0 Пользователи и 21 гостей просматривают эту тему.
Creator
Цитата: ruma от 13 Март 2008 в 18:01
Всё сегодня открыл сезон.Покатался на новом моторе. Катит нормально.На горки затаскивает тело.
позддравляю!
сколько электровелосипед дает по ровной дороге?  км/ч
не перегревается ли мотор-колесо после подъемов?
ждем фото пилота на электро-коне!
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
ruma
позддравляю!
Cкорость пока не замерял.Нужно ставить велокомпьютер.У меня эл.велосипед ЕВ-03
спидометр стоит со светодиодами .Спидометр был рассчитан на старое мотр-колесо.
А в новом обмоточные данные другие и спидометр может врать.
Но скажу бежит довольно шустро.Я замерял скорость ещё зимой велокомпьютером 36км. на холостую.
А спидометр который стоит на влосипеде (у него шкала 30 км) не показывал и 30км.
Насчёт греется не пробовал.Сейчас поеду на работу приеду проверю.
Ну что сказать не зря немножко помучился. Вот только батареи тяжеловаты.
121
Вопрос к тем кто переделывал горный двухподвес в электро.
Сегодня стал вставлять МК с блоком звёздочек в маятник ...и понял что нехватает ширины сантиметра 2, раньше об этом не задумывался. Читал что проблемы будут только в случае установки на переёд. Кто как решал эту проблемму? Напрашиается мысль, что в переднее колесо встроить МК проще, меньше работы
ruma
Поставил велокомпьютер проехал 10 км.Мотор не греется.Скорость пока батареии свежие 27.5 км.
идёт.Колёса 24 дюйма вес 110кг.во мне.На затяжную горку  на старом моторе заезжал при скорости 16км.
На новом 21км.В час. Без педалей я педалями ему вообще не помогаю.
В заключении что сказать.мотор нормальный.
Lee004
У меня горный двухподвес, я когда ставил второй мотор в заднее колесо, столкнулся с этой проблемой, правда, у меня не хватило примерно 1 см. Выше в этой ветке я описывал, как всё делал, там и фото заднего колеса с мотором есть, но на всякий случай повторюсь.
С левой стороны мотора я отпилил бобышку с резьбой, она всё равно у меня никак не использовалась, правда, только на 1 см. А на валу мотора сделал напильником проточки, чтобы вал вошёл в стандартные пазы вилки. Ну или можно на наждаке продолжить имеющиеся лыски. Но после этого симметрия колеса нарушилась, поэтому пришлось за счёт ослабления всех спиц с одной стороны и натяжения их с другой сделать "зонтик", чтобы обод встал по центру маятника. Но для разницы в 2 см, этого будет недостаточно, тут надо с обоих сторон отпиливать бобышки, а потом справа, возможно, дорезать резьбу. Или раздвигать вилки маятника. Или и то, и другое: немного раздвинуть маятник и немного отпилить резьбу с бобышек, а потом спицами регулировать "зонтик", чтобы отцентровать колесо. Хлопотно, конечно. Cпереди было проще, там же нет кассеты со звёздочками и можно просто симметрично отпилить с обоих сторон лишнюю длину бобышек мотора.
121
Благогдарю! Да, надо было мне выше посмотреть тему. На счёт бобышек надо подумать. Не хочется только колесо зонтиком делать. Посмотрю тольщину металла после бобышки в месте где рёбра жёсткости находятся, может получится рёбра подточить и до тех пор резьбу нарезать.
ruma
Сгодня всё-таки решил подключить два М.К. к одному контроллеру.Управление от нового контроллера
датчики от нового М.К. Работают нормально.Ток 1.2 ампера холостой ход.
Моторы разные новый и старый.Причём на старом меняешь вывода вращается в любую сторону.
На старом подключены только силовые вывода.
Видео попробую приложить .Не принимается файл большего объёма.
Creator
видео спокойно выкладывайте в файловый архив https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads
а ссылку на форуме размещаете.
aL75
А старый мотор нормальный момент развивает? Притормаживать пробовали?
ruma
Да пробовал придержать при запуске . Рукой не удержишь.
Брат
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Китайцам на заметку! Зачем датчики Холла ? Выдавай в двигатель BLDC последовательность импульсов, как в шаговый, и попрёт !
Lexeich
Ух ты!
Знать датчики-то нужны токмо для старта и ограничения скорости (опционально в дальнейшем)?
Контроллер, выходит, можно значительно упростить, ежели, например, просто ногой отталкиваться.
Кому - татор, а кому - лятор!
Overrider
на 24 дюйма какие спицы подходят?
Creator
[/quote]
[/quote]
[/quote]
попрет, наверное. только как?
датчики Холла необходимы. учитывается относительное положение ротор-статор и частота вращения, дабы выдавать характеристики (крутящий момент, КПД) по максимуму во всем диапазоне скоростей за счет алгоритма управления, зашитого в контроллер.
ruma
Я использовал спицы от минского мотоцикла.Сборка радиальная.
i
Сгодня всё-таки решил подключить два М.К. к одному контроллеру....
Считаю, что так они будут работать только на холостом ходу.
Когда колеса встанут на землю, они будут связаны между собой. Не факт, что дополнительное мотор-колесо встанет в правильное положение относительно датчиков основного колеса, в этом случае токи не будут синхронизированы с положением магнитов, что вряд-ли улучшит работу.
На холостом ходу колесо может "дернуться" и встать в синхронизацию по магнитному полю, а под нагрузкой это не произойдет.
ruma
Надо попробовать.Опять нужно покупать спицы с ободом.
ruma
Вот мой  электро-бак. 70 км обеспечено.Сегодня ездил ,ездил плохо стало а он и не разрядился.
