Электровелосипед 350W - как в горки едет? У кого есть опыт?
Автор bystry, 27 Фев. 2012 в 11:19
rzaviy
там всё просто, номинал например 350 ватт,мах что по идее можно до 1000.
Я в свой вливаю регулярно до 740 ватт.
P=UI,мощность грубо 1000,
напряжение поднимаем,ток уменьшаем,
напряжение уменьшаем,ток повышаем.
От напряжения зависит мах скорость.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
vimaksoff
Ага, т.е главное нужно определить какова максимальная мощность мотора на которой я хочу его эксплуатировать. Например 1000 ватт, далее высчитываем сколько ампер нужно для того чтобы добиться такой цифры от мотора в номинальных 350 ватах. После этого подбираем по амперам цепочку контроллер-батарея.
к примеру
Батарея - 36в 20 ампер
контроллер 20 ампер
36х20=720 ватт подачи на мотор
Так?
Исходя из этого предположим такую ситуацию.
Крутейшая горка, мотор едет на последнем пределе но едет. Что происходит в таком случае с каждым компонентом?
Мотору понятно тяжело, но как себя чувствуют контроллер и батарея, там токи поднимаются от такой ситуации?
rzaviy
#56
По ситуации
Мотор потребляет не больше 20А,так как ток ограничивает контроллер,ему  пофиг так как расчитан на данный ток.
мотор едет с плохим КПД, соответственно греется но едет.
Батарея расчитана на номинальных 20 А,ей тоже пофиг.
В такой ситуации страдает больше мотор,так как  греется при долгом подьёме.
В данной ситуации многие делают ошибку с батареей,так расчитывают батарею с пиковым 20А,но так как подьём может затянутся,то пиковый ток тоже затягивается,соответственно батарея уничтожается.
Сейчас налетят педальники и скажут,что у меня всё ОК. Я тоже так думал,но когда моя первая батарея сдохла через год,от таких режимов,то вторую я уже брал по принципу что описал выше.
Батареи 2,5 года,полёт нормальный.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vik3
#57
На последнем пределе это при максималке 45км/час ползти в крутую горку на 8-10км/час, а значит на КПД 35-40%. При номинальных 20А ни контроллеру ни АКБ ничего не будет, а вот двигатель за каждую секунду будет получать 400-600Ватт на нагрев. Как тут уже приводили примеры двигатель в такой ситуации либо теряет тягу через 100м, либо сгорает.
vimaksoff
Спасибо! Все предельно ясно, единственное осталось уяснить в этой части что такое фазные токи откуда они берутся?
Василий22
#59
[user]vimaksoff[/user], Фазный ток это ток через обмотку двигателя, который имеет в нашем случае 3фазы и подключается к концам двух фаз в определенной последовательности 6 раз за такт. Т.к батарея имеет 2 провода , а двигатель 3, то этой раздачей тока занимается контроллер и ток батареи равен току контроллера, а фазный ток особенно на старте может в 3-5 раз отличаться от батарейного, а при наборе скорости он снижается и имеет вид импульсного тока, а батарейный при этом более-менее постоянный и зависит от нагрузки на мотор.(это если упрощенно ,...т.е фазный ток это ток между мотором и контроллером и имея стоковый набор 350-500Вт этим можно не заморачиваться - там уже все настроено)
наглядно можно посмотреть тут https://www.youtube.com/watch?v=Q6HHXPN-i8Y или почитать https://electrotransport.ru/index.php?topic=19847.0
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
146й
получается если у меня макс 30. то в горку 5-7кмч и будут потери КПД сильные? не зависит редукторник или прямой привод?
Василий22
На скорости  5-7км/ч у редукторника потери будут меньше,.. мотору с прямым приводом надо выйти на скорость 15-20км/ч  и тогда КПД приводов примерно ~сравняются. Но потери все равно в горку будут из-за повышения  бат.тока в цепи "протекания" этого тока
aleks17121960
[user]vimaksoff[/user], к вашим расчетам:36В/20А=720Вт и умножить на КПД-это и будет мощность мотора в крейсерском режиме.КПД редукторников в среднем 80%.В горку смело можно считать в среднем 40-60%.Вот с внешним мотором,как у [user]rzaviy[/user], КПД почти всегда оптимальный при грамотном подборе передач,то есть,мотор сложнее перегреть.Потренируйтесь на калькуляторе,там все параметры учтены,очень удобно:http://epowerbikes.ru/archives/1474
ValeryT
Всем привет. Прочел. В целом понял, но не все. Пытаюсь понять годится ли мне ЭВ и как именно выбрать компоненты.
