avatar_ranger
Мотор от стиральной машины
Автор ranger, 02 Март 2012 в 20:39
ranger
нашел тут мотор от стиральной машины...
какие перспективы использования? На каком напряжении? Какую мощность можно снять?
Есть ли смысл? Думаю самокат или снегокат электрифицировать им...
поиск ничего не дает, в интернете 1 статья без данных по мощности и схеме управления мотором...
Кратко. :) Прямоприводный хоть? Померять сопротивление обмотки - грубо можно будет напряжение прикинуть.
Sonar
#2
ranger, смотря какая стиралка. У меня был двигатель от "Вятка Автомат 16". С виду кажется мощным, большим, а в итоге оказался асинхронным бесколлекторником. Естественно момент на валу при старте мизерный. На более новые модели стали ставить высокооборотистые коллекторники. Они уже более годятся для электротранспорта, но из-за больших оборотов и недостаточном моменте на валу - мало подходят для электрификации транспорта (проверено на собственном опыте, правда с движком на 850 ватт от газонокосилки). Про новые, шаговые "Direct Drive" не знаю, не щупал, но полагаю, что они очень громоздкие.
Тунгус
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Sonar
Да, кстати, добавлю, что идея электрификации (во всяком случае самоката) очень даже жизнеспособная. Сам прошлым летом начал собирать такой агрегат. Движок, как писал, 850 ватт 220 вольт, коллекторник. Бортовое питание - 120 вольт (20 акб по 6 вольт 2,8 а/ч). ШИМ контроллер самодельный, на базе "ATmega128". Разгон и торможение одним и тем же коллекторником. К сожалению строю самокат до сих пор, всё упёрлось в редуктор, не найти подходящего, планетарного, по дешевле, так как вся конструкция собрана из того, что было под рукой.
apeks
Вот сложности.Не понятно зачем такое городить.Я себе поставил всего один мотор от вентилятора охлаждения ауди 100.Мой самокат примерно как ваш разгонялся до 60 км в час от 18 в.АКб обычная стартерная и еще половинка от другой распиленой.Пробег был 50 км.Взял прокатился через весь город и на заряд.Час заряжал и потом опять как стартанул все машины с места обгонять.Этот мотор от ауди такой имеет момент что когда я ему дал 24 в он свой вал срезал.Так что незачем вообще высоковольтные моторы использовать и мучатся.Берите моторы от ауди 100.самый толстый.У него сразу стоят шарикоподшипники.И не надо будет 120 в набирать.
ranger
сегодня разберу, гляну. Наверное коллекторник. Надеюсь на это.
Грешным делом думаю его на квадрик поставить чтобы он со скоростью 3-5кмч полз когда по грибы идем... Квадрик детский 70кг весит... заводить каждый раз - остаться без АКБ
сделать дополнительный натяжитель, и к этому натяжителю мотор подключить.. или вторую звезду на вал, велоцепь и от нее уже мотор... проще наверное некуда...
как раз слышал что у них момент максимальный при нагрузке, а набирая обороты момент падает...
вопрос только в том, что я получу от 24-48 вольт... он же на 220 переменки рассчитан...
разберу выложу фото в общем.
Sonar
#7
apeks, все эти нагромождения лишь из-за одной маленькой причины - желания сделать из того, что есть под рукой, не платя за это денег. Другими словами из кучи разного, готового на выкидачку, Г сделать одну интересную и полезную конфетку + набраться опыта в построении подобных устройств. Не пропадать же добру на городской свалке. И 60 км/ч мне, например, совершенно не нужны, ибо для меня это будет опасно на таком простеньком устройстве как самокат и по нашим то, Питерским дорогам. По моим подсчётам я смогу проехать на одной зарядке примерно час со скоростью 15-20 км/ч, что вполне достаточно для того, что бы доехать до работы, не используя городской транспорт с давкой и прочей соответствующей атрибутикой.
