avatar_ppi1
Перевод дорожного велосипеда на электротягу. Микроблог ppi1
Автор ppi1, 28 Фев. 2012 в 01:59
ppi1
Цитата: edw123 от 09 Май 2012 в 19:46
Цитата: ppi1 от 04 Май 2012 в 14:26...
А точный вес мотора не меряли?
30км/ч - маловато вроде для 500вт... не "жужжит" при движении? Судя по "скорости хх" = 42 км/ч это и должна быть реальная скорость (ну, понятное дело, чуть поменьше): по заявленой мощности 500вт (и по мгновенной мощности в 11вт).
Как померить вес МК - оно пришло заспицованное, расспицовывать как-то не хотелось  :-D
На сайте при выбре скорости МК были  2 опции 201\237об-мин. 237 для 28 дюймвого колеса = 31.5км\час - заказал его.
Мотор слегка жужжит по троллейбусному, сравнить с другими не могу, не слышал, судя по этому форуму я первый самосборщик элвела в Твери.
А вот провод на разьеме 8 - рекуперация, у меня замкнут. Может нужно разомкнуть? Или у меня в моторе этой фичи нет, как узнать?
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
RusTrojan
ppi1, а в комплекте идут все разъёмы для подключения? докупить отдельно нужно только силовой провод?
ppi1
#110
Нет. При  долгой предзаказной переписке я просил укомплектовать заказ всеми необходимыми разьемами, он после этого добавил мне в инвойс еще 4 позиции, и я оплатил потом все.
3. 4-Pole Male and FeMale Air Plug  E-Battery-4 $.7 2 $1.4
4. controller Brake Connector E-controller-B $.1 2 $.2
5. controller Throttle Connector E-cotroller-T $.1 2 $.2
6. controller power Connector E-Controller-P $.1 2 $.2
Первая из этих позиций разьем для подключения аккума, который я заказал - остальные, ответная часть разьемов контроллера
Также  просил колесо с проводом 1.5м, пришло 0.8м - мне хватило, контроллер у меня около руля. А силовой провод от аккума надо докупать
RusTrojan
Цитата: ppi1 от 09 Май 2012 в 21:13
Нет. При  долгой предзаказной переписке я просил укмоплетовать заказ всеми необходимыми разьемами, он после этого добавил мне в инвойс еще 4 позиции, и я оплатил потом все.
очень печально что я не предусмотрел этот момент :((( придётся в Москве искать или колхозить ((
Цитата: ppi1 от 09 Май 2012 в 21:00...Как померить вес МК - оно пришло заспицованное, расспицовывать как-то не хотелось
Так 3кг - это с ободом и спицами? Или это "техническая характеристика"? :)
Цитировать...Мотор слегка жужжит по троллейбусному...
Это я на предмет правильности подключения: тут у некоторых получаются разные "перепутанные" варианты подключения и как один из неправильных вариантов - "медленнее едет и громче жужжит" - вот и думаю - может у Вас такое?
ppi1
Вообще я перед сборкой взвешивал МК вместе с ободом, но не записал, а потом запамятовал, но вроде чуть боее 4кг было.
Жужжание тихое может еще потому, что по советам из смежных веток, перед сборкой я вскрыл МК и смазал нейлоновые шестеренки графитовой смазкой.
Кстати я поинтересовался у Стивена,  не продаст ли запасные шестеренки, ответил - шестеренками не торгует.
Swimmer
Уважаемый ppi
Спасибо вам за эту тему. Хочу купить похожий набор, только немного другой аккамулятор типа - http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-AJ-N3JG.6TEAR
Подскажите, что ещё нужно кроме разъёмово, которые вы выше указывали покупать? Какой силовой кабель и где его купить? Для чего он нужен? Ну т.е. опишите всё что нужно для сборки всего этого добра.
Нужно ли будет что-то паять? Зачем нужен ваттметер и какой лучше купить/где? Вы упомянули сумочку с buyincoins. Для чего она нужна? Можно ссылку на это чудо?
На сколько км хватит 36V8Ah акка? И какая получиться максимальная скорость от http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GS2R.234MU на 26" колесах?
Может быть вы запостите фотки, которые помогут собрать самому этот набор. Т.е. где соединения и т.п.
П.С. Заметил, что вроде бы подобных тем много, но нигде толком пошагово не объясняют что купить и как прикрутить (под ключ). Т.к. практически в каждой такой теме начало такое - читал много тем, но так ничего и не понял :)
Поэтому прошу помочь фотками, ссылками, методами установки и т.п.
alex286
Цитата: Swimmer от 22 Май 2012 в 18:52
Заметил, что вроде бы подобных тем много, но нигде толком пошагово не объясняют что купить ...
http://olyapka.ru/2009/10/kak-pokupat-na-ebay/
С уважением, Александр.
Потому что универсального алогоритма не существует, и в зависимости от бюджета и желаемого каждая сборка уникальна.
В раздел "ЧАВО" заглядывали? Советы по сборке
Правила покупок
ppi1
#117
Отвечаю по порядку. Раз вы остановились на моей конфигурации  и магазине elifebike, предполагаю что вы как и я стеснены в средствах и заинтересованы где купить нормальные комплектующие по низким ценам. Приводимые мной ниже ссылки относятся к таким, ниже цен я не нашел, выше по ценам (но не знаю насчет качества) сколько угодно можно найти в интернете.
По выбранному вами аккуму ничего не знаю, но описание на сайте странное - позиционируется он как литийионный, а указано что состоит из ячеек 26650M - а это лиферные ячейки вроде. У лиферной сборки 36в (12S) номинал 39.6в (3.3х12), а у литиевых - 37в (3.7х10) . У вашей неясно, надо разбираться с продавцом и узнать какой там разьем силового выхода, он не такой как у моего 4-пинового.
Провод я не покупал, он нужен для соединения аккума с контоллером. Я использовал валявшийся у меня отрезок кабеля сечением 2.5кв мм. Мне потребовалось 1.2м (от конца багажника - где расположен разьем выхода аккума, до руля - где в СУМКЕ с BuyIncoins расположен контроллер).
Народ покупает акустический кабель для этих целей, но тут можно нарваться что он окажется алюминиевым, см соседнюю ветку -  https://electrotransport.ru/index.php/topic,13718.0.html
Провода и силовые коннеторы покупают на ХоббиКинге.
т.к. контроллером из вашего комплекта ток ограничен 17.5А вам достаточны провода до 2.5 кв.мм (14AWG),
если вы планируете насиловать с паяльником контроллер с целью выдачи им на колесо больших ампер (до 60а) то берите сразу кабель 12AWG
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9679__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_14AWG_1mtr_BLACK.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9678__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_14AWG_1mtr_RED.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9673__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_12AWG_1mtr_RED.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9674__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_12AWG_1mtr_BLACK.html
XT60 Connectors - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
HXT 4mm Gold Connector - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
Там же и ваттметр, если вам важно прогнозировать сколько еще горючки осталось в аккуме во время поездки
Turnigy 130A Watt Meter  - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080
При езде со скоростью выше 25 км\час администрация форума рекомендует использовать велошлем.
Вместе с велосумкой и другими нужными велопричиндалами его можно купить с бесплатной доставкой в Buyincoins
Велосумка - http://www1.buyincoins.com/details/new-cycling-bicycle-frame-bike-pannier-front-tube-bag-product-3879.html
бюджетный велошлем  11$ - http://www1.buyincoins.com/details/new-cool-18-holes-road-riding-bike-bicycle-cycling-sport-adult-cycle-head-helmet-product-9644.html
Велокомпьютер - http://www1.buyincoins.com/details/lcd-bike-bicycle-cycle-computer-odometer-speedometer-nr-16-function-02-product-652.html
Задний фонарь - http://www1.buyincoins.com/details/5-led-6-mode-tail-rear-safety-warning-flashing-bike-bicycle-flashlight-light-lamp-01-product-382.html
Ключ для спиц 6-ти типоразмеров - http://www1.buyincoins.com/details/spoke-bike-bicycle-wheel-spanner-wrench-adjuster-tools-product-4657.html
Тормозные колодки вибрэковские - http://www1.buyincoins.com/details/pair-bicycle-cyling-bike-brake-holder-pads-shoes-blocks-product-4136.html
Ремкомплект для велокамер - http://www1.buyincoins.com/details/cycling-bicycle-bike-repair-rubber-tire-tyre-patch-set-product-3877.html
Велоочки с 5ю сменными разноцветными пластиковыми стеклами - http://www1.buyincoins.com/details/bicycle-bike-sport-cycling-safety-glasses-goggle-5-lens-product-3096.html
Велоперчатки - http://www1.buyincoins.com/details/bicycle-bike-full-finger-cycling-gloves-pad-mesh-w-gel-product-2724.html
                                  http://www1.buyincoins.com/details/bicycle-bike-half-finger-cycling-gloves-pad-mesh-w-gel-product-2725.html
Теплая маска для осени-зимы - http://www1.buyincoins.com/details/bike-bicycle-neck-warm-ski-face-mask-veil-guard-sport-product-2698.html
Бандана (Буфф) - для лета - http://www1.buyincoins.com/details/outdoor-magic-seamless-multi-functional-scarf-head-band-product-3038.html
и др.