МК редуктор - 500 Вт (пусть бафанг или аналог)
К примеру - 20-30 км асфальт (с подъемами и уклонами) + 20-30 км грунтовки, без особых горок, подъемы бывают, не очень крутые но иногда долгие, состояние покрытия разное, песок, плотный грунт и так далее. Грунтовки в общем (не грязь). Поездка циклическая - асфальт-грунт-асфальт.
Теперь вопрос - позволяет ли МК (редукторное) ездить на невысокой скорости (15-18) без последствий, поломок и так далее. Я тут прочел, что низкий вольтаж - не есть хорошо (наверное аналогично горит электроинструмент с регуляторами, не раз встречал мнение, что малые обороты за счет регулятора - плохо и ведет к поломке). Если нет (не позволяет) - то какова должна быть минимальная скорость при которой можно использовать МК? Поясню - иногда есть участки с постоянной нагрузкой на ноги - без наката. Например недостаточно плотный песок немного в горку.  Совсем чуть-чуть, но наката нет совсем - перестал крутить - остановился.
Как определить, насколько безопасен какой-либо темп езды и нагрузка на двигатель?
Если это важно - 30 км/ч максималка это даже много. Не люблю сюрпризы, а их там (на трассе) полно. 25-27 комфортнее.
Если это важно #2 - без педалей ездить не собираюсь, нет смысла. Мне тогда проще сесть в электричку или в автобус.
Conan26
Ваш вопрос беспредметен, ибо нет массы  бесполезных исходных данных по местности, весу, диаметру колес, ветру в поле.. фигня вопрос, короче.
В принципе, "опасны" пешеходные скорости в горки. И то опасность мифическая. Если щупать движок рукой - быстро поймешь границы дозволенного.
С педалями по плоскому не перегреешь, по любому !
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
ValeryT
#65
Понятно, спасибо.
Чет сам этот момент упустил: вот ветер почему-то постоянный. И постоянно в харю.   :sorry:
Best23
У мк до 20км\ч кпд никакущее - перетоки-перегрев. Сложные участки и горки лучше с разгона преодолевать. Хотя есть тяговые мк у которых тяга боле-мене но максималка так се, например MAC 12T https://li-force.ru/catalog/mac_motors.html в этом случае лучше напряжение повысить - и тяга будет и скорость.  Из подвесных советую https://electrotransport.ru/index.php?topic=30429.0
ValeryT
Вот. Выходит сколько людей - столько мнений. Подвесной наверное хорошо и умно (учитывая задний переклюк), но цена + растаможка (у нас пошлина на цены свыше 20 евро) делает это слегка недостижимым и выводит из области безобидного хобби.
Почитаю насчет тяговых МК, спасибо. Там пишут что ждут уже 16Т.
PS: Просто МК как бы отличается немного от других покупок. Например комп или обычный вел - купил, чем мощнее тем лучше комп. Или чем топовей велик - тем лучше. По всем параметрам кроме цены. А МК, кроме цены, обладает особым свойством - вес. То есть при неразумном выборе или неверном понимании "зачем мне это нужно" превратится в обузу или же хлам. И продать сложно и выкинуть жалко. Как то так.
racer
[user]ValeryT[/user], Заказываю через Россию,проблем с таможней нет сайт BLC
морячок
[user]ValeryT[/user], Вам должен подойти XOFO XF-C 350W, 14T. От 36В едет 23-25 км\ч. без педалей. Педалями дотяните до 27 км\ч. На скоростях до 20 км\ч не греется. Да он и на бОльших скоростях не греется.  И нормально в горку едет.
Genadi
Любой темп езды безопасен до 25 км\ч. Как только начинают разгоняться больше 40 км\ч начинаются проблемы.
Никого не слушайте, берите любой велик с любым двигателем - получите только одно удовольствие от езды.
У меня два велика. Один ДД (без редуктора, полу-скутер), другой стандартный (20 дюймов колёса, 250 ватт задний редукторник), катаюсь на работу 16 км в одну сторону - просто красота! Дорога разная - подъёмы (до 12 градусов) грунтовка, асфальт. Средняя скорость 23 км\ч - оба двигателя абсолютно холодные!
racer
