 1  на 48 вольт?
Благодарю за ответы.
До дачи 75 км  :D, собираюсь возить аккумулятор на автомобиле или электричке, в крайнем случае. Электровелосипедом, возможно, буду пользоваться на другой даче - электрофицированной.
Другой вариант - собираюсь заряжать от генератора быстрой зарядкой за 1-2 часа. Надеюсь, быструю зарядку купить не очень сложно и дорого.
Электричество на даче нужно пока, в первую очередь, для ноутбука - 150 ватт*час в день потребление, потом ещё что-нибудь появится. Поэтому солнечная батарея не подходит. На дачу езжу зимой часто.
NikolayS
Существуют мини и микро бензогенераторы - можно вполне возить с собой
Самый маленький что я видел вот этот - 5.5кг 300Вт
http://www.energo-genset.ru/index.php?where=genset&what=microgen
Ноут заряжать напрямую (или использовать легкий конвертор) , свет тоже низковольтный можно использовать...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
как раз на 150втч в день солнечная батарея более чем подходит. Поставите туда дешевый свинец и солнечную батарейку ватт на 50-100 - вот вам и источник питания для ноута. + небольшое освещение.
Rer
Все варианты я проработал. Загрязнять участок постоянно я не хочу. Не для этого я на дачу езжу. Генератор мне нужен только с дисционным запуском. В комнате генератор не поставить.
Солнечная батарея 100 ватт даст зимой 50 ватт-час в день, если её не сопрут.
Для меня вариант - солевая (металл воздушная батарея). Но их нет в продаже.
xaoyag
Вот фосфат служит 10 лет при правильном хранении и эксплуатации.
Rer
Агапит
Не заметно... Всего на несколько десятков грамм больше. Т.е. практически плюс вес второго БМС.
ra6fnq
если однотипные (свинец, Li) и одной ёмкости, то разница в весе тары, в которую упакованы элементы батареи.
Евгений
turbo
О чудо одну модель бионикса всеже разблокировали русские хакеры :D
Только не пишут на сколько хватит его мегаемкого аккумулятора :bj:
http://www.mag-russia.ru/news_one_108.htm
Rer
Почему я спрашиваю: из опыта чтения форума: аккумуляторы одного типа и одной ёмкости разных фирм весят по разному.