Скорость 26" колеса с вашим мотором  зависит от числа об мин и размера велопокрышки. Я заказал мотор с 237rpm (есть там еще 201rpm).
длина окружности колеса зависит от рзмера покрышки (см 2й столбец в таблице ниже)
35-559 1990 мм
40-559 2030 мм
47-559 2050 мм
50-559 2075 мм
54-559 2100 мм
57-559 2120 мм
60-559 2160 мм
37-590 2100 мм
К примеру для  двухдюймовой покрышки скорость холостого хода будет - 2.075м * 237 * 60 = 29.5065 км\час
В реале окружность колеса отличается на несколько см (зависит от того как накачана камера, вес байкера 50 или 150 кг  и т.д.)
Как подключать провода приведено на фотке в посте #79.
Я подключал так
Колесо к разьемам 1 и 3 (с этой фотки)
провод от аккума(ваттметра) к разьему 2
ручка газа - 3 провода в разьем 4 и 3 провода в разьем 2 (см пост #541 - https://electrotransport.ru/index.php?msg=181577  )
ручка переднего тормоза (задний не подключал) в разьем 7
и разомкнул разьем 9 (снятие огранич скорости)
Как монтировать переднее колесо - смотрите здесь
http://www.vpower.hk/pdf/1102/FRONT_wheel/Wiring%20Diagram%20For%20Front%20Wheel.pdf
Swimmer
ppi
Спасибо. На самом деле я ещё не уверен какой мне лучше аккумулятор брать. Вел у меня такой:
Какой для такого типа лучше взять? Загвоздка в том, что я не знаю, можно ли на него поставить такой багажник, как у вас. Может быть такой взять? - http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-41-R0EE.1FFGN
Т.е. готовый LiFePo4 получается лучше литийионного? По сути при выборе акка меня волнует лишь, насколько удобно он встанет на мой вел. Ну и конечно чем больше емкость тем лучше.
ЦитироватьXT60 Connectors - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
Эти коннекторы нужны лишь для кабеля 12AWG? Ничего форсировать я пока не собираюсь.
Спасибо. Нашёл полезную ссылку на статью там: http://habrahabr.ru/post/102000/
ppi1
Коннекторы эти подойдут к любому из названных проводов.
По двухподвесу советов не могу дать, у самого ригид. Может форумчане подтянутся и напишут. Был тут один специалист по облагораживанию двухподвеса, GANS2000, его байк красуется на сайте Golden Motor, но его забанили . Его ебайк - http://epowerbikes.ru/archives/1798
Вариант расположения акков у Ганса был не самый лучший.
Аккумуляторы лучше располагать как можно ниже.
В двухподвесе выше лучше всего повесить их по бокам от нижней передней трубы, например.
Можно в красивых люминевых китайских коробочках, как у Ганса.
Или даже подвесить там, если 7 лишних сантиметров толщины передней трубы не будут мешать переднему амортизатору.
В центре рамы между акками можно закамуфлировать контроллер и провода, например.
RusTrojan
сегодня получил посылку, завтра будет фотик сфоткаю всё и создам отдельную тему, на ободе небольшая вмятинка с одной стороны не знаю что с ней делать пока...
Лично я те китайские обода с которыми поставляются готовые наборы рассматриваю лишь как часть упаковки :look: в качестве защиты от повреждения самого двигателя.
Werwolf
Кто - то на  форуме  писал,  что  на  комплектном из набора ободе  влетел  в  огромную  яму  и обод  выдержал. Типа даже особой "восьмёрки" не  было.
Peoner
#124
ну вот я на стоковом ободе впечатался в бочину жигуля на скорости 48 км\час (без мотора, правда)
обод канешна погнулся но не треснул и не лопнул.
не все китайские обода - хлам.
Peoner
