Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
destroshum
И еще вопрос. Установил мотор MXUS xf15, так то все работает. Но есть одно но! Периодически бывает - когда газ нажимаешь, происходит провал и потом резковатый толчек со стуком. Что можно быть и нормально ли это?
Залазить внутрь пока не охота, пробег 100км.
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
LeoDron
Цитата: rzaviy от 13 Апр. 2020 в 17:04
Ага,бросаешь курок,а он на автокруизе :-D
Тормозишь,а он дальше едет :laugh:
Судорожно кидаешь ручки тормоза и ищешь курок,чтоб сбить круиз.
А время то идёт.
кто ишо попадал в такие ситуации?
Добавлено 13 Апр 2020 в 17:09
А ещё,заходишь в поворот,нажимаешь задний тормоз,газ не отпускаешь,(у меня на левой руке),ложишь в юз,отпускаешь тормоз и с буксами выходишь с поворота.
Без концевиков фиг так сделаешь,а с ними само получилось.
Смачно и коротко  описал :wow:
Почти все самые страшные моменты моей ЭТ жизни в одном посте
Уверен, не я один на эти грабли наступил :-(
Надеюсь, твой пост послужит кому-то уроком.
Добавлено 13 Апр 2020 в 17:55
Возможно дело не в моторе. Настрой мягкий старт или ограничение фазного, если есть такая возможность у контроллера. А если нет, тогда по старинке - нежно, с лаской и смазкой. Веками проверено  ;-)
ПС. А мотор при возможности стоит разобрать. Смазку проверить и глянешь чтобы не закис.  Это первый раз страшно, а потом легко. Лучше пока он новый во внутрь глянуть.
destroshum
Допускается ли разбалансировка ячеек на 0.008  вольт?
VitaliyS
Michael
Цитата: destroshum от 14 Апр. 2020 в 11:430.008  вольт?
Если на 50%, то многова то,
а если на 90% или 10%, то отличный результат.
destroshum
Вы имеете ввиду на заряженном или разряженном?  Аккумулятор заряжен до 54вольт.
Molarky23
с новым контроллером 24fet 100a мотор mxus 3k turbo 3t скоростная версия мотора, батареей на 87v максимум удалось развить скорость 60 км в час. вобще не знаю почему так.  может ли это связано с тем что я не использую 3-х позиционный переключатель? у меня просто ручка газа подключается к контроллеру и все. по сути одна скорость. мб из за этого не на полную мощность работает контроллер?
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Dimy4
Трёхпозиционный переклюк, если его не задействовать, как правило, обеспечивает 100% мощности контроллера.
Два остальных положения, это душилка по скорости, и - опережение фаз.
С душилкой, надеюсь, понятно, а опережение фаз как раз даёт прирост максималки, и повышение тяги на оборотах, приближенных к ней.
Так что задействовать его стоит, хоть бы и для внесения ясности.
А что бы понять - почему у тебя аппарат с такими "скоростными" комплектующими не едет), нужно знать три вещи:
1) Батарейный ток на максимальной скорости.
2) Обороты (или хотя бы относительная скорость, в попугаях) на максималке под нагрузкой.
3) Обороты ----\\---- на ХХ.
Лучше звякни, номер в подписи.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Это может от настроек зависеть и может и не 100% быть "по умолчанию".
satell
Почистил последнюю страницу от оффтопа.
Michael
[user]Molarky23[/user], измеряйте на холостом ходе, если там 70км/час.
То больше 60км/час и не поедет.
Molarky23
добрый подскажите на сколько V под нагрузкой должно падать напряжение у  полностью заряженной акб? к примеру акб полностью заряженная 87v и если дать нагрузку 2с на сколько в норме просядет напряжение?
newsky526
Цитата: Molarky23 от 16 Апр. 2020 в 10:45к примеру акб полностью заряженная 87v и если дать нагрузку 2с на сколько в норме просядет напряжение?
Это в основном зависит,только от используемых ячеек (их количества в параллелях и их параметров).
А ещё забыл- от дрищавости проводов тоже....
Миникрошка 4 витка
Thunder_blade
[user]Molarky23[/user], зависит от внутреннего сопротивления ячеек + БМСки, у меня 4в просадка на 20А тока что являеться 2С для мой батареи
destroshum
У меня Samsung 25R 13s7p, то со старта максимальный по контроллеру ( 22А ) - ПРОСАДКА 1.5-2 Вольта
rzaviy
[user]Molarky23[/user], а теперь скажи какая у тебя просадка и при каком токе,и я скажу как долго у тебя проживёт батарея.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Ну да, ну да.
А случаем удаленно по фотографии батареи емкость не восстанавливаете  :-D  :facepalm:
rzaviy
Цитата: Андрей3 от 17 Апр. 2020 в 09:37
Ну да, ну да.
Нет конешно,я не каспер.
По востановлению-это к веломастерам,они когда то таблетки для востановления продавали :-D
Анализ по импедансу показывает какого качества элементы и чего можно от них ожидать.
А не просто читать китай даташиты. :-D
Мой "ПЕПИЛАЦ"
