Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
_Os
У липошек внутреннее сопротивление меньше, они более токовые в подавляющем большинстве. Но отношение веса к емкости хуже, да. Ионки обычно из-за большего внутреннего сопротивления приходится заряжать и разряжать меньшими токами. Лучше конечно посмотреть их характеристики чтоб знать точно ток. Да, недозаряд поможет. В принципе 4,17в на ячейку хороший вариант, я и сам так заряжаю. Благо моя БМС позволяет отбалансировать батку на любом напряжении
ТоТоха
Всем привет
Я здесь новенький прошу сильно не пинать
Попалась мне в руки от знакомых такая батарея фото прилагается
И BMS есть фото прилагается
Собственно вопрос как подключить BMS
Собираю колхозника.
solo207
Пинать никто не будет,но ответы на этот вопрос Вы запросто найдёте полистав соответствующие темы....
ivan2612
привет всем, парни что за плата стоит на колхознике?
Uva
Похожа на гироскутерную - она и есть перепрошитая
manuk
Приветствую. Хочу сделать газ под правую и левую руку. Будут ли работать два курка газа на на аналоговом датчике холла при параллельном подключении? Или нужен переключатель?
дотошный_крендель
Цитата: manuk от 25 Авг. 2025 в 12:00Приветствую. Хочу сделать газ под правую и левую руку. Будут ли работать два курка газа на на аналоговом датчике холла при параллельном подключении? Или нужен переключатель?
через диоды с подтягивающим резистором.
manuk
дотошный_крендель
Цитата: manuk от 26 Авг. 2025 в 19:22Схемку бы...
массы ручек вкучу(масса, она же GND), плюсы(5Вольт) то же в кучу, выхода через диоды(по штуке на ручку) на прохождение "плюса" то же в кучу(с этой точки резистор 47кОм на массу) и отсюда на вход контролера.
Vidsim
Приветствую всех.
Сделал на раме Novatrack электросамокат, поставив назад 14-дюймовое редукторное мотор-колесо 48В 350Вт. Контроллер тоже 48В 350Вт на макс. ток 20 А, батарея 48 В 15 Ач. Всё это работает, едет, но быстрее чем 25 км/ч не разгоняется, а хотелось бы хотя бы 35-40.
Вопрос в следующем - достаточно ли просто поставить батарею на 60 В, чтобы он поехал быстрее? Не сгорит ли при этом мотор и/или контроллер?
