avatar_KuD1974
Создание электромопеда Дельта
Автор KuD1974, 16 Март 2012 в 13:49
Spiderman
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 25400+км
KuD1974
Потихоньку начинаю доделывать свой проект-электромопед Дельта!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
turbo
Мне нравится :wow:
А какой толщины и длины спицы и сколько весит обод от пилота?
KuD1974
Спицы 3,2мм длина 90мм(по калькулятору должно быть 90,4мм).
Вес обода не подскажу-таких весов для этого нет.
turbo
KuD1974
I3DMAN
А какую толщину пластин взяли для дропов?
KuD1974
То что на фото-4мм.
Но думаю отдать заказ на лазерную резку и сделать из 10мм(с утягивающим болтом на краю с торца).
Кстати маятник(заготовка) из 1,5мм профиля 40*20-кажется хлипковат  :neg:, а 2мм профиля что-то нигде в продаже нет!
Может из простой трубы 3/4 сделать с вваркой дропаута и крепления подшипника? :bw:
I3DMAN
Да 4мм маловато. Я сам сейчас конструирую новый маятник для своего мопеда. Ширина 10мм уже лучше. Эх жалко :( чертеж на цельнофрезерованный дроп уже у меня готов, но я его отдал в производство. Как изготовят обязательно поделюсь;)
А почему вы решили взять полый профиль для маятника?
Для своего я решил  делать из уголка. И к нему проще размечать, подгонять а в конце приваривать перья, направляющие подшипников, крепления для аммортизаторов.. Как раз в наличии дома есть 40х40. думаю из него ваять:)
KuD1974
Делать хочу из профиля или трубы, так как почти все маятники из них сделаны, а маятник из уголка я пока слабо представляю! :bn:
KuD1974
Сегодня побыстрому заспицевал мотор поларис от веломастеров в обод от пилота.
После MTX39 качество обода от пилота оставляет желать лучшего!
В этих местах обод имеет деформацию в 1,5-2мм(по высоте) :neg:
KuD1974
После быстрой балансировки не утерпел и подключил к подвернувшемуся под руку контролёру (подключил напрямую без ручки газа)
проба моторколеса поларис в ободе от мопеда пилот
на видео сказал не правильно-контролёр-600Вт
проба моторколеса поларис в ободе от мопеда пилот 2
KuD1974
Прикол в том, что при подключении фазных по цветам-движок не пошёл.
Я поменял местами у фазных синий и зелёный-движок ожил,  :wow:
но после двух минут работы фазные перегрелись и пошёл дымок от них!  :neg:
Но вроде бы не спалил-успел отрубить! ;-D
Неожидал!
ranger
подбирайте правильно провода, поставьте ваттметр смотрите ток холостого. При 800вт на холостом ничего дымить не должно!
andreym
800ватт на холостом это НЕПРАВИЛЬНАЯ комбинация
KuD1974
Понятно что комбинация не правильная!(подберу позже на 12 инфинеоне)
А про 600Вт(не 800)-так это на контролёре указано, а не на холостом ходу!
А как быть с таким биением(типа яйца) как на втором видео? :bw:(это в основном из-за сплюснутых стенок обода)
METAL
стенки обода ничего не решают- смотрите яйцо по посадочному месту на ободе. Именно по нему следует выставлять обод при натяжке спиц.
Еще бывает что покрышки советские растягиваются и неровно садятся, точнее одним краем вообще начинают отходить от посадочного места на ободе,
У меня вообще обод был после бокового удара- искривление было ого-го! Сейчас радиальное биение не более 1мм. А осевого нет совсем, только в одном месте перепад ширины обода(после рихтовки не заметил, а то поправил бы до натяжки спиц).
Теперь пару слов о спицовке- после того как все спицы вставлены на свои места и ниппели на пару оборотов закручены, нужно заворачивать спицы на 2-3 оборота начав отсчет от отверстия вентиля, эта спица будет под номером 0. От нее считаем 5 спиц, и тянем эту пятую. Потом отсчет от этой пятой как от нулевой, опять считаем 5 спиц и так далее пока не вернетесь к самой первой спице. При этом заворачивать надо на 3-4 оборота каждую. После первого круга(когда все 36 пройдете и вернетесь на первую) начинайте второй круг уменьшив число оборотов на которые заворачиваете спицы и так далее. :) удивитесь результату- никаких восьмерок и яиц не будет. :) все будет натянуто ровно и красиво. По такой технологии уходит у меня не более получаса времени на переборку колеса. ;)
И не только! ;)
KuD1974
Спасибо за технологию! Обязательно испробую!
Только уточни немного
-после того как все спицы вставлены на свои места и ниппели на пару оборотов закручены, нужно заворачивать спицы на 2-3 оборота начав отсчет от отверстия вентиля-это для подтяжки пятых спиц? а то потом написано-Потом отсчет от этой пятой как от нулевой, опять считаем 5 спиц и так далее пока не вернетесь к самой первой спице. При этом заворачивать надо на 3-4 оборота каждую.(это тоже вроде про пятые спицы) :bw:
