Ноутбучный БП, AC-DC конвертор
Автор NikolayS, 07 Март 2012 в 21:56
NikolayS
Есть желание попробовать сделать освещение в доме (хоть просто на столе собрать-потестировать) с помощью диодов XM-L T5 (купил не дорого по 6.5$) . Однако их нужно чем-то запитывать... Есть мысль использовать в этих целях ноутбучные блоки питания. Они не дорогие, видимо надежные, СС/CV и т п... Но они выдаю конкретное напряжение, мне не подходящее.
Можно ли подстроить выходное напряжение? У меня валялся  БП IBM 08K8205 (10$ где угодно) на 16.5В, напряжением, вроде управлением там занимается микросхемка AP4310
http://www.bcdsemi.com/upload/datasheet/AP4310_A%20D1.5%20080811.pdf
Разобрать даташит ума не хватает... Может кто может посоветовать?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Sonar
Напряжение можно подстроить, обычно, если изменить номинал какого-то резистора перед развязывающим оптроном в низковольтной части схемы. Конкретнее сказать не могу, так как конструкции БП отличаются.
schemer
У меня настольная лампа на 25 Ватном диоде работает от  ноутбычного БП, 24 Вольта. Я не стал заморачивиться с напряжением питания, а просто собрал драйвер от FAS_r7 на HV9910,  которая может работать до 400 Вольт, питая на выходе всего один диод. Если напряжение на светодиоде меньше 16,5 Вольт, то делаем драйвер и никаких проблем. Ведь его всё равно надо будет или делать или покупать.
Почему не сделал сразу с питанием от сети? Ну не люблю я выпрямленное напряжение 315 Вольт.
NikolayS
А по даташиту это не R4?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
NikolayS
Ну мне разные режимы работы диодов не нужны, просто тупо лампа с одним режимом, соответственно в драйвере нужды нет... Или драйвер еще что-то делает кроме стабилизации входного напряжения и управления режимами (ток определяется сопротивлением диода)? Я после ноутбучного БП для пробы поствил регулируемый DC-DC конвертор - выставил нужное напряжение и диоды прекрасно заработали... Собственно хочу убрать этот лишний DC-DC конвертор.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
schemer
#5
Драйвер стабилизирует ток через диод. Если драйвер не ставить, а запитать диод через токоограничивающий резистор, то, ток через диод будет увеличиваться вместе с нагревом диода. А грется диод будет, так как КПД его не 100%. Ну и как следствие деградация диода от перегрева.
Вы померяйте ток через диод с питанием от DC-DC. Скорее всего он будет меньше рекомендованного, ну и естественно световой поток тоже будет меньше. А если выставить рекомендованный ток, то диод будет перегреваться.
NikolayS
#6
Понял, я заметил этот эффект "прогрева" диода с радиатором. Вообще думал на него подзабить - на глаз при тестировании я не заметил большой разницы между холодным диодом с меньшим током и прогретым с большим (конечно меньше максимального для диода)... Энергосберегающие сильнее "прогреваются". Но тогда спрошу еще глубже :) Эта микруха в ноутбучном БП ток тоже ограничивает, как я понял - нельзя ли ее и по этому параметру настроить? Это не R3 резистор?
Хочется элегантное решение, без дублирования функций :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
schemer
Я не крутой спец в этом деле, но, наверное это R2 Current Sense. Это датчик тока. Почитав даташит, наверное можно найти формулу расчёта тока в зависимости от этого сопротивления.
К сожалению формул там нет.
schemer
Знаете, Вы наверное правы. Наверное это R3.
