avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
ranger
я все таки попробую реализовать схему с 1 реле или вообще с 1 кнопкой лишней. Слова геликон, драйвер, не всем понятны
schemer
#217
Вчера въехав в очередную яму лишился своего фонаря собранного по схеме Редимера https://electrotransport.ru/index.php/topic,14576.0.html. Покрышка подцепила крыло, которое сложившись в пополам, разнесла в дребезги задний фонарь.
По отзывам коллег по работе, которые частенько обгоняли меня на своих авто, фонарик очень заметный и адекватно воспринимается водителями. По их отзывам 5 красных одноватных светодиода работают на световом уровне крутых автотачек.
И как водитель тоже скажу. Есть в нашем районе велосипедист у которого сзади целое табло из моргающих маломощных светодиодов. Так его, в темноте, одетого в чёрное не очень то и видно.
Вобщем света много не бывает.
Тут многие говорят что зажигающийся на постоянку красный стопарь не очевиден для водителей как сигнал торможения велосипедиста. Я так не думаю, но решил что буду делать из ярких красных светодиодов на ширину багажника надпись STOP, думаю это будет уже не двухсмысленно.
ra6fnq
излишество. не читаются надписи с расстояния 10 - 30 м на подпрыгивающем по кочкам велосипеде...
а вот 1 Вт светодиоды видны ахренеть откуда и днём и ночью. у меня 6 шт в габарите и по 2 в стоп-сигналах/поворотниках. подумываю, для ночных поездок сделать регулятор яркости - при езде за велом жены, её моргающий габарит меня не слепит, но яркости много, а днём - в самый раз!
Евгений
#220
Согласен, я потратил целый месяц на написание прошивки под задний фонарь в виде матрицы маломощных красных светодиодов 32x8.
Там всякие бегущие надписи, "STOP", "GO" :-D, анимированные рисунки, симуляция поворотников (миганием латеральных блоков размером 8x8) итд.
А потом вышел в полдень на балкон, глянул на светящуюся панель и плюнул на проект. На свету не видать ни фига :) Разве что оставить в качестве рекламного щита, чтобы вопросов меньше задавали ;-D
А из мощных светодиодов надпись STOP собирать накладно... этож сколько светодиодов надо :)
Таки да. Как ни странно, мощные красные светодиоды нынче дороже белых.
Но  для себя ничего не жалко, будем искать подешевле.
Kullx
Зажигающийся на постоянку - это только половина описания. Тут играет роль что горело до нажатия. Если то же самое на той же яркости , но моргая - это самый плохой вариант. Если габарит - отдельный светики, или те же стопы, но на заниженной яркости (как в авто) - то будет все нормально.
Выкладывание надписи STOP по любому будет вторым вариантом. Не будет же так, что эта надпись постоянно моргает без тормоза или горит в пол силы? Это будет как-то противоречиво.
Так что можно без всякой надписи зажигать то же кол-во светиков в дополнение к любому габариту.
Snaiper
У меня стоп питается 30ма 19светодиодов 5мм. Когда нажимаю на тормоз, то включается семиваттная сборка из четырех диодов, а на 5мм подается 200-300ма. Получается как на машинах. Едешь - видно слабенький красный огонек, нажал на тормоз, он загорелся на полную и в дополнение загорелся мощный огонек.
Тема тут.http://bikekherson.com.ua/viewtopic.php?id=2944
Эдуард
Эта фотка без корпуса, готовый стоит на веле, прицеплен на багажник. Был пределан универсальный стоп внутрисалонный. Лампу накаливания заменил белым светодиодом автомобильным для стопов и красный светодиод для габаритного огня. Работатет от аккумы 12в. Зацепелны напрямую от герконов без всяких реле и транзисторов.
ranger
мигание стоп сигнала
мой вариант. Т.к у меня велосипед он просто мигает. Стоп будет выше, под седлом. Загораться будет при торможении.
andreym
Во время апгрейда Lion-ом его заднего катафота габарита родилась мысля проапгдрейдить такой же девайс и сделать из него полноценный задний фонарь.
Поскольку меня не устраивает яркость свечение 5мм светиков, нужно запихать туда что-нить помощнее. Например хмл :)
Однако вот подстава - пластиковый корпус не позволит рассеять всю мощу, значит придется корпус заменить на люминевый.
чертим чертеж:
дальше дело за чпу: процесс пошел...
примерочка, вроде подходит
вырезаем периметр:
Корпус почти готов:
получилось вот так:
в итоге убили несколько зайцев: корпус существенно более прочный чем родная пластмасска, думаю на ходу этой люмишки будет достаточно чтобы рассеять и 10ватт во время зажигания стоп-сигнала.
продолжение следует.....
на повестке дня:
светик, драйвер, крепление
Werwolf
Супер! Еще я видел у человека задний мэджикшайн вставленный в одиночную заднюю красную фару от грузовика. Получилось здорово.
Kullx
до этого катал с катафотом  багажника от жигулей. 15х4см.
Сейчас взял катафоты вроде от бампера. 11х5 каждый, будут установлены под углом друг к другу, треугольником.
Катафоты - отличная заготовка для рассеивателя =)
sni_andr
andreym, а разве ХМЛ бывают красные? белый ставить - тупо, т.к катафот всего лишь фильтр, а не флуоресцентный. В такой корпус просится SST-90 Red ! 900лм красного при 5А/2,4В ....
Сегодня на открытии сезона видел габариты сделанные из красных светодиодных лент проложенных по наклонным перьям заднего колеса. Смотрелось весьма симпатично...
andreym
не - 5ампер перебор, драйвер такой еще поискать, думаю остановлюсь на 3х штуках вот таких XBDRED-00-0000-000000801
последовательно поставлю - и ток будет 1А всего и моща под 8ватт, если упакуется 6штук, засуну 6 :)
да и кпд у сст-90 давно уже не показательный.
us__007
