Michael
Цитата: programmer001 от 31 Дек. 2018 в 09:48Велосипеды со стальной рамой  вижу только
с плохими переключателями передач...
А если с дисковыми тормозами, то только с механическими.
После гидравлики сейчас пересаживаться на механические тормоза не очень хочется.
Хотя пишут, что тормозят одинаково, но надо их часто обслуживать.
Для мида средней мощности может планетарную втулку бы рассмотрели, понятно что она кое-что стоит, но зато с переключением передач проблем не будет, сможете включать любую передачу хоть стоя на светофоре. Ну и долговечность, всё закрыто, смазано, настоящие шестеренки.
По тормозам - тоже вам решать, я с механическими езжу, правда у меня рекуперация и тормоза это как страховка и дотормаживать если нужно. Проблем каких-либо с ними не вижу, работают и работают. Ну тросики могут заржаветь, но это если ими не пользоваться и на год на улице оставить.
Если по деньгам не заморачиваться, то легко можете хорошую новую раму найти, если нет, то ищите БУ велик с подходящей рамой и под себя его переделывайте. Стальную раму достаточно сложно уделать даже за несколько лет эксплуатации, а краску всегда можно перекрасить. Другое дело где и как вы будете ездить, я на свой стальной один раз налетел на лежачий полицейский на скорости 55 км/час пролетел пару метров точно, приземлился, но ничего не развалилось, скорее колёса сложатся чем эта рама. Ну и важно всё хорошо закрпеплять что бы не болталось и не бренчало.
Fedorov
Что то подрезали сообщение. Медераторы.
Повторюсь, что сейчас из самого дешёвого на 36вольт из навесных комплектов.
дайте ссылки на али или готовые переделки на форуме.
Велосипед 28" многоскоростной три передачи * на 7 кажется.
Что порекомендуете из самого дешёвого навесного электромотора? Простого контроллера?
Танцуем от бюджетной простой батареи на 36 Вольт.
Дальность хода не важна с таким неёмким аккумулятором, просто сделать "электропомощника"
LeoDron
Повторюсь....
«Спокойствие и только спокойствие»
Поскольку «Опыт...» (смотрим название темы), отсутсвует, ваши вопросы/и наши ответы, скорее всего,  в профильную «палату» модераторы переносят. Предполагаю в «Помогите начинающему...»  :pardon:
Так и есть. Вам сюда:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.msg1523854#msg1523854
Александр.
Цитата: programmer001 от 31 Дек. 2018 в 09:48Но в России не видел новых рам двухподвесов дешевле 50 тыс.
Зато на rapid-titan.ru титановые вечные рамы можно купить готовые или заказать под свои параметры дешевле чем за эту цену.
Александр.
Цитата: Fedorov от 11 Янв. 2019 в 23:14Что порекомендуете из самого дешёвого навесного электромотора? Простого контроллера?
Можно попробовать посмотреть в поиске ЭльВело Краснодар я там переоборудовал свой велос в электрический. На сайте  есть навесной мотор на 500 ватт 36 в. может подойдёт.
dyadya sasha
ёmobil
Ребят подскажите какой размер рамы и размер колёс выбрать велосипеда? Рост 182, вес 105
Я так понял для электрофикациии в основном подходит 26 дюймов колёса и рама 17-19? Или всё таки нужно 27,5? но у нас таких почти нету магазине, а 26 навалом. Какой подойдёт под мои параметры? В магазин ходил, примерял, но там не покатаешься, а велик был только в детстве
Вел буду брать простенький, мотор 350 ват планирую, хоть вникунуть в тему, если что после отдам жене, а себе соберу помощнее
LeoDron
[user]ёmobil[/user], бери 26 - дешевле, покрышки доступнее и колеса крепче.
Shaman2
Все тоже самое, только вес 95кг. Я бы смотрел гибрид на 28 (мой выбор) или найнер на 29колесах (разница между ними в покрышках, а не в диаметре). Всетаки с таким ростом вел под 26колеса сильно маленьким кажется. Рама нужна 20дюймов с этим ростом, заодно и треугольник под акум больше будет, но опять же мерять, хотя я и в слепую брал.
newsky526
[user]ёmobil[/user], мои параметры:192,100. Рама 22,найнер. Вот и думайте  ;-)
Миникрошка 4 витка
igoree
[user]ёmobil[/user], Тоже рост 182, вес 95. Колеса 26, рама 19.5. До этого ездил на раме 20.5 - большеватой казалась, потому и поменьше взял вторую. Насчет размера колес сильно не заморачивайтесь - если вам на 26 проще собирать - собирайте на них.
Цитата: Shaman2 от 10 Фев. 2019 в 14:17Всетаки с таким ростом вел под 26колеса сильно маленьким кажется
Вот это очень субъективно, мне например не кажется. Большие дядьки и на 20 дюймах ездят
LeoDron
Цитата: igoree от 10 Фев. 2019 в 15:33Вот это очень субъективно, мне например не кажется. Большие дядьки и на 20 дюймах ездят
А некоторым, как мне ;-), и на 16 дюймах   :wow:.
26 колеса ещё предпочтительнее, если не хочешь заморачиваться со спицовкой колеса, и решил покупать уже заспицованный набор МК. Не всегда найнеры, 28 и 27.6 доступны в этой опции.
sjaovay
Цитата: ёmobil от 10 Фев. 2019 в 12:0826 дюймов колёса..Или всё таки нужно 27,5?
Сложный вопрос, но как и всегда тут приходится выбирать - либо прочнее с колёсами поменьше, либо...  :cycle:
http://www.youtube.com/watch?v=WdrskvNzPTE
LeoDron
Цитата: sjaovay от 10 Фев. 2019 в 16:09Сложный вопрос, но как и всегда тут приходится выбирать - либо прочнее с колёсами поменьше, либо..
:wow: как-то  искал это видео, другу показать, и не мог найти. В закладки  :-)
А теперь статистику по ширине встреченных ямок в студию. :( Уже много раз обсуждалось: в открытый колодец с размером "29" провалятся все велы кроме бигфута 35".
Shaman2
Вот незнаю как насчет колодца, а вот люки квадратные, которые с решетками у меня были. Точнее был один раз, на второй день как велосипед купил  первый (28колеса) ехал вечером домой, решетки на одном люке оказались не поперек, а вдоль моего движения. Я по невнимательности по нему и проехал. Думал каюк ободу, удар был сильный, в руки сильно отдало. Но даже не остановился пока не доехал до дома. Незнаю какой эффект был бы на 26 колесах.
На 35" за обод и не беспокоились бы. Или на фэте... И что из этого следует? Что надо на воздушной подушке? ;-D
Александр.
Цитата: LeoDron от 10 Фев. 2019 в 16:15как-то  искал это видео, другу показать, и не мог найти.
Классное видео! Всё наглядно, просто и лаконично! Гениальность всегда не многословна!