Sonar
Бывает два варианта ограничения тока. Либо ток ограничивается строго на определённой отметке, но при этом падает напряжение (что по идее и надо), либо при превышении заданного тока адаптер просто отрубается и через несколько сотен миллисекунд снова пытается запуститься. Лично я токовое ограничение делал иначе. Параллельно оптрону, котрый управляет напряжением, ставил второй оптрон. А выводы подачи управляющего напряжения на второй оптрон просто подключал к резистору в несколько ом, который стоял последовательно в цепи выходного напряжения. При превышении определённого тока напряжение на этом резисторе возрастало, вследствии чего оптрон открывался и уменьшал выходное напряжение без изменения выходного тока. Только надо не забыть поставить токоограничивающий резистор перед оптроном, иначе его диод может погореть при резком изменении нагрузки (что обычно и бывает). К сожалению в этом решении есть один недостаток, падение напряжения на сопротивлении в цепи выходного напряжения будет около 2-х, 3-х вольт, а значит сопротивление будет заметно греться, так как рассеиваемая мощность будет не маленькой. По уму это делается на операционном усилителе, но тогда схема усложняется.
NikolayS
За напряжение отвечает как я понял R8 - резистор между второй лапкой микросхемы и землей. На фотке это R59 (есть еще один ему в параллель) в принципе легко находится прозвонкой. Результат - блок питания IBM 08K8204 имеющий стандартный выход 16.5В (написано 16В) имеет минимум 13В (повышение сопротивление резистора), максимум - не рискнул сильно крутить, но 20В выдает.
Резистор регулирующий ток пока не искал, но думаю он стоит последовательно к шунту (шунт на другой стороне платы). Видимо R3 на схеме.
Мне нужен другой БП с еще меньшим напряжением, придет тоже - покопаюсь :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
licwn
Я тут два дня возился с hp зарядником для ноута, пытался выдавить из него  28.8 вольт  для зарядки двух свинцовых батарей. Видимо максимум что можно  получить это 28 вольт,  при этом  отношение сопротивлений резисторов в плечах операционного усилителя в чипе 10 к 1 и это максимум. Минимум видел 8 вольт, но 8  мне ни к чему. Вот схема по которой примерно построен мой зарядник.
зы если кому то нужны такие зарядники, пишите. У меня их много и я не знаю что с ними делать.
Такие БП лучше использовать для питания периферии на веле. Особенно, если батарея 60В и выше.
Стандартные дисишки имеют верхний порог 75В, а этот даже от 120В будет работать без проблем. :-D
Запитал от него сигнализацию, гуделку и освещение (+14В)
Нижний порог не проверял. ... от 50В  запускается Ок.
licwn
NikolayS
Добил таки тему с этим БП
IBM 08K8205 16В 4.5А (10$)
Про изменение выходного напряжения писал выше. Теперь же добрался до ограничения по току. Это осуществляется изменением сопротивления резистора на выходе с 5ой лапки микросхемы, на фотке R52. Уменьшая сопротивление - уменьшаем максимальный ток. Но уменьшать надо совсем чуть-чуть - я припаял вместо него вариабельный резистор - крутил и смотрел по амперметру. В итоге задал 2.5А для своих XM-L (макс 3А), и он сам регулирует напряжение, включаю и сразу четкие и не растущие с прогревом диодов 2.5А. Единственно минус что минимальное напряжение около 12.5В - на этой границе начинает тихонько пощелкивать, что наверно не хорошо, впрочем у меня 4 диода последовательно и нужно 12.8В примерно, вроде пока тестово работает...
В целом впечатление от БП очень хорошее - качественно сделан, не кустарно.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Maestro
Кстати предостережение тем, кто будет так использовать БП от ноута.
Если будете использовать их не в родному корпусе, остерегайтесь [b-b]400 В[/b-b] на входном конденсаторе.
Даже если вы подключили его к 50-ти вольтам, и он от них работает, не думайте, что на входном будет те же 50 вольт!!!
В блоках питания 90 Ват и больше в основном уже используются активные корректоры мощности!
Для постоянного напряжения, грубо говоря это бустер! И он из любого доступного напряжения пытается сделать все 400.  >:D
Так что будьте бдительны!  6_6
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
