avatar_KuD1974
Создание электромопеда Дельта
Автор KuD1974, 16 Март 2012 в 13:49
KuD1974
Добрый день всем форумчанам! Прочитал многие присутствующие здесь темы, но решил создать отдельную под свой случай. Знакомый попросил собрать электромопед из мопеда Дельта, который стоит в сарае 5 лет без движения(движок сломан). Его пожелания - скорость 40-45км/ч, пробег желателен может 40км, возможность ехать вдвоём(чтобы тащил). Пока мы остановились на моторколесе, но меня беспокоит скорость на колёсах 16дюйма. Батарею хотел поставить 48В 20Ач(лифер). Понял , что надо ставить 1 киловатный двигатель. Сейчас в процессе выбора между Nine Continent Rear 2805 motor in 20 inch rim with disk brake mount (http://www.ebikes.ca/store/store_motors.php) или Crystalyte H3545 Speed rear hub motor (http://www.ebikessf.com/node/202).         Большая просьба знающим (прошедшим этот путь) подсказать хватит ли 48вольт для этой скорости????? Динамики при 16 дюймах я понимаю будет с избытком! И можно ли усилить места крепления заднего маятника с помощью шарнирных соединений(вварить чтобы не разбивалось болтами крепления к раме)???
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
KuD1974
Ещё вопрос - стоит ли заморачиваться со спицовкой колеса (я так понимаю это проблематично при 16 дюймах-хотя веломастера сказали что заспицуют) или поискать литые (мотор сразу с ободом на 16). Если спицевать то надо обод с 36 отверстиями - нет ли у кого ссылки на такой обод (чтобы купить)???
KuD1974
Про батарею я думаю оптимальные А123 20Ач  http://www.a123rc.com/category-178-b0-A123+20AH.html . Но хватит ли 48 вольт, или собрать на 60 вольт и не париться с движком (любой 1киловатник директ драйд, можно тогда даже поларис у веломастеров)???
andruxxa
Обод от мопеда зид-пилот сделан на 36спиц. В соседней теме рассказано о проблеме с шириной маятника- ось еле держится. Себе на электро-ригу собираюсь сделать усилители в раму- ось не круглая, упирается краями, боюсь её провернёт. У меня МК, но сам думаю в пользу внешнего мотора- полая ось не внушает, хотя не видел, чтоб у кого-то сломалась. Тормоза останутся родные при внешнем моторе, с МК придётся мутить...Двоих попрёт легко, 1кВт 48в разгонит до 50 точно.
aleks17121960
Двоих 50км/ч не потянет,45-47км/ч максимум.Так заказчик озвучил 40-45км/ч,вот на 45км/ч передачу и выставить.
KuD1974
Спасибо за наводку про обод от мопеда зид-пилот! А вот про скорость 50км/ч на 1 киловат - это про какой мотор? Внешний или моторколесо (ссылочку пожалуйста)??? Если покупать внешний движок - то примерно какой можно прикупить ?(опять же ссылка если можно) Вообще есть желание сделать самодельный задний маятник (сварить) с шарнирными подшибниками (как на 2фото). У них есть маслёнки(для шприцевания) и трение метал-бронза(кажется). Вот только не развалятся ли такие шарниры при нашей эксплуатации??? Может у кого есть опыт эксплуатации таких шарниров? вот ссылочку нашёл http://www.antrieb.ru/products/rod_ends/
I3DMAN
#6
Если литое мотор колесо хотите, то есть Magic Pie на 16" :
http://www.ebay.com/itm/GOLDEN-MOTOR-MAGIC-PIE-llI-16-250-1000-W-REAR-DRIVE-/290581362816?_trksid=m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D1%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7041645544424442001#ht_500wt_922
Как раз натянете родную резину на него. а 17" колесо в крыло мопеда еле еле залазит. и смотриться коряво.. а уж о 20" дюймах и не думайте :(
И помоему на оф сайте www.goldenmotor.com/ было скутерное МК не Magic Pie, то есть без встроенного контроллера.
Вот оно:
Model: MW16B -- 16" Motor Wheel
Voltage:48V (Brushless)
Power Rate:1000W
Weight: 6.8Kgs
А если самому собирать (спицевать) колесо, то спицы можно купить здесь. кстати едиственное место, где вам на заказ сделают спицы любой толщины и длины. А на электромопед надо спицы не меньше G11 (d=2.88мм) (но тогда головки нипелей будут проваливаться в отверстия обода от ЗИД "Пилота") а еще лучше G10 (d=3.16мм)(но тогда чуть придется рассверливать отверстия под спицы в МК) Это уже мотоциклетные спицы. Темм более автор темы говорит, что двоем будут кататься :-) Нужно серьезное колесо.
