avatar_ranger
Подумываю о переделке электросамоката
Автор ranger, 18 Март 2012 в 16:37
ranger
имеется самокат вот такого плана
и двигатель от стальной машины, вес 3.6кг
работает от постоянного тока, момент обнаружен :)
шкив под ремень
я вот думаю, а реально ли сделать прямой привод? Т.е вал на колесо? На фрикционе
ТЗ - из того что есть получить скорость 7-15кмч, чтобы ездить за пивом + ребенок осваивал первый ЭТ.
Sonar
Тогда уж лучше бы два двигателя с двух сторон на заднее колесо, для симметрии и равновесия. Только я ума не приложу, куда вы аккумуляторы повесите на этом крохотном самокате. 15 км/ч на таких колёсах - это страшно.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 31823km.
Peoner
да бог с ними с аккумами - в карман положить можно (предварительно проконсультировавшись с Силайтом)
а вот КОЛЕСА - и маленькие и жесткие :( лажа будет. только по паркету катать. за пивом - вряд ли...
ranger
ну с помощью сонара разобрались, сгорит мотор еще на этапе тестов.
про колеса не соглашусь, ездил по ровному асфальту. 15-20 толкаясь ногами. БЕЗ защиты. За добавкой. В общем еще более экстремально чем все мое экстремальное. Пришлось пару раз соскакивать и переходить на бег, поднимая самокат в руке ;)
может от компрессора какой мотор приладить небольшой?
просто сезона жду, заняться нечем. Кататься по снегу надоело, да и стаял он частично :)
50 ватт... сурово :-D усилитель из-за болта крепления почти не виден :laugh:. Китайцы заврались, конечно, по самое не балуй.
Ракитин Алексей
Авиамодельный движок (с контроллером) бросить текстропом на колесо, в АКБ можно уложить в выемку в платформе и закрыть листом дюраля.
Двигатель проще всего закрепить на самодельном подрамнике взамен родного задего пера.
ranger
а привод? я подумывал о том чтобы взять нормальный двигатель. Видел где-то 4" мк... но уже тогда будут вложения и не так интересно как сделать на подручных элементах. Например движек стартера или типа такого я за 500р купил бы...
ranger
да нет, похоже на правду.. У меня в машине 50Вт на канал.. сопоставимо в плане громкости.
Пуза отогреете и соберемся, покажу как звучит. Главное не пропустить момент когда зимний аппарат уедет на дачу на лето своим ходом ;)
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
Barrell
ranger
все не нравится кроме кастомных мотор колес. Если уж делать, то так чтобы вес был минимален и переделки не заметны!
вопрос, насколько сложно сделать МК как на фото зарубежных коллег?
http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=217 только поменьше...
если брать модельный движек то какой лучше? думаю дешевый, ватт на 200...
но смущает шкив в 5-6мм...
по приводу мне больше нравится цепь - проще установить, звезды в большом ассортименте..
интересно на модельный движек как просто поставить звезды? патрон шурика меня не устроит :)
Barrell
Обратите внимание: http://www.hobbycenter.ru/imglib/tn4550/tn_1314889336.jpg
Полагаю, зажать вместо винта звезду - вообще не проблема.
На всех видео очень малый коэффициент передачи, оттого девайсы получаются неюзабельными. Да, на ХХ колёса свистят зачотно, но это не пропеллер а колесо, ёклмн.
По моим расчётам нужна передача хотя бы 1:5 а лучше 1:6 для получения нормального момента. Велосипедными звёздочками это сделать при таком диаметре колеса невозможно. Поэтому надо пользоваться зубчатым ремнём, он позволит такие коэффициенты редукции.
seasmi
Посмотрите как я сделал для дочи:
http://seasmi.narod.ru/samokat1.jpg
http://seasmi.narod.ru/samokat2.jpg
Двигатель от вентилятора ВАЗ, скорость регулируется резиновым валиком на валу двигателя - сейчас 3см, кажись, скорость на глазок порядка 10 км/ч
Газ - обычный мощный самовозвращающийся тумблер.
ranger
#14
оказывается в компрессорах для авто стоят вот такие моторы
http://www.tootoo.com/s-ps/dc-motor-rs-550-rs-555--p-2900207.html
http://www.jdmotor.com/Upload/2008115141751598.pdf
мощность до 100вт, держат до 60 вольт... ток 6-10А
момент приличный.
мой конкретно с пластмассовой шестерней типа редуктора на валу.
как думаете подойдет на двигатель самоката? компактный и 5-10кмч повезет....
может кто видел мотор колесо готовое на самокат? 4" размером.. подешевле...
Pavel__
Цитата: ranger от 24 Март 2012 в 22:34
... может кто видел мотор колесо готовое на самокат? 4" размером.. подешевле...
4" МК в продаже нет (тут уже не до цены).