Неужели в этих сложностях нет смысла?
ranger, 24-48 вольт - это мало. На видеоролике, что выше, 96 вольт более менее разгоняли велосипед. Начиная вольт от 70-80 - есть смысл. Впрочем попробуйте, может и 48 хватит.
ranger
http://www.lspare.ru/01358.html
вот такой мотор
Мотор "C.E.SET. / Welling" (Welling HXGP1L.51) (ориг. MERLONI= 095348 / 196728) mca 38/64-148/ad8" (485193237009)
пока не нашел данных.. маркирован как 300вт
Sonar
На этом форуме такой движок висит со следующими параметрами:
Напряжение питания: 220-240 в.
Ток потребления: 1,6 а.
Мощность: 370 Ватт.
Обороты: 12800 об/мин.
ranger
Мощность: 370 Ватт.
на нем написано 3А 300Вт...
я вот думаю что он может выдать на 24-48 вольт при малых оборотах? Если ничего проще его продать купить нормальный движек... с тнтскутерс например
Sonar
Самый простой и быстрый способ узнать это - подключить его на эти напряжения. Сразу некоторые вещи станут ясны, в том числе и нагревание отдельных узлов двигателя.
ranger
сейчас появилось время. думаю заняться....
я правильно понимаю что там щетки и 2 обмотки?
а как соединять и куда подавать напряжение? от элетрики я еще далековат...
меня наверное интересует режим 300вт, на отжим...
какая вероятность что на постоянном токе и малом напряжение на выход я получу приемлемый момент?
ranger
#13
в общем глянул, там 6 выводов
2 белых, идут в область конца мотора, думаю это термодатчик!
2 от щеток
2 от обмоток...
куда напряжение давать и как соединять? Имею начало и конец обмотки, 2 щетки, постоянный ток....
подскажите пожалуйста, если можно как для ребенка ;)
судя шильдику 220В 3А 300ВТ.. как то не сходится...
раз на 220 расчитан от токов в 40-80А сгорит сразу? проволока вроде намотана 0.5мм-0.75мм
Sonar
ranger, обмотки статора и ротора включаются, обычно, последовательно. То есть, например, плюс подаём на один из двух выводов статора, второй вывод статора на вывод ротора. Второй вывод ротора на минус. На счёт параметров.. То ли шильдик кривой, то ли указан максимальный ток и номинальная мощность. Те токи, что вы указали, в любом случае подавать нельзя, так как для этого необходимо гораздо более высокое напряжение. А если такое напряжение всё-таки подать на двигатель, то он очень быстро сгорит, изрядно подымив перед этим.
ranger
#15
спасибо! заработало! от 12 вольт и слабого АКБ ток 1.7 А в режиме стартер зажат рукой и 0.5а холостой ход
получается 20ВТ на 12В... наверное это не плохо да?
думаю на самокат поставить... ну или на квадрик.. но надо как то понять что он может выдать
получается больше 60вт на 36В не выдаст?
что с ним можно сделать без кардинальных переделок? можно например поменять схему обмоток? рубануть на середине и сделать в палалель обмотки например?
сейчас подрубил на 24 вольта, ток до 3А в режиме держу плоскогубцами. Выходит уже 72Вата!
значит, с учетом большого передаточного числа, если сделать по больше соотношение то что-то поедет ;)))
как число оборотов понять? если линейное то выходит 1300 оборотов, т.к на 220 дает 13000.
получается мотор может работать и на большей напруге...
сам намотан проволокой 0.75.. значит 20-30А держать в пике обязан!
Sonar
ranger, обмотки в пике то продержутся, хоть и не долго, а вот щёточный узел, а именно сами щётки очень быстро нагреются и развалятся. Они не расчитаны на такие токи.
На счёт того, поедит или нет могу сказать только одно. На 120 вольтах я ездил со скоростью 5-7 км/ч. Больше было не разогнаться по нескольким причинам (одна из причин - дорога не асфальтированая), но у двигателя запас мощности ещё был. Соотношение редуктора, если не ошибаюсь, 1 к 11 у меня.
ranger
