avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Lion
#252
Вопрос со спецификой рассеивания катафота решается шлифовкой внутренних треугольников напротив светодиода. Тогда и в бок лучи пойдут, и прямо. А крепить пластик - на термосопли за 15 секунд
schemer
ЦитироватьХорош еще тем, что даже если сдохнет электричество, катафот продолжит работу по прямому назначению.
Скажите, где Вы Взяли ваш катафот? Скорее всего у Вас обычный рассеиватель.
Цитата из Википедии
"В основе действия катафота лежит простой оптический процесс световозвращения. Главное отличие световозвращения от светоотражения, например как в зеркале, в том, что свет получает тройное светоотражение от расположеных под углом 90° светоотражателей (зеркал) образующих вогнутую правильную пирамиду."
Это полностью подтвердилось с катафото от аварийки, светодиода практически не было видно.
Kullx
schemer, в магазине лежал под ценником: катафот багажника, не помню на какую модель жигулей.
schemer
Скорее всего не компетентный товарищ ценник писал. Ну не проводит Катафот свет.
mr.Dream
#256
Основанные на эффекте отражении от металлизированной поверхности не пропускают вообще. Основанные на внутреннем отражении на границе оптических сред - пропускают, только не под всем углами))
#257
Возможно, бывают катафоты с металлизацией по принципу зеркала, но тот катафот от жигулей (скорее всего что-то типа копейки или 5, 6, 7 моделей), о котором идёт речь (80р за пару), сделан целиком из прозрачного красного пластика, эффект отражения достигается лишь за счёт того, что внутренняя поверхность состоит из призмочек.
P.S. О, катафота от копейки вообще хорошо подойдёт, толщина корпуса как раз:
Катафоты от шестёрки очень сильно прозрачные:
P.P.S. О, нашёл. Это катафот от бампера 2111:
Высота корпуса довольно маленькая, влезает только плата с напаянными 5050.
mr.Dream
В чем смысл, брат? (с)
Если вдоль перпендикулярной оси света будет идти малая доля, большая часть преломиться в призмочкай, и выстрелит в три стороны. Нужно, чтобы сзади было видно, а не сбоку.
redimer
мне нужно чтоб было видно под всеми все углами 178о, шахматисты не дремлют!
Надо просверлить в катафоте пару дырок под ~40 градусные колиматоры с красными светиками( колиматоры желательно "стрип", которые полосу дают, чтобы по вертикали КПД не терять), и пару светиков под стекло катафота, итого светим во все стороны.
Snaiper
Можно лампу накаливания красным маркером покрасить. Только на 220. :)
NeeZ
Лампа нагревается, а сам маркер плохо ложится на стекло.
Надо спец. краску.
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
av404
Катафот, да еще качественный, точно не подходит. Экспериментировал с кучей разных.
Цитата: Lion от 23 Апр. 2013 в 13:20
Вопрос со спицификой рассеивания катафота решается шлифовкой внутренних треугольников напротив светодиода.
Вот правильное решение. Только стачивать наполовину и по всей поверхности, а не только напротив. Сзади отражающую фольгу.
ra6fnq
а не проще за 6 доларее купить фонарик подходящего размера и сделать нормальную электронику? у меня нет таких станков как у ТС... и времени столько нет треугольнички стирать...
«задний фонарь, выключен» на Яндекс.Фотках
Евгений
av404
Цитата: ra6fnq от 24 Апр. 2013 в 07:49
а не проще...
Конечно проще. Но мы в рамках заданной темы трепимся.
Spark24
Господа, добрый день!
Возникла идея стоп-сигнала (ну как в традиционном транспорте).
Сразу скажу, что при наличии 36 или (как в моем случае) - 48в выполнить фару стоп-сигнала дело не сложное.
У меня 20 красных светодиодов (в прозрачный колбах) легко поместились в дешевую китайскую мигалку. Светят в результате оч. ярко.
(Светодиоды включены последовательно, поэтому можно обойтись и без гасящего резистора)
Теперь об управлении включением стоп-фары.
Оказалось, что при не нажатом тормозе на кнопке в тормозной ручке – всегда постоянное напряжение 4,5В.
Понятно, что при нажатом тормозе – напряжение на кнопке исчезает.
Техническое задание:
нужна – схема устройства, которое при исчезновении напряжения на кнопке тормаза подает на стоп-фару питание от аккумуляторов. Ток, кот. это устройтво должно пропустить через себя - не более 100мА. (Ток указан с запасом – вдруг кто-то захочет применить более мощные светодиоды. В моем  случае – ток потребления – 20 мА.)
Лучше, что б устройство не содержало в себе микросхемы с маленькими выводами – чтоб паять можно было обычным паяльником.
(На всяк.случай добавлю, что релюшку вешать на питание кнопки - не хочу - не знаю, как поведет себя контроллер, дополнительный (хоть не большой расход энергии, да и надежность - средненькая))
Всем спасибо.
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
TOM
Для начала. Светодиоды, даже включенные последовательно, нужно включать через гасящий резистор, а еще лучше еиспользовать драйвер. Тогда одни и те же светодиоды можно использовать и как габариты, и как стоп-сигнал. А вход управления яркостью в драйвере подключить к ручке тормоза.
ra6fnq
самый дешёвый задний фонарик - в магазине "Всё по 37" стоит 37 рублей -самый дешёвый из всех виденных мною
Евгений
Vladigit
Когда я озаботился чем предупреждать сзади едующих водителей, то прошелся по автомагазам в поисках чего-нибудь подходящего для стоп-сигнала. И на глаза мне попался задний протвотуманный фонарь для шестерки (так на ценнике было написано). Такой
Егои поставил. Пока с лампой. Придут светики - переделаю как здесь пишут на режим тускло-ярко.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