Спецификация по спицам:
http://www.newsonsportec.com/spokes-spec.html
А посчитать можно в калькуляторе: http://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml
Как снимать необходимые размеры для калкулятора: http://velobig.ru/Spoke.shtml
Немного не так. Это если бы вы делали электровелосипед на 16" колесах - то тогда да. А тут мопед с рамой потяжелее велосипедной.. Вначале, когда я задумывал поставить МК на "Карпаты" тоже так мечтал, что будет с лихвой тяги, т.к. диаметр колеса относительно небольшой. А на практике оказалось совсем наоборот. :( Как будто тяги как раз и не хватает.. Может Это из-за большого сопротивления качению.. Но тогда надо менять подшипники в переднем колесе. Или это может потому, что у меня свинцовые аккумуляторы и с ними никогда не почувствовать такой динамики как не лифере.. :-(
Думаю пакетики 20 AH увы будут слабоваты для такой техники.. если киловат мотор будет - то разрядные токи у батареи будут порядка 40-50А! (когда 2-х пассажиров будет тащить) а это разряд больше чем в 2С.. не очень они не любят такие большие токи. по крайней мере не долго проживут
aleks17121960
Мотор внешний 1000Вт куплен на TTNCscooters.com,подключал 53В,мощность 1100Вт,скорость 50-54км/ч один,45-47км/ч вдвоем.Это у меня еще аэродинамика улучшеная...По поводу пакетиков-40Ач минимум.Или ЛиПо,можно недорогой,30Ач(как раз на 40-45км вдвоем)
I3DMAN
шарнирные подшипники - это подшипники скольжения вообще-то они одни из самых надежных. и используются даже в опорах стоек шасси самолетов! Можете подобрать себе их по каталогам ;-) К каждому есть рекомендации где они применяются и в каких условиях.
mastercap
Не путайте про дюймы. Велосипедный обод 20 дюймов соответствует мопедному ободу 16 дюймов. Во всяком случае мопедную шину 16 дюймов со скрипом, но одевали на 20' обод велосипеда. Так-что ищите комплект на 20 дюймов.
andruxxa
По поводу внешнего мотора- циклоны бывают на 1,2 кВт. Думаю- самое оно, звёздочку наверное не проблема будет изготовить. На форуме кстати продавались. Не знаю что с вашим маятником, но если в норме- ни к чему заморачиваться. Выбор конечно за вами, но поставить мк, да ещё сделать тормоза будет проблема. Я за внешний мотор- не потребуется вносить изменений в ходовую часть.
KuD1974
aleks17121960 Мотор внешний 1000Вт куплен на TTNCscooters.com,подключал 53В,мощность 1100Вт,скорость 50-54км/ч один,45-47км/ч вдвоем.
Скорость понятна, а насколько динамика достаточная( уж больно маленький мотор на фото с сайта) ? Я помню вы были на слёте в Сокольниках-случаем видео по динамике нет?
I3DMAN
А передний "родной" барабанный тормоз полюбому останется.. ;-) а рекуперация МК..? очень хорошо помогает :wow:
И экономит на износе трущихся деталей (тормозные колодки, цепи, звездочки)
KuD1974
mastercap  Я чтото никак не соображу каким образом 16дюйм мопедный равен 20 дюйму велосипедному? Дюймы и в Африке дюймы! Может есть где ссылка на эту разницу в интернете? Или это методом научного тыка? (тоесть на практике)
KuD1974
I3DMAN Спасибо за ссылку на заказ спиц! А вот по пакетикам А123 20Ач - насколько я знаю все их нахваливают и снять с них можно до 30С(может и больше)!
KuD1974
I3DMAN До этого проекта я себе собирал велик на моторколесе MXUS , поэтому мне это ближе. Неопределённость вносит только 16дюйм. Но внешний мотор легче (мне кажется) поставить место родного. Так как я частенько гонял в Сокольниках, то мне ёще лично хочется динамики в любой собранной технике(даже если не себе)!  Поэтому и открыл тему чтобы выслушать любые варианты! С голденмотор не могу определить обороты колеса на 48 вольтах. Кстати не вкурсе почём доставка у них в Россию?
andreym
дюймы в велосипедах считаются по размеру покрышки а в мототехнике по размеру обода!
так что все правильно - 16й мопедный диск будет по размерам как велосипедный 20й
что до мк - советую или 9С 2805 - на 20й обод будет оптимально или вообще полярис у веломастеров(там тоже обороты достаточные будут а может еще и дешевле получится чем 9С с канады заказывать)
Цитата: I3DMAN от 16 Март 2012 в 17:34
Коллега I3DMAN - преждем чем давать такие [b-b]бездарные советы[/b-b], хотябы разобрались бы в сути вопроса! :ireful:
значит по порядку:
Цитировать
у данного колеса слишком маленький KV даже для скорости 35кмч на 48 вольтах - не говоря уже о 50кмч о которых спрашивал ТС
Цитировать
это самый отстойный поставщих спиц который мне известен - неоднократно здесь на форуме были негативные отзывы о качестве и уровне сервиаса(а точнее его отсутствии) - НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ЭТО БАРАХЛО!
Цитировать
А вот это просто Глупость Века!
Данные пакеты БЕЗ НАПРЯГА отдают долговременно 5-10С и кратковременно до 30С, так что не несите ересь в массы!!!
KuD1974
Спасибо Андрей за корректировку ответов на мои вопросы! Подскажи только - какая принципиальная разница между кристалайт 3545 и Nine Continent 2805??? Или просто второй уже с 20дюймовым колесом и проверенная фирма , а кристалайт славится плохими осями и данный (3545) никто не тестировал ещё?
